Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pinabstand aus dem Datenblatt ermitteln, ich blicke nicht durch
von noips (Gast)
ich würde gerne den Pinabstand vom 208-Pin PQFP-Gehäuse in diesem
Datenblatt auf Seite 49 wissen. Ich rätsele schon seit einer Weile und
blicke bei diesen Bezeichnungen nicht durch. Könnte jemand evtl. einen
Blick darauf werfen? Vielleicht ist euch so was vertraut und ihr könnt
mir helfen!
Vielen Dank schon mal!
Das Maß "e", also 0,5 mm.
("e" scheint übrigens in solchen Skizzen der Standard für das
Rastermaß zu sein.)
von noips (Gast)
Und was bedeutet dieses BSC in der Tabelle. Ich habe das für irgend eine
Einheit gehalten und das hat mich durcheinander gebracht.
Musste ich auch erst nachgucken, im englischen Wikipedia wird man
fündig: "Basic Spacing between Centers".
von noips (Gast)
Dann soll man die Angabe 0.50 BSC verstehen als 0.5 mm und BSC deutet
darauf hin, dass das Maß von der Mitte eines Pins bis zur Mitte des
nächsten zu sehen ist.
BSC steht aber auch bei D in der Tabelle, und Maß D liegt nicht zwischen
zwei Mittellinien von was auch immer. Irgend wie verstehe ich nicht
warum BSC da steht. Das kann man sehr schnell als Einheit misverstehen
und dann sucht man auf der Seite oder im ganzen Datenblatt nach der
Bedeutung dieser Einheit.
Ja.
Die Maßeinheit steht bei sowas immer separat.  Außerhalb der paar
Prozent der Erde, in der die Hand- und Fuß-Bemaßenden leben, kannst
du im Zweifelsfalle immer von Millimetern ausgehen, da das ISO-Norm
ist ;-).
[D]
> warum BSC da steht.
Weil sich vermutlich die Ersteller der Datenblätter der ursprünglichen
Bedeutung der Abkürzung auch nicht mehr bewusst sind :).  Ganz habe
ich auch noch nicht rausbekommen, warum sie damit so um sich werfen,
vermutlich soll das sowas wie "Nennwert" heißen bei Maßen, für die
es keine Toleranzangabe gibt.
von noips (Gast)
Aha, vielen Dank für die Aufklärung!
von Noch'n Gedicht (Gast)
die Bedeutung von BSC ist den Herstellern schon bekannt. Gute
Erklärungen dafür gibt es hier:
http://www.xilinx.com/support/answers/8393.htm
Und auch hier auf Seite 4: http://www.actel.com/documents/PackageFAQ.pdf
Die Werte mit BSC sind ja auch die einzigen Werte, die keinen
Min,Typ,Max Wert haben. Daraus läßt sich auch rückschließen, dass Werte
mit BSC nicht überprüft werden, da sie als theoretisch immer korrekt
angenommen werden, und somit auch nicht zum Ausschuß des Produkts
führen.
Als Antwort auf die ursprüngliche Frage: Der Abstand ist 0,5mm
(ungefähr)
Bis dann.
von Reinhard R. (reirawb)
Die Einheit steht übrigens auf der Seite dick und groß links oben:
"Dimensions in Millimeters"
Reinhard
Die Erklärungen erklären jedoch ebenfalls nicht, warum BSC auch für
Werte angegeben wird, bei denen das "between Centers" keinen Sinn
hat.  Man hätte es wohl genauso gut "nominal value" nennen können.
von sada (Gast)
Alles beschrieben:
e = 0.5 BSC
Dimensions in millimeters
Also:
Pinabstand ist 0,5 mm.
BSC ist die Abkürzung für: Basic Spacing between Centers
Also Normalabstand zwischen den Pinmitten.
Grüße
von noips (Gast)
Das habe ich ja auch nicht übersehen. Die Angabe zum Maß A2 z.B. war mir
auch klar, weil da nur die Zahlen stehen. ABER, wenn bei den Maßen D, E,
e noch dieses BSC steht, dann verleitet es dazu, zu denken, dass hier
die Einheit von allgemeiner Vereinbarung abweicht und deshalb angegeben
wird.
sada schrieb:
> Alles beschrieben: .....
Eben nicht alles beschrieben, also zumindest nicht klar beschrieben.
Siehe obiger Beitrag von Jörg Wunsch. Bei Maß "e" ist der Abstand
zwischen den Pinmitten, soweit klar! Aber zwischen welchen Mitten ist
der Abstand, der unter dem Maß "E" z.B. angegeben wird? Da steht doch
auch dieses BSC! Das irritiert.
