Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BOn-Drucker an ATmega?
von Karl Napf (Gast)
Moin, moin,
ich würde gerne folgenden Bondrucker mit einem Mikrocontroller
(ATmega???)
ansteuern.
Hat da jemand erfahrung mit??
Link zum Drucker:
www.bixolon.de/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=56
Gruß und Dank,
Karl Napf
von Klaus W. (mfgkw)
Nö, aber sollte sowohl parallel als auch mit RS232 gehen.
Eher Fleißarbeit - so man sich mit AVR oder was auch immer beschäftigen
mag.
von Marius W. (mw1987)
Bisschen Eigeninitiative hätte dich weitergebracht:
http://bixolon.com/com_updata/bixolon_download/STP-103_command_english_Rev_1_01%282%29.pdf
Da sind die RS232-Commandos notiert. Jetzt kannst du Sie aufm ATmega
implementieren.
Marius
von Klaus2 (Gast)
...sowas wollt ich auch immer mal ansteuenr, muss gehen. nur wofür?
deshalb hab ichs wieder gelassen, so lang sind die tage auch nicht :)
viel spaß!
Klaus.
Aber, aber: ein Tag hat 24 Stunden, und wenn das nicht reicht hast du
auch noch die Nacht... ;-)
danke schonmal für eure hilfe,
das Datenblatt mit den RS232 Commandos habe ich nicht gefunden,
hatte nur die 2 deutschen Anleitungen bei denen auf der Website
gefunden.
Werde mir das mal genauer ansehen.
Das ganze soll ein Datenlogger mit optionalem Drucker werden.......
Mal schauen wie es wird.
Gruß und Dank
von Eddy (Gast)
Hey Leute ich hab das selbe vor nur scheitere an den RS232 befehlen....
Ich habe einen Elkutec FD-60 B TICKET.
Da die Firma nicht auf meine Mails antwortet und ich im Inet auch keine
Infos zur Ansteuerung gefunden hab wird das ganze wohl nichts....
von Karl H. (kbuchegg)
Häng den Drucker an den PC und starte Hyperterminal.
Zuallererst musst du die korrekte Baudrate finden. Diese ASCII Drucker
drucken normalerweise beim Einschalten einfach alles was Text ist.
D.h. du stellst eine (Standard-)Baudrate im Hyperterminal ein (Handshake
abschalten) und klimperst ein wenig auf der Tastatur. Wenn sich nach
einem Return der Druckkopf bewegt und das niederschreibt, was du
geklimpert hast dann hast du die Baudrate. Falls nicht, dann probierst
du eine andere Baudrate (den Drucker vorher Resetten bzw. Strom
aus/ein). Da es weniger als 2 Handvoll Baudraten gibt, müsstest du die
korrekte ziemlich schnell gefunden haben. Ich tippe mal auf eine der 3:
4800, 9600, 19200.
Das reicht jetzt zwar noch nicht aus, um den Drucker asuzureizen, aber
zumindest kannst du ihn als Drucker benutzen, bis du im Web (oder vom
Hersteller) Unterlagen für den Drucker bekommst.
von dsl (Gast)
einige Drucker rücken ihre Einstellungen raus, wenn man eine Taste
beim Einschalten festhält. Da die Geräte meist nur Online und FF haben,
gibt es nicht viel Möglichkeiten. Einfach mal ausprobieren.
von Eddy (Gast)
ja die Taste hab ich schon probiert aber da schiebt der nur Papier raus
(auch wenn man diese festhält)
und mit dem Hyperterminal hatte ich bis jetzt auch noch keine Erfolge
beim Start sendet der Drucker R<XM!! manchmal auch leicht anders wie
-R<XM!! oder ³R<XM!!
auf Tastendrücke reagiert das Ding nicht....
egal bei welcher rate warscheinlich braucht der einen bestimmten return
Befehl oder so.
von Eddy (Gast)
was mir auch auffällt ist das der Drucker vorne zwei Lampen hat
einmal grün und einmal rot und die rote LED blinkt im sekundentakt
was könnte das bedeuten?
Papier ist drin, Gerät ist geschlossen, Kontakte sind sauber....
ich geh mal davon aus das das eine Fehlermeldung sein soll....
von dsl (Gast)
Also laut
http://www.wirautomatisierer.de/home/-/article/22469894/26113121/
kann der Drucker parallel und seriell.
Das muss man ja einstellen können, da sind wahrscheinlich ein paar
DIP Schalter, oder?
Ich meinte eigentlich die Taster beim Einschalten festhalten.
