Hallo, ich verwende die SPI Schnittstelle zur Kommunikation mit mehreren Bausteinen (z.B. Infineon TLE8102, Infineon TLE6244). Nun bin ich erst dahinter gekommen, dass es mehrere SPI Modes (1-4) gibt, die sich aufgrund der Parameter CPOL (SCLK Idle Low oder High) und CPHA (Daten werden bei der ersten oder zweiten Flanke übernommen, nachdem SS auf Low gezogen wird) unterscheiden. Wenn ich nun mehrere SPI Bausteine auf einer Schnittstelle betreiben möchte (und dabei nicht zur Laufzeit die Schnittstellenparameter von meinem µC ändern will), muss ich zwangsweise Bauteile des selbem Modis verwenden? Nun ist bei meinem Bausteinen (TLE8102 und TLE6244) nicht der Mode im Datenblatt angegeben, jedoch sollte dieser Mode "0" sein - lieg ich da richtig? (SCLK Low im Idle und Daten werden bei der ersten fallenden Flanke übertragen). Ist das normal, dass man sich das vom Timing-Diagramm selbst rauslesen muss oder habe ich das sonst wo im Datenblatt übersehen? Kann mir jemand vielleicht ein SPI E²PROM im Mode "0" nennen? Bräuchte eines mit ~32kByte Speicher... Danke und LG, Mille
Mille schrieb: > muss ich zwangsweise Bauteile des selbem Modis verwenden? Nein, das kann man ad hoc umschalten.
Ok danke, ich möchte aber zur Laufzeit keine Umschaltung des Mods, da ich mir lieber ein E²PROM mit dem selben Mode suchen möchte. Meine eingesetzten Bausteine haben glaube ich doch Mode "1", da sie beim empfangen auf die fallende Flanke gehen und das bei CPOL=0 ja die zweite sein muss. Ist der Mode "1" dann damit konsistent, dass beim Senden von Daten diese mit der steigenden Flanke gesendet werden? Danke und LG; Mille
Das Timing der SPI-Übertragung ist wie im Dateianhang definiert... Vielleicht kann mir ja jemand bestätigen, dass es sich um Mode "1" handelt? lg mille
Na sieh mal im Datenblatt deines µC wie da welche SPI modes definiert und benannt sind. Die Namen der einzelnen Modes sind NICHT allgemein gültig definiert, die Beschreibungen , zb MSB first schon. Da wird dir nichts anderes übrig bleiben wie zu allen Bausteinen die Datenblätter zusammen zu suchen und die Timing Diagramme zu vergleichen.
Danke für die Antwort Ralph... Die Sache mit den Modes ist mir nun klar, ich verwende Mode "1" bei der Kommunikation mit meinen Bausteinen. Leider finde ich nur EEPROM's mit Mode "0" oder "3"... um so eines verwenden zu können (und softwareseitig die SPI Schnittstelle nicht verändern zu wollen) muss ich wohl den Clock invertieren, um von Mode "1" auf Mode "3" hardwaremäßig switchen zu können. Liege ich da richtig? Wieso gibt es eigentlich kein EEPROM mit Mode "1"? Gibts dafür einen Grund? lg mille
Mille schrieb: > (und dabei nicht zur Laufzeit die Schnittstellenparameter von > meinem µC ändern will) Warum diese rein persönliche Abneigung? Einen triftigen Grund gibt es jedenfalls nicht. Irgendwo mußt Du ja das Chip-Select des gewünschten ICs setzen. Und davor eben noch ein Zugriff auf das SPI-Moderegister, fertig. Peter
Auch für diesen Fall gibts ne Lösung. Nimm 2 weitere Portpins und mach nen 2. SPI Bus auf der mit Soft SPI läuft. Oder mache alles mit Soft SPI. Dann hast Du eben 2 SPI Routinen. 1000 Wege führen nach Rom. Das einfachste wäre trotzdem sich ein Flag zu setzen und dieses vor dem Senden der Daten auszuwerten und das Config Register dann zu setzen.
