Forum: FPGA, VHDL & Co. 2 Takte miteinander syncronisieren
Autor: Martin (Gast)
Ich benutze wie so viele hier einen Spartan 3. Ich habe heute schon den
ganzen tag über mein Problem nachgedacht und inzwischen ein Knoten im
Kopf.
Ich habe einen Counter den mit dem CLK 1 erhöhe. Die Geschwindkeit von
CLK 1 hängt steht noch nicht 100% fest. Kann also zwischen 1MHz und
20MHz liegen. Dies ist der Takt von meinem externen ADC-Wandler.
Nun habe ich einen weiteren Clock. Nennen wir diesen doch einfach CLK_2.
Dieser arbeitet mit einer 2. Frequenz. Mit dem Clock 2 wird ebenfalls
ein Counter um 1 erhöht. Da die beiden Clocks von externen Quellen
kommen ist die Phasenlage nicht bekannt.
Nun möchte ich einen Programmcode ausführen wenn die beiden Counter
ungleich sind. Jedoch habe ich da so einige Bendenken (leider bringt
hiert kein DCM etwas nur wenn ich die Platine neue ROuten lasse, dies
ist momentan aber nicht möglich)
Meine Bendenken äußern sich wie folgt.
Wenn mit CLK 1_ Counter 1 erhöht wird dann wird mit der ansteigenden
Flanke von CLK_2 der COUNTER 1 mit COUNTER 2 verglichen. Wenn die beiden
Counter ungleich sind dann führe eine Funktion aus und erhöhe den
anschließend den COUNTER_2.
Nun kann es sein das die Phasenlage der beiden Counter so bescheiden
zueinander liegt das ich den Vergleich gerade während des Schalten
ausführe und somit einen undefinierten Zustand erwische.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu verschalten?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Vergleiche die beiden Zähler kombinatorisch und synchronisiere das
Vergleichsergenbis über die obligatorischen 2 FF auf den Arbeitstakt
ein.
Bei relativ niedrigen Frequenzen (<<300MHz) reicht hier auch 1 FF... ;-)
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Martin (Gast)
Also eher langsam.
Also klassich asynchron.
Das solltest du mal ganz schnell vergessen.
Eben.
Ja. Das ist ein klassisches Problem, wie es in asynchronen FIFOs
auftaucht. Du musst einen Zähler von binär in Gray umwandlen, das geht
recht einfach. Diesen musst du dann mit dem anderen Takt abtasten. Dabei
machst du maximal einen Fehler von +/-1 Schritt.
@  Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite
>ein.
Wenn das mal kein Irrtum ist! Das geht bestenfalls für ein ECHTES 1 Bit
Signal, aber nie und nimmer für ein mehrbittiges Signal. Und der
Vergleicher verarbeitet solche mehrbittigen Signale. Siehe meine
Kommentare oben.
MFG
Falk
P S Wenn das 2. Taktsignal deutlich langsamer als dein ADC-Takt ist,
sprich Faktor 4 und mehr, kann man es einfach abtasten und in ein Clock
Enable überführen. Damit kann man dann vollkommen sauber einen zweiten
Zähler takten und den Vergleich einfach so machen. Siehe auch [[Taktung
FPGA/CPLD]].
Autor: Segor (Gast)
Wieso Faktor 4?
@  Segor (Gast)
>Wieso Faktor 4?
Der Sicherheit wegen. Rein theoretisch reicht es, ein Taktsignal mit 50%
Tastverhältnis mit der doppelten Frequenz abzutasten, da erwischt man
THEORETISCH immer abwechselnd ein HIGH und ein LOW. Praktisch ist das
aber zu unsicher, deshalb besser 4x pro Periode abtasten.
MFG
Falk
Autor: Segor (Gast)
Meines Erachtens reicht 2,1.
@  Segor (Gast)
Schon mal was von einer Schwebung gehört? Und davon, dass viele Takte
keine 50% Tastverhältnisse haben?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
