Forum: PC-Programmierung Teile eines Arrays mit Zahl vergleichen
von Dennis M (Gast)
bräuchte kurz hilfe. Habe ein array welches ich mit einer Zahl
vergleichen möchte.
Also,
char array[20];   //0-13 enthält Werte
char zahl=333;
jetzt möchte ich gerne die arraywerte array[10]-array[13] mit der Zahl
vergleichen. Weiss nur net genau wie.
Dachte ans
char array[20];   //0-13 enthätl werte
char vergleich, zahl=3433;
vergleich = atoi(&array[10]);
if(vergleich==zahl)
so etwas in die Richtung.
von Klaus W. (mfgkw)
char zahl=33;     // 3433 passt nicht in ein char
if(array[10]==zahl)
von Dennis M (Gast)
also, vllt. habe ich net richtig ausgedrückt,
die arrayfelder [10]-[13] stellen eine Zahl dar. Z.B. 2447 (d.h. jedes
Feld enthält eine Zahl), und ich müsste diese dann mit einer
virgegebenen Zahl vergleichen.
von Karl H. (kbuchegg)
Welche Werte?
Deine Verwendung von atoi lässt in mir den Verdacht aufkommen, dass es
sich bei den "in dem Array gespeicherten Werten" in Wirklichkeit um
einen String handelt. Kann das sein?
Das ist sehr wahrscheinlich.
Ich gehe davon aus, daß sich das auch noch nicht gebessert hat.
meinst du vielleicht "Ziffer" statt "Zahl"?
Was steht im Rest? Wo kommt es her? Wozu das Ganze? Was soll der
Vergleich ergeben?
Mit irgendeinem Geschwurbel als Frage kann man wirklich nichts anfangen.
Hier zu fragen, macht vor allem Sinn, wenn man gewisse Grundkenntnisse
der Programmierung hat, sich nennenswert selbst um eine Lösung bemüht
und seine Fragen halbwegs verständlich formulieren kann.
Alles andere ist sinnlos und für alle Beteiligten Zeitverschwendung.
von Dennis M (Gast)
Also,
array[10]=2;
array[11]=4;
array[12]=3;
array[13]=8;
if(2438>300 && 2438<1000)      //2438 is der Inhalt von array[10]-array[13]
jetzt muss ich die 2438 mit meiner "zahl" vergleichen, ob die gleich
groß sind, ob die eine Zahl größer oder kleiner ist.
Was ergibt:
   2 * 1000  +
   4 *  100  +
   3 *   10  +
   8 *    1
genau: 2438
In deinem Array hast du 4 Ziffern. Mit obigem kannst du erst mal aus den
4 Ziffern eine 4-stellige Zahl bauen und die dann nach Herzenslust
verwurschten.
Antowrt auf deine implizite Frage: ja, ein gutes C-Buch zu lesen
ist förderlich, wenn man in C programmieren will.
Falls es hier um C geht.
von Antwort (Gast)
Möglichkeit
int Zahl=0;
char array[20]; //enthält Ziffern an Stelle 10-13
int i=0;
int Wert = 2247;
for(i=10;i<14;i++){
  Zahl = ((int)array[i]-48);
  Zahl = Zahl*10;
if(Zahl == Wert){
  //tue etwas
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Nein die Erfahrung zeigt, das es sich besonders lohn nebulöse
unverständliche Fragen mit nichtssagendem Titel zu stellen und möglichst
gar keine Ahnung vom Thema zu habe...