Wie sieht denn die Rückmeldung bei verschiedenen Baudraten aus?
von Eddy (Gast)
ja er hat beides Seriell und Parallel da er jedoch über RS232 beim start
wie oben beschrieben etwas sendet gehe ich davon aus das die
Schnittstelle funktionstüchtig und aktiviert ist.
Passieren tut nichts wenn ich auf die tastatur hämmere.
keine Rückmeldung oder ähnliches.
Beim festhalten der Taste wärend des einschaltens passiert leider auch
nichts.
Die einzige Rückmeldung die ich erhalte ist ein H wenn ich nach dem
einschalten den Thermokopf vom Papier abhebe und wieder aufsetze
(mit dem hebelchen links)
von Eddy (Gast)
das mit der roten LED stört mich....
Auf der von dir verlinkten Seite habe ich auch schon mal versucht
Datenblätter anzufordern aber selbst nach Anmeldung kein FeedBack vom
Server
von ekke (Gast)
Laut [1] steht er ab Werk auf 9600 Baud. Auf [1] gibt es eigentlich auch
genug Info für dich. Ich hoffe du hast genug Bon-Rollen. ;-)
Wieso denkst? Schau in den Installation-Guide, oder besser in den
User-Guide, der ist ausführlicher.
> Server
Kennst du [1] schon?
[1]
http://bixolon.com/_eng/download_center/downloadsub.asp?p_uid=61&uid=605
von Dr. Pseudorra (Gast)
Probier doch nochmal eine andere Baudrate aus, wenn da Sonderzeichen
rauskommen deutet das eher dadrauf hin.
Ist vielleicht eine Stufe höher wahrscheinlicher eine Stufe tiefer ...
von ekke (Gast)
In meinem Link wird erklärt bzw. ist die Dokumentation, die ihm zeigt,
wie er die DIP-Schalter auf der Unterseite des Bon-Druckers lesen muss.
Ich würde sagen, dass Eddy mal machen soll, bei Problemen kann er sich
ja wieder melden. :-)
> [1]
Ich versteh jetzt den Zusammenhang nicht.
Du hast aber schon mitgekriegt, dass es mitlerweile um einen anderen
Bon-Drucker geht?
Um einen "Elkutec FD-60 B TICKET"
Und leider ist die Web-Site des Herstellers nicht sehr ergibig.
von -Gast XIV (Gast)
> (ATmega???)
> ansteuern.
> Link zum Drucker:
> www.bixolon.de
Geht (wenn auch anderes Modell und mit PIC), ohne Probleme auch über
Bluetooth.
Sind manchmal ein wenig anspruchsvoll wenn es um die Baudrate geht
(möglichst genau), aber sonst einfach einschalten, Daten raus und  wenn
die Zeile voll ist wird Sie gedruckt.
Die Kommandos muss man halt verstehen und anwenden lernen.
Der Support ist nett und kompetent, Antwortet aber nicht auf Fragen wie
"bei mir geht es nicht" oder "was mache ich beim ansteuern mit dem uP
falsch".
von ekke (Gast)
> Bon-Drucker geht?
Schei**e, darum kam mir Eddy so fremd vor... Nichts für ungut... Mal
wieder ein Grund gegen das Kapern von Threads.
von Frank (Gast)
Die meisten Bondrucker emulieren den Epson-Befehlssatz, damit sie
problemos an jedem Kassensystem funktionieren. Ich habe z.B. einen
AXIOHM, funktioniert mit dem EPSON-Kommandosatz perfekt ...
http://www.iposltd.com/tech/download/axiohm/a794_ch6.pdf
FRank
von Eddy (Gast)
Also ich habe jetzt mal da angerufen.
Laut Hersteller ist der Drucker über 10 Jahre alt.
(ich hätte ihn vom aussehen her auf höchstens 3 geschätzt)
Da der Drucker so alt ist gibt es keine Informationen mehr dazu.
Auch nicht vom Hersteller.
Der Drucker hat einen 4Pin config Schalter auf der Platine und zwei
jumper plätze an denen man auch rumspielen könnte ihne zu wissen was sie
bewirken.
Der 4Pin config schalter setzt die Baudrate. Was jedoch die jumper
plätze machen könnten weiß ich nicht.
Die LED's leuchten immernoch wie am Anfang.
Grün leutet Rot blinkt im Sekundentakt.
In einem Manual von einem anderen Gerät hab ich gelesen das dies auch
ist wenn das Schneidewerk nicht in Ausgangsposition ist.
Das ist das letzte was bei mir der Fall sein könnte denke ich...
Den Firmennamen muss ich mir merken.
In Zukunft einen großen Bogen drumherum machen.
