Hallo, ich habe hier schon einige Beiträge zum Thema gelesen, leider aber nicht die nötige Information erhalten. Hier mein Vorhaben: Ich möchte mehrere Stechpaddel(das sind die Paddel die man ihn einem Kanu nutzt) bauen. Diese bestehen aus einem Kunststoffblatt und Griff, Die "Stange" dazwischen ist selber aus Aluminium und ein Rohr(d = ca. 30-35mm). In diesem Paddel sitzt ein Dehnungsmessstreifen der mir Information über die Längstorsion liefert. Die Messung soll ein ATMega32 aufnehmen und die Daten an einen Datenlogger senden. Als Sender/ Empfänger soll das RFM12-Modul zum Einsatz kommen(Frequenz 433Mhz). Mit HF habe ich nicht viel "am Hut". Ich weiß das die Antenne eine Lamda/4 sein muss und das ein Stück Draht von ca 16,7cm genutzt werden könnte. Nun da die Elektronik in der "Stange" sitzt und diese aus Alu ist, werde ich dort wohl kaum die Antenne unterbringen können. Jetzt dachte ich mir ich gieße die Antenne mit in den Griff ein, Problem ist nur, das der Griff nur etwa 10cm breit ist. Fast 17cm gehen also so nicht. Kann ich das Stück Draht auch zu einer Spirale machen? Ich gehe aber davon aus, das es auf das Gleiche rauskommen würde, als wenn ich den Draht gleich abschneide. Wie gesagt von HF habe ich so gut wie keine Ahnung. Angemerkt sei vielleicht, das ich eine ungefähre Strecke von 10-12 Meter überbrücken muss und die Datenrate dabei ein Maximum erreichen muss. Letztres will bedeuten: Ziel ist es 10 Messungen pro Sekunde durchzuführen, dabei muss ein Byte an Daten zum Paddel gesendet werden, das Paddel sendet dann (vorerst) 2 Bytes zurück. Insgesamt habe ich aber 8 Paddel die Daten senden sollen(nicht alle auf einmal). Danke für jeden Tipp. -- Gruß Karsten
Verschoben durch Moderator
Hallo! Ich habe einmal ein Projekt mit dem RFM01/02 gemacht. Bei diesem Modul war es kein Problem, selbst mit einer sehr kurzen Antenne (ein paar Zentimeter) eine Reichweite von mind. 10m zu erreichen. Daher gehe ich davon aus, dass du bei einem Stück Draht mit ca. 10cm locker mehr als 20m erreichen wirst. Einfach einmal ausprobieren. Lg
Ich untersuchte mit Spiralendracht 17cm Lange. Mit Spiralebreit 3cm läuft, aber mit 10cm besser läuft.
> Ich habe einmal ein Projekt mit dem RFM01/02 gemacht. Bei diesem Modul > war es kein Problem, selbst mit einer sehr kurzen Antenne (ein paar > Zentimeter) eine Reichweite von mind. 10m zu erreichen. > > Daher gehe ich davon aus, dass du bei einem Stück Draht mit ca. 10cm > locker mehr als 20m erreichen wirst. > > Einfach einmal ausprobieren. Hallo Robert, werde ich mal ausprobieren, dauert halt nur ein bischen, da ich fast nur SMD's einsetze, Steckbrettlösungen sind da also weniger drin. Bin gerade dabei die Test-Platinen zu erstellen. -- Gruß Karsten
> Ich untersuchte mit Spiralendracht 17cm Lange. Mit Spiralebreit 3cm > läuft, aber mit 10cm besser läuft. Hallo, ich habe nichts dagegen, das mir auch Menschen antworten, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum entstammen, aber bitte mit Deiner Antwort kann ich nun mal nicht mal allzuviel anfangen. Wenn Du englisch(Schreiben) kannst schreib es in englisch, ich habe damit kein Problem. -- Gruß Karsten
Ich habe auch nicht so die Ahnung von HF aber schau dir doch mal das folgende Dokument von Hope an: http://www.hoperf.com/upfile/ANTENNAS_MODULE.pdf
Hallo Dirk, danke, habe es zwar noch nicht ganz durchgelesen, aber steckt schon mal einiges drin was ich sicherlich nutzen kann/ oder woher nicht wußte. Z.B. wie man die Antennelänge berechnet. Ich glaube damit komme ich bestimmt weiter. -- Gruß Karsten
Dirk H. schrieb: > Ich habe auch nicht so die Ahnung von HF aber schau dir doch mal das > folgende Dokument von Hope an: > > http://www.hoperf.com/upfile/ANTENNAS_MODULE.pdf Ja, gut. Allerdings hat HOPERF offensichtlich dieses Dokument einfach geklont.
Hallo Karsten, > Kunststoffblatt und Griff, Die "Stange" dazwischen ist selber aus > Aluminium und ein Rohr(d = ca. 30-35mm). In diesem Paddel sitzt ein > Dehnungsmessstreifen der mir Information über die Längstorsion liefert. .. > Nun da die Elektronik in der "Stange" sitzt und diese aus Alu ist, werde > ich dort wohl kaum die Antenne unterbringen können. Doch. Das ist bei diesen Frequenzen und Abmessungen ein prima Anwendungsfall fuer eine Schlitzantenne im Alurohr, anschliessend vergossen oder mit einer PLastikhuelse verschlossen. Aber nicht dort wo der Paddler anfasst, sonst gibts hier den iPhone-Effekt ;-) Gruss Michael
