Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ohne Debug läuft nicht!:)
von Linda M. (Firma: FH Bochum) (offset_linda)
Hi
Bin neu hier suche eine antwort auf meine frage
unzwar geht es um den Mikrocontroller C167CR von Infineon
hab ein beispiel programm auf den C167CR geladen es klappt zwar im
debugger
aber nicht ''stand alone'' Das heisst wenn ich die verbindung mit dem Pc
trenne läuft das programm nicht mehr.
Woran kann es liegen?
Wie gesagt hab auch nicht soviel ahnung, beschäftige mich erst seit
kurzem damit aber ich komme irgenwie nicht weiter
Danke im vorraus:))
von Düsendieb (Gast)
Woran merkst Du, dass das Programm nicht läuft?
evtl. fehlende Versorgungsspannung, fehlende Masseverbindung?
von Rainer U. (r-u)
Vielleicht läuft das Programm im debugger step by step oder viel
langsamer - und im Echtbetrieb so schnell, daß Dein gewünschter Effekt
ganz schnell vorbei ist?
oder der PC hat das Reset (Programmstart) erzeugt und ohne PC mußt Du es
selbst generieren?
von Klaus T. (gauchi)
Ich kenn deinen µC nicht, aber alle die ich kenne brauchen einen Pullup
an Reset - ist der drin?
Danke erstmal
und sorry das es so lange gedauert hat
@Düsendieb: Versorgunsspannung und Masseverbindung sind vorhanden
@Rainer Unsinn: Hab heute nachgeguckt bei sehr kleinen zeiten es war
trotzdem nichts zu sehen
@Klaus T.: Das mit dem PullUp kenn ich leider nicht wie geht das und was
bringt es?
von Reset_Stopper (Gast)
Am Reset-Pin muss ein Widerstand gegen deine Versorgungsspannung
geschaltet werden.
Wenn der Reset-Pin nicht auf einem logischen "high" liegt, startet der
Controller neu. Aber unentwegt, d.h. das Programm läuft gar nicht erst
durch.
Ein Widerstand gegen Vcc, ein Taster gegen Masse und du kannst das
Programm manuell neu starten. ;)
Super danke ist probiere es so schnell wie möglich aus gib dann
bescheid:))
Ehm eine frage wie hoch sollte der widerstand gewöhlt werden?
von TManiac (Gast)
Hi Linda,
Auch wenn dir schon viele Hinweise gegeben wurden, glaube ich das alle
in die flasche Richtung gehen.
Der C167CR hat keinen internen Flash, daher vermute ich mal das der
Debugger das Programm nur in den RAM schiebt und man dann per Monitor
zuschauen kann. Damit is das Programm natürlich weg, wenn du den
Debugger abziehst und neu startest.
Also folgende Fragen:
Was für eine Hardware nutzt du? Irgend ein Eva-Board?
Welche Entwicklungsumgebung nutzt du? Keil µVision oder Tasking?
Wie ist dein Debugger mit dem Controller verbunden? Dürfte beim C164
noch per RS232 sein.
Was du noch probieren kannst: Lade das Programm per Debugger in den
Controller. Lass es laufen (blinky LED zB) und ziehe dann den Debuger
ab. Das Programm sollte einfach weiter laufen. Und nach einem Reset wird
es deiner Beschreibung nach weg sein.
Gruß,
TManiac
Hi TManiac
Das mit dem blinky muss ich noch ausprobieren gib dann bescheid
wenn es der fall sein sollte was muss man dann machen?
Hi
habs jetzt ausprobiert du hasst recht auch wenn ich den debuger trenne
läuft das programm weiter...
Ich arbeite mit Tasking, hab ein development board von keil und der
mikrocontroller ist mit rs232 verbunden
was für eine externen speiher kannst du mir empfehlen?
Trollig, irgendwie...  :-/
Nimm einen Flash-Speicher, oder ein EPROM.
Aber nur mal so gefragt:
Wie sieht denn deine Hardware aus?
Ist das ein EVAL-Board oder hast du das selbst gebastelt?
von TManiac (Gast)
Hallo Linda,
du schreibst:
Also ein käufliches. Da sollte aber schon irgendwas an Flash drauf sein.
Du musst dich dann übrigens entscheiden, ob du das Programm flashen, dh.
dauerhaft speichern willst, oder ob du debuggen willst.
Wenn ich mich recht erinnere hatte der C167 noch nicht die Möglichkeit
Break-Points im Flash zu platzieren.
Es müsste aber gehen, das Programm direkt in das Flash zu schieben (wenn
du dann fertig bist mit debuggen). Wie das genau aussieht, kann ich aber
ehrlich nicht sagen, da ich auf dem C161 (dem kleinen Bruder) nicht mit
Tasking gearbeitet hatte, sondern nur fertig compiliert und dann mit
einem Fremd-Tool (glaube hatte damals auch das Mem-Tool von Infineon
genutz) geflasht.
Mit den späteren Typen XC16x/XC2xxx/XE16x kann man dann ganz bequem im
Flash debuggen.
Aber wie Eingangs oder von Lothar Müller erwähnt, mach dich erst einmal
schlau, was du genau für eine Hardware hast und was dalles dranhängt.
Gruß,
TManiac
