Hallo, Ich brauche unbedingt einen Lösungsansatz, um die Signale einer IR Fernbedienung mit einem ATMega8 auszulesen. Ich habe 2 Tage lang im Internet gesucht aber habe leider nichts gefunden das mir weiter geholfen hat. (ich will kein fertiges Programm!) Ich habe einen TSOP1836 um das Signal der IR Fernbedienung in digitale Signale umzuwandeln (das funktioniert wunderbar). Wie das Signal (RC5)ausschaut weiß ich auch. Aber wie mache Ich die Auswertung am besten? (arbeite mit GCC und AVR Studio) Ich muss Ja irgendwie den unterschied zwischen einer 1 und einer 0 feststellen können. Habe gelesen das sich ein Timer gut dafür eignet, aber wie muss ich den einsetzen um das Signal zu erkennen? Ich hoffe jemand hat eine Tipp für mich. Gruß Speedy909
Schau mal in der Codesammlung ... IRMP und für RC5 gibts auch was ganz tolles .... Grüße, Michael
Hallo Speedy, > Fernbedienung mit einem ATMega8 auszulesen. Ich habe 2 Tage lang im > Internet gesucht aber habe leider nichts gefunden das mir weiter Dann hast Du wirklich schlecht gesucht. Es gibt das zu Dutzenden! > geholfen hat. (ich will kein fertiges Programm!) Umso besser. Es gibt sehr gut Dokumentierte Erklaerungen die Dir das Prinzip der verschiedenen IR-Codes und deren Dekodierung erklaeren. Es gibt IR-RX Codes, die automatisch das Sendeformat erkennen udn sich darauf einstellen. > Ich habe einen TSOP1836 um das Signal der IR Fernbedienung in digitale > Signale umzuwandeln (das funktioniert wunderbar). Wie das Signal > (RC5)ausschaut weiß ich auch. > Aber wie mache Ich die Auswertung am besten? (arbeite mit GCC und AVR > Studio) > Ich muss Ja irgendwie den unterschied zwischen einer 1 und einer 0 > feststellen können. Ooops.....wenn wir hier bei Adam und Eva anfangen muessen, wie man einen Port-Pin einliest, dann wird das ein laaaanger Thread. Gruss Mcihael
Danke für die schnellen Antworten. @Michael Roek-ramirez: Nein, keine Angst... wie man einen Eingang einlesen kann das weiß ich ;-) Hab gesucht aber irgendwie muss ich da einiges übersehen haben. Die Atmel Doku habe ich auch gefunden, aber hab den wichtigsten Teil überblättert! Nachdem ich das jetzt nachgeholt habe, stellt sich mir nur noch die Frage ob ich das richtig geschnallt habe. Also: Ein Timer läuft die ganze Zeit und setzt sich immer in der Mitte von jedem Bit (bei Zustandsänderung) auf 0. und nach 3/4 (ca. 0,85ms) der abgelaufenen Zeit überprüfe ich ob der zustand 1 oder 0 ist. Habe ich das so richtig verstanden? Aber warum überprüfe Ich bei 3/4? somit kann ich das 1. Bit ja nie auswerten?! Gruß René
René P. schrieb: > Aber warum überprüfe Ich bei 3/4? somit kann ich das 1. Bit ja nie > auswerten?! Das erste Bit kennst du. Das ist immer 1
