C# vordefinierte Strukturen verwenden
Gast #1854027
ich möchte mit GetWindowInfo
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms633516.aspx) die Fenstergröße
eines Fensters herausfinden. Dafür wird die WINDOWINFO Structure
verwendet. Laut http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms632610.aspx
ist diese Struktur in Winuser.h (include Windows.h) definiert. Wie kann
ich diese Struktur verwenden?
#include <Windows.h> führt immer zur Fehlermeldung "Preprocessor
Directive expected"
OK, danke. Hab die beiden Strukturen WINDOWINFO
(http://www.pinvoke.net/default.aspx/Structures/WINDOWINFO.html) und
RECT (http://www.pinvoke.net/default.aspx/Structures/RECT.html)
rüberkopiert und bekomme als Fehlermeldung "Inconsistent accessibility:
parameter type 'out WindowsFormsApplication1.Form1.WINDOWINFO' is less
accessible than method
'WindowsFormsApplication1.Form1.GetWindowInfo(System.IntPtr, out
WindowsFormsApplication1.Form1.WINDOWINFO)'
Sehr frustrierend alles. Ich muss wohl leider wieder MCs only
programmieren, C# ist irgendwie zu hoch für mich :-(
GetWindowInfo erwartet im "Original" einen Zeiger auf eine Struktur vom
Typ WINDOWINFO. D.h. in C# wäre das richtige Attribut ref und nicht out
(so wie es auch auf pinvoke.net gemacht wird).
out wird verwendet, um bspw. mehrere Werte zurückzugeben wobei die
aufgerufene Funktion/Methode dann einen Wert zuweisen muss. Anders
gesagt: Der Aufrufer darf auch nicht initialisierte (Zeiger auf)
Variablen übergeben.
ref dagegen erwartet initialisierte Variablen.
Die Fehlermeldung kommt sehr wahrscheinlich daher, dass WINDOWINFO jetzt
irgendwo anders definiert wird, aber nicht public gemacht wurde. D.h.
die Struktur ist einfach nicht sichtbar.