10 Jahre! Und es gibt keinen mehr in der Firma, der wenigstens die
Dip-Schalter noch kennt, bzw. das Prinzip der Ansteuerung noch im Kopf
hat.
Mann, mann. Meinen letzten HPGL Treiber hab ich 1989 geschrieben. Aber
den grundlegenden Aufbau der Kommandos weiß ich immer noch. Und ich bin
noch nicht mal der Hersteller.
Ist eine deutsche Firma, stimmts? Bei den Asiaten gibt es sowas nicht.
Die reißen sich eher ein Bein ab, als dich im Regen stehen zu lassen.
Soviel zu: "Made in Germany" ist noch was wert.
(Puh: Luft gemacht)
Die rote blinkende LED macht mich nervös. Ist eher ungewöhnlich, dass
bei einem Gerät nach dem Einschalten eine grüne LED dauerleuchtet und
etwas blinkt.
von Eddy (Gast)
Letzter Status:
Schneidwerk auseinander genommen
manuell in Ausgangsposition versetzt
noch ein bisschen am endanschlags Schalter rumgespielt
Effekt --> Keiner
rot blinkt weiterhin im Sekundentakt...
ich glaub ich gebs langsam auf.
scheint auf jeden fall ne Störung zu haben die Kiste.
von Eddy (Gast)
Mir fällt grad ein das ich noch gar keinen Schalter oder der gleichen
gefunden hab der dem Gerät zeigt ob Papier drin ist oder nicht....
Lichtschranke oder dergleichen müsste ja vor dem Druckwerk liegen.
Hier ist aber nichts zu finden.
von Eddy (Gast)
So jetzt hab ich nur noch Einzelteile hier liegen  ;-)
Es gibt zwar eine kleine Lichtschranke jedoch kann das doch nicht das
Problem sein!
Wenn Papier drin ist dann wird diese doch sowieso unterbrochen und die
Kiste macht sich betriebsbereit oder?
Also wenn die eine Seite der Lichtschranke nicht mehr leuchten sollte
dann ist doch nur die Erkennung für kein Papier kaputt.
Also der Drucker sollte dauerhaft denken das Papier eingelegt ist oder
nicht?
von Stefan (Gast)
Mit welcher Spg betreibst Du denn das Teil?
Das  M als Rückmeldung deutet meiner Erinnerung nach auf Überspannung
der Versorgungsspannung hin.
Was steht denn auf der Drucker-Platine? Kannst Du davon mal ein Foto
machen?
Viele Grüße, Stefan
von Eddy (Gast)
Also auf der Leiterplatte steht 24V DC/ max. 5-12A und wird mit einem
24V 60VA Netzteil betrieben.
Ich habe mir jetzt mal die Lichtschranke angeschaut.
Ziemlich winzig alles aber das Ding ist eine Reflex Lichtschranke sie
reagiert auf das Licht das vom Papier zurück gestrahlt wird.
Also könnte es doch sein das das sende Birnchen kaputt ist.
Mein Problem ist nun wie gaukel ich dem Ding dauerhaft vor das Papier
drin ist?
Falls da ein gepulstes Lichtsignal raus kommt reicht es ja nicht die
Drähte zu überbrücken.
Kann ich denn vielleicht die Kabel die an der Leuchtenden Seite
angeschlossen sind einfach an das Empfänger Birnchen  Parallel
anschließen?
Das ist das einzige was noch Probleme machen könnte, ansonsten ist
irgendein Chip kaputt.
Wie würdet ihr es zuerst probieren?
von Stefan (Gast)
Ich glaube nicht, dass Du ein Problem mit der Lichtschranke hast.
R bedeutet Reset
X bedeutet kein Fehler
M bedeutet Überspannungs-Fehler
und die Zeichen dazwischen <!! dürften nicht vorkommen.
Entweder ds Netzteil liefert zuviel Spannung oder die
Spannungs-Erkennung in Deinem Drucker hat einen Schuss. Kannst Du ein
Labornetzteil dranhängen und schauen, ob bei niedrigerer Spg der Fehler
verschwindet?
Kleinbuchstaben bedeuten übrigens, dass der jeweilige Fehler behoben
wurde.
Wenn Du den Kopf hebst, dann sollte ein H erscheinen, beim wiede
Schliessen ein h.
Ein P würde auf fehlendes Papier hindeuten.
Gruß, Stefan
von Eddy (Gast)
Der Test mit einer Infrarotkamera (Nachtsicht) hat ergeben das die
Lichtschranke funktioniert.
Wenn man weißes Papier davor hält fördert zum ersten mal der Drucker
selbständig Pappier.
