Problem mit SPI-Datenübertragung zwischen Master und Slave
OP #1858894
Ich habe 2 Boards (Controller = ATMEL AT90PWM316) miteinander über die
ISP-Schnittstelle verbunden und möchte vom Master Daten an den Slave
senden und diese dort am PORTC ausgeben.
CLK, SS und MOSI habe ich mit dem Oszi am Master gemessen. Hier ist
alles OK!
Mein Problem ist, dass ich die Übertragung am PORTC nur empfange, wenn
ich das Programm Schritt für Schritt im Debugger durchsteppe.
Hier mein C-Code für den Master:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void SPI_Master_Init(void)
  SPCR &=  ~(1<<DORD);  // Send MSB first
  SPCR |=  (1<<MSTR);  // Controller = Master
  SPCR &=  ~(1<<CPOL);  // CLK positiv phase
  SPCR |=  (1<<CPHA);  // Sampling data @ rising edge
  SPCR |=  (1<<SPR1);  // CLK / 64 = 125kHz
  DDRB |=  (1<<PB1);  // Set MOSI output
  DDRB |=  (1<<PB7);  // Set SCK output
  DDRD |=  (1<<PD3);  // Set SS output
  SPCR |=  (1<<SPE);  // SPI enable
void SPI_Master_Transmit(char cData)
  PORTD &= ~(1<<PD3);        // SS = low
23
  SPDR = cData;          // Start transmission
24
  while (!(SPSR & (1<<SPIF)));  // Wait for transmission complete
25
  PORTD |= (1<<PD3);        // SS = high
26
27
28
void main(void)
29
30
  SPI_Master_Init();
31
32
    while(1)
33
34
    SPI_Master_Transmit(0b11010010);
35
    _delay_ms(500);         // delaytime between next transmission
36
    SPI_Master_Transmit(0b00000001);
37
    _delay_ms(500);
38
39
Hier mein C-Code für den Slave:
#include <avr/io.h>
void SPI_Slave_Init(void)
  SPCR &=  ~(1<<MSTR);  // Controller = Slave
  DDRB |=  (1<<PB0);  // Set MISO output
  DDRB &= ~(1<<PB1);  // Set MOSI input
  DDRB &=  ~(1<<PB7);  // Set SCK input
unsigned char SPI_Slave_Receive()
24
  return SPDR;
25
26
27
void main(void)
28
29
  DDRC = 0xFF;
30
31
  SPI_Slave_Init();
32
33
    while(1)
34
35
    SPI_Slave_Receive();
36
    PORTC = SPI_Slave_Receive();
37
    _delay_us(50);     // delaytime between next transmission
38
39
OP #1859781
Rainer Unsinn schrieb:
> und - willst Du nur jedes zweite Zeichen an PortC ausgeben?
abwechselnd soll nach je 500ms am PORTC
 11010010
und
 00000001
ausgegeben werden.
while(1)
> und - wofür wartest Du die 50 Mikrosekunden? _delay_us(50);
das ist für nix. Das habe ich auch auskommentiert.
