Kurze Frage zum Artikel LED-Fading mittels PWM: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading Gilt das auch für normale Glühlampen und Hologenspots oder verhalten sich diese wegen Ihrer Trägheit anders? Danke, Gruss Tom
Im Prinzip schon. Halogen-Birnchen gehen halt beim Dimmen schnell kaputt, weil die nötige Betriebstemperatur unterschritten wird. Und evtl. brauchts eine andere Kennlinie, aber die kannst du ja nach personlichem Helligkeitsempfinden austauschen.
liear reicht da voll und ganz, da ist der effekt sehr schön "schmuus" (smooth). nur die leds brauchen die exponentielle pwm. Klaus.
Besten Dank für die Antworten. Kann man zusammenfassend sagen: LED -> exponentielle PWM Glühmittel -> lineare PWM Gruss Tom
Tom schrieb: > Besten Dank für die Antworten. Kann man zusammenfassend sagen: > > .. > > Glühmittel -> lineare PWM > Nein. Es kommt darauf an was Du als Beleuchtungseffekt erreichen willst. Bei Glühlampen gibt es einen ziemlich breiten Bereich im unteren Ende der linearen PWM in dem man schlicht "nichts" sieht (weil der Glüfaden nur infrarot abstrahlt). Im oberen Bereich "drängt" sich dann der Einstellbereich ("hell".."gleißend hell") eng zusammen. Da mußt du entscheiden ob dir lineare PWM genügt oder Du eine bessere Anpassung an das Helligkeitsempfinden programmieren willst.
Danke für deine Antwort, ich werde wohl am besten ein paar Versuche mit entsprechenden Lampen durchführen. Gruss Tom
