Hallo liebe Leute, ich habe eine Display an mein Motorrad das mit Analogen Signalen gesteuert wird. Es kommen zwei Kabel aus den Display. Halte ich beide Kabel zusammen zeigt er 10 an umso größer der Widerstand zwischen den beiden Kabeln wird umso kleiner wird die Zahl. Bei 60 Ohm zeigt er 0 an. gibt es eine möglichkeit ein Widerstand von 0-60 Ohm mit ein Atmega Chip zu erzeugen? Ich dachte mir ich Lege das eine Kabel auf Masse und das andere Verbinde ich mit 10 Widerständen. Jeden Widerstand an ein Port eines Atmega Chip je nachdem welschen Port ich auf Masse lege müsste das Display diesen Widerstand messen oder sehe ich das falsch?
Welcher Strom fließt, wenn Du beide Leitungen des Displays verbindest. Darf das eine Kabel überhaupt auf Masse liegen?
8 Reed-relais und dazu 8 Widerstände, und die dann so zusammenschalten wie manns braucht. Wäre sogar eine galvanisch getrennte Lösung. Alternativ: Digitale Potentiometer.
Du kannst auch einen FET mit PWM ansteuern. Von Drain nach Source einen 60Ohm Widerstand. Je nach Art der Auswertung kann das gut funktionieren. Taktest Du mit 50%, entspricht dies einem Widerstand von 30Ohm. 0% ist 60 Ohm. 100% ist 0R.
der Strom der fließt ist minimal nichtmal 10mA die Idee mit den 10 Relais hatte ich auch, allerding denke ich das die Schaltung bei 10 Relais, ein Atmega und die Stabilisierte Stromversorgung doch ganz schön groß wird.
die Idee mit den Fet klingt ganz interessant, werde mich damit mal beschäftigen ;-)
Der FET ist dann aber nicht massefrei. Könnte, je nach Meßmethode im Display, Probleme machen. Alternative: ein PhotoMOS-Relais.