Das ganze dauert etwa eine Sekunde und das blinken der roten LED hört
auch nicht auf.
Gibt es noch mehr Sensoren für das Papier?
Der Drucker versucht ja jetzt irgendetwas zu machen.
(für eine Sekunde Papier vorschieben eine Sekunde warten und wieder eine
Sekunde Papier vorschieben)
Wenn du die Lichtschranke in Verdacht hast:
Einfach mal einschalten und nachsehen ob das was leuchtet.
Wenn es eine IR-Diode ist, dann: Handy zücken und mit der Kamera
draufhalten. Die meisten Digitalkameras sind für IR empfindlich und
zeigen eine leuchtende LED wunderbar (mit der TV Fernbedienung
kontrollieren ob die Handykamera von der richtigen Sorte ist).
Leuchtet die LED, dann mit einem Voltmeter an die Ausgangsstufe rann und
nachsehen ob sich der Spannungspegel verändert wenn man Papier vorhält.
Stefan schrieb:
> R bedeutet Reset
hmm. was denkst du? Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die
Baudrate noch nicht stimmt?
von Eddy (Gast)
habe das mit der Spannung ausprobiert ab ca. 16V pfeift die Platine
nicht mehr so hochfrequent jedoch macht das Ding dann auch gar nichts
mehr außer blinken.
RS232 Text bleibt der gleiche.
Also die Spannung war wohl die richtige.
von Eddy (Gast)
Der RS232 Text variiert ja immer ein klein wenig....
Das letzte was ich hatte war
RXU
³RXU
³RXM
³RXMP
òRXMXU
von Stefan (Gast)
Ich denke, die Baudrate passt, sonst würde nur Unfug kommen. Aber
vielleicht die anderen Einstellungen nicht? Sind 8 Bits, 1 Stop, no
parity eingestellt?
Vielleicht interpretiert Hyperterminal auch XON/XOFF falsch.
Gruß, Stefan
von Eddy (Gast)
Alos auf jeden fall erzeugt Starten mit großem Netzteil und aktiviertem
Papier Sensor ein ³RXMP ohne Papier ein ³RXM mit kleinem Netzteil mit
oder ohne Papier ein ³RXU
keine Ahnung wie mir das weiter hilft....
von Eddy (Gast)
ja ist alles so eingestellt
jede andere Einstellung lässt das Ergebnis nur schlimmer werden.
von Stefan (Gast)
U heisst Unterspannung.
Der meldet ja wild alle Fehler durcheinander.
Entweder ist der Controller hinüber oder die Spannungsversorgung des
Controllers ist defekt.
Auf dem Board ist ein DCDC-Wandler, ich kann mich aber nicht erinnern,
dass man den gehört hätte. Vielleicht schwingt der DCDC?
Sieht jedenfalls ziemlich nach Hardware-Defekt aus.
Viele Grüße, Stefan
von Eddy (Gast)
also standart was jetzt hinten raus kommt nach mehrfachem neustarten ist
RXMRXMRXMRXM
also bei jedem neustart RXM
von Eddy (Gast)
So das Ding läuft nun endlich ich habe jedoch ein Problem mit dem Cutter
der hex Befehl zum aktivieren lautet
1B 43 nn
wobei nn entweder 0 oder 1 für full cut oder half cut sein soll.
wenn ich aber 1B 43 00 oder 1B 43 01 als Hex übergebe macht der Drucker
nichts.
Mit anderen Hex Befehlen funktioniert alles. (wie zb. doppelte höhe oder
ähnliches). Da sind aber keine nn variablen drin. Die Befehle sind
fertig wie zb.
1B 49 31
für Druck weiß in schwarz.
Nur der zum abschneiden funktioniert nicht!
Cutter ist vorhanden und eingesteckt.
Mach ich vielleicht bei dem Hex Befehl was falsch?
Muss man die 1 oder 0 speziell umrechnen oder so?
Der Befehl ist auf jeden Fall richtig.
Konnte ihn der originalen Dokumentation entnehmen.
Alle anderen ohne nn variablen funktionieren auch.
Eddy schrieb:
> 1B 43 nn
> nichts.
Probier mal
1B 43 30
bzw.
1B 43 31
(also nn als ASCII Code für 0 bzw. 1)
Ich würde die Auffassung der 'Hex-Befehle' ablegen.
1B ist der ASCII Code für Escape. Und das ist ein übliches Zeichen bei
Druckern (*), mit dem Sonderfunktionen (also alles was nicht gedruckt
werden soll) eingeleitet werden.
