ORG anweisung in C
Gast #1858882
in anlehnung an meinen Beitrag vor einigen Tagen zum AMD NET186 Board
(was keiner zu kennen schien) habe ich noch eine frage.
Nach vielen Stunden suchen bin ich im Webarchiv in einer version von
2002 der AMD seite doch auf die Dateien gestoßen die ich brauche.
Ein programmierbeispiel habe ich angehängt.
Um folgendes geht es auch in meiner Frage.
Der speicher ist wie folgt auf geteilt: 0h-7ffff -> RAM; 80000h - FFFFFh
-> ROM (Flash).
Die serielle schnittstelle nimmt die *.hex dateien (mittels MAKEHEX aus
exe erstellt) entgegen und bringt sie an ihren Adressen im speicher
unter.
In der Main file steht:
**  For this version of the program, I will choose to put SRAM at
**  80000h, and modify UMCS to move start of flash to C0000h.  THis is
**  because E86MON puts it's stack at the top of DRAM at 7ffffh, and
moving
**  DRAM down would crash E86MON.
**  Note that if this code is saved in Flash by an E86MON download, it
will
**  be saved at 80000h.  When E86MON runs it, it moves the code to DRAM
first.
**  Then the code will make the lower part of Flash not available.  So
**  a reset must be pressed after running the code to regain access to
the
**  lower part of Flash.
ICh kann aber nirgendwo im Programmcode irgendwas entdecken das das
verursachen könnte (außer tonnenweise defines die ich nicht
durchblicke).
Auch in den batchdateien nichts zu finden.
Kann mir bitte jemand erklären wie man dafür sorgt das ein C programm an
eine bestimmte stelle im Speicher geschrieben wird? In ASM gäbe es die
ORG direktive. Gibt es sowas ähnliches auch in C?
Aber bei einer EXE macht das ja eigentlich überhaupt keinen sinn oder?
mfg. Sebastian
Gast #1858930
> programm an eine bestimmte stelle im Speicher geschrieben wird?
> In ASM gäbe es die ORG direktive. Gibt es sowas ähnliches auch in C?
In C uebernimmt dein Linker die Zuordnung. Da kannst du irgendwo
festlegen wo ein bestimmtes Segment im Speicher liegen soll. Und in
deinem Programm kann man dann mit Herstellereigenen Anweisungen
festlegen welches Segment er gerade benutzen soll.
Mit anderen Worten Handbuch zu deinem Compiler lesen. :-)
Olaf
Gast #1858941
Danke.
Ich hatte ebenfalls den Linker im verdacht.
Der Autor hat VC++ (glaube version 6 benutzt)
Zitat aus der Batchdatei zum herstellen:
link /NOD /NOI /STACK:5120 /ONERROR:NOEXE main + pcndrv + pnpappn +
tipleds ,ethrdemo,ethrdemo,c:\msvc\lib\oldnames.lib +
c:\msvc\lib\llibce.lib,;
ICh sehe hier nur Stack:5120. Ich weiß zwar nicht was es bewirkt aber
nach einer Startadresse für das programm klingt es irgendwie nicht.
Ansonnsten konnte ich im CODE nichts entdecken. Was allerdings daran
liegen kann das ich nicht weiß wonach ich suchen muss. HAst du
vielleicht einen tipp. Gibts noch die msdn zu vc von vor 10 jahren ;).
Sebastian
Gast #1859280
Ja den tipp mit pragma find ich gut (kannte ich noch garnicht). Habe
alle dateien durchsucht, nichts derartiges zu finden. gibt es noch eine
andere möglichkeit im quelltext das festzulegen?
