Ich habe in meiner Wohnung mehrere Leuchtstofflampen mit 1-10V dimmbaren EVGs sowie herkömliche Lampen. Ich möchte gerne diese Lampen zentral steuern sowie zu Lichszenen zusammenfassen können. Das ganze sollte möglichst wenig kosten. Welches System würdet ihr dafür empfehlen?
Mit FS20 habe ich total schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn man mehrere Empfänger zu Gruppen zusammenfasst kommt es häufiger vor, das einzelne Empfänger auf ein Signal nicht reagieren. Außerdem kann man keine Lichtszenen erstellen. Es kann ruhig was mit Verkablung sein. Mir geht es hauptsächtlich um die Steuerung von Licht, evtl. noch das Ein/Ausschalten einer Verteilersteckdose.
Es gibt da zahlreiche Anbieter: EIB/KNX: z.B. Jung http://www.jung.de/ oder Berker http://www.berker.de Enocean-Funk-Technik: z.B. http://www.thermokon.at Alternative Bus-Systeme: habitron http://www.habitron.de LCN http://www.lcn.de/ usw... einfach mal 'hausautomation' bei google eingeben
> Ich möchte gerne diese Lampen zentral > steuern sowie zu Lichszenen zusammenfassen können. Das ganze sollte > möglichst wenig kosten. Welches System würdet ihr dafür empfehlen? Potis und Schalter in Kiste und Kabel.
MaWin schrieb: > Potis und Schalter in Kiste und Kabel. Wie meinst du das? Wie kann ich da Lichszenen erstellen?
Wenn duin einer Einzimmerwohnung lebt, bist du wohl solo, MaWin geht
deshalb von geübten Händen aus :)
> Potis und Schalter in Kiste und Kabel. das wäre ja viel zu einfach ;-) >Wie meinst du das? Wie kann ich da Lichszenen erstellen? man könnt so einen z.b. 8 Poligen Drehschalter machen: position 1: alles aus position 2: manuell position 3 bis 8: Lichtszenen.. ein paar kg relais, kabel und kleinkram dazu.. und fertig ;-)
Robert L. schrieb: > man könnt so einen z.b. 8 Poligen Drehschalter machen: > position 1: alles aus > position 2: manuell > position 3 bis 8: Lichtszenen.. > > ein paar kg relais, kabel und kleinkram dazu.. und fertig ;-) Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Vor allem da jegliche Bussystem einfach unerschwinglich sind. Ein paar Kabel zu verlegen ist auf jeden Fall kein Problem :) Drehschalter gefällt mir aber nicht so gut, da mann alle Szenen durchschalten muss, bevor man die gewünschte gefunden hat. Kann man nicht Taster nehmen und die so verdrahten das es nur möglich ist eine Szene zu Zeit zu wählen? Gibt es so eine Schaltung (Wechselseitiger-Ausschluss)? Wie würdet ihr das ganze aufbauen? Ich hätte jetzt an Lochraster gedacht mit irgendwelchen Steckverbindern, die man dann je nach Lichtszene umstecken kann, ohne Löten zu müssen, ähnlich wie die Stecker im KFZ-Bereich. Was könnte man da nehmen? Als Relais kann man da sowas nehmen, oder geht das billiger? Sollte ich für den Relaisstromkreise lieber eine Spannung von 12V oder 230V nehmen? Das Relais muss 2 Stromkreise schalten können. Einmal 230V ein/aus und dann die 10V Steuerleitungen für die Dimmer. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=8106;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31dMNKAqwQAR8AACmfFR81048a5043383269a847bdb5237f31b22
Ich habe im Netz diese Schaltung als Ersatz für den Drehschalter gefunden. Das müsste doch funktionieren: http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/2xfv38pk.jpg
> Wie meinst du das? Wie kann ich da Lichszenen erstellen? Deine Dimmer werden mit 0-10V angesteuert, mit einem Poti kann man also die Helligkeit vorgeben. Mit Schaltern kannst du zwischen mehreren verschiedenen Potis umschalten. Ich könnte mir vorstellen, daß man z.B. bei 6 Lampen und 4 Lichtszenen einfach 24 Potis auf ein Brett montiert, und mit 4 Mehrfachschaltern "Tastenaggregat" (unter Tastensatz http://oppermann-electronic.de/html/schalter.html leider nicht mehr lieferbar) oder einem Mehrebenen-Drehschalter jeweils eine 6er Gruppe Potis an die Dimmer schaltet. Wenn man will, kann man ja noch Kondensatoren für einen weichen Übergang zwischen den Szenen, Oszillatoren und Blinker mit NE555 für Lichteffekte wie Farbwechsel hinzubauen.
für (alte) Waschmaschinen müsste es sowas geben: z.b. so ähnlich! http://www.oeschich.de/d_001888_Tastenschalter_8_fach15095.htm
Kann ich diese Relais nehmen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=79427;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26h4W556wQARoAAAovFswd71b6293c746961b47d3cc885988074f Und die dann mit diesen Schaltern schalten (für die Zuordnung zu den einzelnen Gruppen): http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C27;GROUPID=3287;ARTICLE=13535;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26h4W556wQARoAAAovFswd71b6293c746961b47d3cc885988074f Schalter habe ich jetzt einen passenden mit 12 Tasten gefunden.
> Kann ich diese Relais nehmen: > Und die dann mit diesen Schaltern schalten Theoretisch ja, praktisch erscheinen mir die aber die ziemlich ungünstigste Wahl. Was willst du denn nun aufbauen, wozu hast du dich entschieden ?
So in der Art habe ich mir das vorgestellt. Mit den Transitoren war nur so eine Idee, evtl. sollte ich doch lieber Relais nehmen. Durch den Tastenschalter liegt auf Leitung 1, 2 oder 3 Spannung an, wodurch die jeweils aktuelle Szene representiert wird. Der DIP-Schalter regelt, in welchen Szenen die Lampe eingeschaltet ist. Die Lampe selbst wird dann über das Relais geschalten. Zusätzlich gibt es einen zweiten Stromkreis, in dem jeweils zu aktiven Szene ein Widerstand an das EVG geschalten wird.
Das wird aber ne ganz schöne Fummelei mit so kleinen DIP-Schaltern ;)
Die DIP-Schalter sollen ja im Kasten verschwinden und wird nur einmal zu Einstllung benötigt. An der wand ist dann nur der Tastenschalter zur Auswahl der Lichtszene.
