Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD - Anzeige Immer Func. "ltoa()" oder erst Var-Groesse vergleichen
von Marcel (Gast)
Hi zusammen,
ich erstelle mir gerade eine kleine Lib zur Ansteuerung meines
LCD-Displays.
Nun hatte ich erst Probleme mit großen Zahlen, hab da aber hier im Forum
gelesen, dass itoa() nur bis 16 bit geht und man hierfür ltoa() nimmt
Jetzt meine Frage:
Soll ich erst prüfen, ob die Zahl in den 16-Bit Bereich reinpasst und
dann entweder itoa oder ltoa nehmen, oder einfach immer ltoa?
Wenn ich die Breite der Variable prüfe, würde mir gerade nur einfallen
if(zahl <= 0xFF)
}else{
Oder gibts da eine elegantere Lösung, quasi wie viele Register gerade
von der Variable benutzt werden?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Marcel
von Floh (Gast)
Unverständlich?
Wenn du ein int ausgeben willst -> itoa
wenn du ein long ausgeben willst -> ltoa
von Marcel (Gast)
Ich will quasi eine Funktion machen, die sowohl 8-Bit aber auch bis zu
32-Bit Werte ausgibt :-)
Mein Prototyp lautet void
 LCD_Display_Number(uint32_t number)
Wenn meine Zahl, die ich darstellen will, 8-Bit Breit ist, wird sie ja
als 32-Bit Zahl in der Funktion gehandelt. Soll ich dann immer noch ltoa
verwenden, oder immer erst prüfen wie groß die Zahl ist und dann ggf.
itoa verwenden?
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung :)
Grüße
Marcel
von Floh (Gast)
Naja, in höheren Programmiersprachen wie c++ gibt dafür überladene
Funktionen, in C benutzt man typischerweise für jeden Typ ne eigene
Funktion.
(z.B. puts, putc)
> Mein Prototyp lautet void LCD_Display_Number(uint32_t number)
Platzverschwendung, aber wems gefällt.
> itoa verwenden?
Aufwand gegen Nutzen gleich Null, lieber immer ltoa benutzen, spart die
Casts, die nötig werden um die Warnungen zu ignorieren.
:-) Meine Meinung, keep it simple, stupid and short. :-)
von Marcel (Gast)
O.k Danke :-)
Ja klar, nur hab ich nen Impulszaehler gebaut, wodurch meine Variablen,
die ich anzeigen möchte, sich eben von 8-Bit bis 32-Bit erstrecken. Ich
könnte jetzt noch eine übergeordnete Funktion schreiben, die checkt, wie
groß die Zahl ist, und dann die eine (bis 16-Bit Breite) oder andere
(bis 32-Bit Breite) Funktion aufruft - doch glaub ich, dass hier Aufwand
und Nutzen sich kompensieren und ich dann immer gleich mit Kanonenkugeln
auf Spatzen schieße....
