Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ich möchte mir eine "8Kanal" Temperatursteuerung bauen und bracuh etwas Hilfe
Autor: Moritz (Gast)
Hallo, Ich möchte für meinen Serverschrank eine Temperatursteuerung
bauen,
die sollte besitzen,
1 LCD, 16x2 Zeichen, Auf dem sollen immer hintereinander die 8
Temperaturen     laufen und in der unteren Zeile eine Uhr mit Datum.
8 Temperaturfühler, von denen soll dann die Temperatur an 8
verschiedenen Orten bezogen werden.
Taster um die Uhr und das Datum einzustellen,
und das alles sollte am Besten ohne PC laufen also zum Programmieren und
so schon aber dann später die Temperaturen und so sollen dann auf nem
Mikrocontrooler laufen.
Ich habe gute Kenntinsse im Löten und mit der Elektronik Lediglich im
Programmieren Hapert es ein bisschen.
Meine Frage ist Das so möglich, oder geht das nicht, wenn ja was nehm
ich
für temperatursensoren und was für einen(Mikrocontroller) und wie
steuere ich das Display an?
Vielen Dank für eure Antworten im Vorraus,
Moritz
PS: Als Display wollte ich das hier nehmen:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Baueleme...
Autor: MaWin (Gast)
Das ist möglich, als Sensoren vielleicht DS18S20 (gibt's gerade bei
Pollin) als uC ein AVR wie Atmega8, als Display soinein alphanumerisches
wie du es dir ausgesucht hast und ein paar Tasten.
Das Problem ist das Programm, du wirst erst erlernen müssen wie man die
AVR programmiert. Eventuell wäre es einfacher mit BASCOM oder einem
ferigen System welches 1 wire und lCD unterstützt.
Autor: Joe (Gast)
Schau mal unter
http://home.arcor.de/wosm/AtmegaProjekt/index.htm
eine Seite für Anfänger.
DS18S20 ist ok. BASCOM unterstützt den Zugriff auf diesen Baustein.
Die Daten aus dem DS18B20 sind jedoch einfacher umzurechnen.
Joe
gibt es den Mikrocontroller auch bei pollin weil wenn ja kann ich glaich
alles auf einmal da bestelln und noch ne frage:
wie schließ ich das alles an den mikrocontroller an?
und steuert der das display auch oder brauch ich dafür nochmal was
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Müsste es auch bei Pollin geben.
Hast du schon gesucht?
> und noch ne frage:
Eine Grundschaltung dafür findest du zb im AVR-Tutorial
Nein, der µC macht auch das LCD mit
ist das der hier oder muss ich da nen anderen
nehmen,http://www.pollin.de/shop/dt/MzgwOTk4OTk-/Baueleme...
 ok das tutorial les ich mir dann gleich mal durch
Den könntest du auch nehmen (es ist ein Mega32) aber der ist schon ein
wenig arg überdimensioniert. Ein Mega8 tuts dicke.
Achte vor allen Dingen darauf, was du ausser dem µC-Board noch brauchst
(Programmer)
Autor: MaWin (Gast)
Du brauchst noch:
Eine 230V Klemme
eine 230V/0.1A Feinsicherung
einen 9V Trafo, so 150mA reichen
ein Brückengleichrichter (1A reicht locker) oder 4 Dioden 1N4001
ein Siebelko, 470uF/16V reicht
ein 7805 Spannungsregler
2 100nF Keramik-Vielschichtkondensatoren
ein paar Taster (nutzen interne PullUps des AVR, sonst noch ein 10k
Widerstand pro Taste)
die DS18x20
ein 4k7 Widerstand für 1 Wire
ein ATmega8 (oder ähnlich, der ATmega48 ist bei Pollin derzeit billiger)
eine Fassung dafür
(nicht unbedingt ein 8MHz Quarz mit 2 33pF Keramikkondensatoren)
ein Anschluss zum Programmieren
vermutlich ein Vorwiderstand von 4.7 Ohm für das Display
ein 10k (oder 20k) Trimmpoti zur Kontrasteinstellung für das Display
eine Lochrasterplatine
ein paar Befestigungsschrauben (Abstandshülsen)
Autor: avr (Gast)
> bauen,
Das oben beschriebene ist eine Temperaturanzeige, keine
Steuerung.
Willst du die Temperatur wirklich nur darstellen oder
kommt jetzt noch "Melden","Loggen", "Regeln" etc...
avr
@avr nein ich will nur anzeigen das war ein fehler sollte eigentlich
temperaturanzeige heißen
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
lieber moritz wenn du hier einen eintrag schreiben konntest und so dann
waere es prima zu lesen was ueber dem bereich wo du tippen kannst steht:
Groß- und Kleinschreibung verwenden
es ist laichter nen schpezialisten zu finden wen man so schreibt das es
etwas leichter zu lesen ist gruss michael
Jaja Kann Ja Mal Passieren das Man Mal Nicht Auf Dir Rechtschreibung
Achtet weil man es Eilig Hat
Autor: Anselm 68 (anselm68)
Für eine gepflegte Sprache braucht man nur Übung. Und Eile ist keine
Ausrede.
Bei Bascom ist aber noch anzumerken: die kostenlose Version macht nur 4k
Flash. Aber für dein Projekt sollte es locker ausreichen.
Gruß Anselm
