Ich versuche gerade herauszufinden ob es eine Möglichkeit gibt bzw welche ein Handy soweit umzubauen und umzuprogrammieren das es ein Bild macht und dieses im Anschluss als MMS an mich verschickt wenn ich zb die "1" 5 sec gedrückt halte . Hört sich alles kompliziert an was es sicherlich auch erstmal ist aber nichts ist unmöglich . Eigentlich suche ich eine Möglichkeit zb für ein Nokia Handy eigene Apps zu schreiben quasi so wie viele es beim Iphone machen . Wenn jemand also einen Denkanstoß geben könnte immer her damit ;-)
nimm doch ein eiphön! ansonsten hast du früher nie voollen durchgriff auf zB kamera und sms gehabt, wenn man da was in java mavchen konnte. wenn du natürlich den elektrischen umbau nicht scheust, kann man viel tricksen (kameraknopf, klappe öffnen, steuerung per "modem") :) Klaus.
Find erst mal raus, welchen Betriebssystem dein Nokia verwendet. Nehmen wir mal an Symbian. Dann suchst du im Symbian AppStore, ob es das schon gibt. Wenn nicht: hol dir das Development Kit und lies die Doku. Dann schreib dir dein Programm.
Ich habe gerade etwas gefunden was in die Richtung geht . http://www.agribid.de/item.pl?item=32175 Ich frage mich nur wie die es geschafft haben das Handy so umzuprogrammieren ?! .ZB schaltet es sich nach einer weile ab um akku zu sparen und geht bei bewegung an und wählt eine nummer ?!
Zitat: >In dem Handy ist ein SMD-Melder integriert was bei Erschütterung oder >Neigung einen Impuls an die Wählautomatik des Handys sendet. >Sie wählt dann die zuletzt gewählte Nummer. Da sitzt also eine kleine Schaltung drin, welche bei Bewegung die Wahlwiederholung auslöst, je nach Handy z.B. zweimal die "Annehmen-Taste" drückt. Nichts mit Ausschalten und Akku sparen oder MMS Versenden oder sonstwas. Sowas ist z.B. auch hier beschrieben: Beitrag "Mein verrücktes Projekt ist fertig :)" Phantasie haben die Entwickler allerdings trotzdem: >Frau/Mann allein zu Hause? >Warum bewegt sich das Bett, während Sie im Büro sind? >Man könnte ja rangehen und hören: "Ah, ja, fester". >Dann hat man wohl netten Besuch zu Hause. >Glückwunsch!