1B 49 31   ist im ASCII Code ganz einfach  <ESC> I 0
1B 43 30   wäre im ASCII Code dann         <ESC> C 0
           bzw. für 1                      <ESC> C 1
d.h.
du hast das übliche Escape, dann einen Buchstaben welcher die Funktion
kennzeichnet und zuätzliche Parameter, wie 0 oder 1. Alles mit den AUgen
des ASCII Codes gesehen.
Die kann man sich dann auch meistens merken.
Das 'I' könnte für 'Invers' stehen, 'C' für 'Cut' und ich trau mich fast
wetten, wenn du dir die anderen Befehle ansiehst, findest du noch
weitere Eselsbrücken.
(*) bzw. überhaupt bei Ausgabegeräten. Die ganzen berühmten ANSI-Codes
bzw. VT-100 Steuersätze bzw. Tektronics bzw. Epson Codes und wie sie
alle heißen etc. basieren darauf: Steuersequenzen werden mit <ESC>
(also einem Byte mit dem Wert 0x1B) eingeleitet und darauffolgende
Buchstaben bzw Ziffern codieren dann die Funktion)
von Eddy (Gast)
Vielen Dank das war der Entscheidende Tipp!
Ich dachte 0 wird mit 00 und 1 mit 01 beschrieben aber im ASCII ist das
natürlich anders.
Das mit dem ESCAPE Zeichen wusste ich schon das lässt sich auch manuell
im Hyperterminal einsetzen.
Jedoch funktioniert der Cutter leider immer noch nicht.
Im Manual steht:
Zitat:
"Wenn der Aufwickler installiert  ist:
Wickler wird für nn / 50 sec. rückwärts gefahren.
Dies ist z.B. beim Spenden einzelner Etiketten mit gleichzeitiger
Aufwicklung des Trägerpapiers notwendig.
nn=01h...7Fh vorwärts ; nn=FFh....80 h rückwärts
Wenn kein Aufwickler installiert ist, wird der Abschneider angesteuert:
nn = 0 : Papier wird ganz abgeschnitten (FULLCUT)
nn = 1 : Papier wird mit Abrißsteg geschnitten (HALFCUT)
Durch Beschränkungen im Controller können nur entweder der Aufwickler
oder der Abschneider angesteuert werden.
Zitat Ende.
Es gibt auf der ControllerPlatine zwei Jumper Plätze die leider im
Manual nicht angtesprochen werden.
Gibt es eine automatische Erkennung was mein Drucker nun besitzt oder
muss man das vielleicht durch die Jumper Plätze Konfigurieren?
Ich habe bis jetzt alles im Ausgangszustand belassen da es nicht so
aussieht als ob irgendwer da etwas ausgebaut hätte oder ähnliches.
Ich werde wohl als nächstes mit einem Voltmeter gucken ob der Motor
überhaupt angesprochen wird.
Da er sich aber schon mal beim Aus-/Einschalten der Spannungsversorgung
bewegt denke ich das rein Hardware mäßig alles in Ordnung ist.
Nochmal zu Elkutec:
Nachdem ich dort angerufen hatte, hat mir der ältere Herr ein Fax mit
ein paar Datenblättern zugeschickt in denen das wichtigste drin zu
stehen scheint.
Treiber oder ähnliches gäbe es nicht mehr, da sich auf dem Hauptserver
wie er sich ausdrückte bei so betagten Geräten nichts mehr befinden
würde.
Trotzdem großes Lob an Elkutec das sich dieser Mitarbeiter scheinbar
durch alte Akten gewühlt hat um mir meine Infos zu besorgen.
von Eddy (Gast)
Also Jumper hab ich durchprobiert.
Daran liegt es schon mal nicht.
Die gemessene Spannung am Motor für den Cutter beträgt während des
Druckens sehr eigenartige 450mV und kurz nach dem Druck 0V.
Es gibt also keinen weiteren Spannungsanstieg den man benötigt um den
Motor zu drehen.
Der Sensor ist ein kleiner EndanschlagsSchalter der mit ca. 5V überprüft
wird (während und nach dem drucken)
Ich werde das Ding wohl nochmal komplett zerlegen müssen.
Ich denke es ist dann wohl der DC/DC Wandler kaputt der den kleinen
Motor mit vielleicht 2V betreibt oder so....
Woran könnte es noch liegen?
von Andreas G. (1412)
Auf Verdacht hin:
Ich spiele mich gerade mit dem "Elkutec FD-60 B TICKET", habe den
Abschneider auch schon zum laufen gebracht, aber jetzt bräuchte ich auch
das Manual.
Gibt es noch eine Chance, mir dieses zukommen zu lassen?
Lg,
Andreas
