Hallo, ich möchte für ein neues Projekt einen Graupner Empfänger mit einer eigenen Sendeeinheit ansteuern. Ist dies mit überschaubarem Aufwand möglich, falls ja welche Kernkomponenten würdet ihr empfehlen (Sender). Vielen Dank im Voraus!
Moin, besorge Dir eine billige Funke, bau das HF-Modul aus und beschicke es mit dem PPM - Signal. Gruß, STefan
Hallo, den Rat hätte ich auch gegeben, ist aber im 35MHz-Band NUR für Flugmodelle legal. Also 40MHz-Empfänger nutzen oder gleich die 2.4GHz-Technik, mehr Reichweite, kaum Störungen, weniger Strom (Senderseitig) und die kurzen Antennen sprechen dafür. Gruß Bussard
Ist es dein Ernst, im 35 MHz Band zu basteln ? Was hast Du vor ? Tuts nicht auch was mit 40 oder 27 MHz ? Da richtest Du, wenn was nicht klappt, weniger Unheil an (nur für den evtl. Fall, dass der Nachbar gerade seinen 3 Jahre alten 35 MHz-Zimmer-Heli um die Blumen herum steuert). Allerdings, wenn Du genau weisst, was Du machst, dann ist wohl der Vorschlag hier sicherlich gut: Stefan Weßels schrieb: > besorge Dir eine billige Funke, bau das HF-Modul aus und beschicke es > mit dem PPM - Signal. Und dazu lies nach, wie ein PPM-Signal kodiert / aufgebaut ist, das kannst Du mit einem ATMEGA8 (um nur EIN Beispiel zu nennen) problemlos erzeugen.
us73 schrieb: > Stefan Weßels schrieb: >> besorge Dir eine billige Funke, bau das HF-Modul aus und beschicke es >> mit dem PPM - Signal. Absolut richtig. Finger weg vom HF-Teil, wenn du nicht den geeigneten Messpark dazu hast. > Und dazu lies nach, wie ein PPM-Signal kodiert / aufgebaut ist, das > kannst Du mit einem ATMEGA8 (um nur EIN Beispiel zu nennen) problemlos > erzeugen. Beim Thema MOdellbau, findet sich beim Hannes immer wieder was: http://www.hanneslux.de/avr/mobau/7ksend/7ksend02.html
Vielen Dank für die Information! Wenn ich mich entscheide auf das 2.4GHz Band zu wechseln ist dann das vorgehen ähnlich oder kann man dort direkt ein Sendemodul kaufen. Vielen Dank schon mal!
Sendemodule müsste es für die meisten Fernsteuerungen als Ersatzteil geben. Ich weiß aber nicht, was du alles umfassen. Da man die aber einfach wechseln kann, wird es da dann wohl einen Eingang geben, an dem man das PPM Signal einspeist und auf der anderen Seite kommt das Antennensignal raus. Naiv gedacht. Allerdings: Diese Module sind auch nicht sehr viel billiger, als wenn du dir eine günstige Fernsteuerung komplett kaufst. Und der Ärger, den man dann hat, wenn du mit deiner Eigenbaulösung einen anderen Modellbauer störst, den will ich mir gar nicht erst vorstellen. Denn im Zweifelsfall bist immer du mit deiner Eigenbaulösung schuld, wenn der sein 1500Euro Flugmodell runterschmeist.
Vielen Dank! Ich denke es wäre dann am Besten wenn ich mir den Empfänger auch selber bastle und z.B. mit zwei Wlan Modulen arbeite. Ich möchte aus einem Fahrzeugmodell Telemetriedaten und Steuerdaten mit einem Laptop austauschen. Ich möchte mit dem Laptop das Fahrzeugmodell steuern. Meine erste Idee war daher USB -> RS232 -> Sendemodul (nur für die Steuerung). Aber ich denke, dass es besser ist gleich auf ein W-Lan Modul (oder ähnliches) zu wechseln und dann den Empfänger am Modell selbst zu basteln. Hat jmd. schon mal etwas ähnliches realisiert und hätte evtl. ein paar Tipps für mich? Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe! Vielen Dank!
