Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rauchmelder - Was ist das: Semico CS2105go-m1
von Rupelpumpel (Gast)
Hallo, habe hier einen billigen OBI-Rauchmelder und wollte schauen ob
sich da die Vernetzungsfunktion nachträglich einbauen lässt.
Leider ist da kein MC145012 oder ähnliche drinne sondern ein 'semico
CS2105go-m1'
Kann mir jemand was zu dem Baustein sagen? Google hat mir nicht wirklich
geholfen. Bzw. findet nur einen Clock Multiplier...
Danke!
Herbert Reisch
von Goggle-Hahn (Gast)
Das weiß wohl keiner - schade
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=SMOKE
neun Seiten mit Rauchdetektor-ICs, darunter SystemSensor 2100, 2110
(Seite 8-9) und Cherry Semiconductor CS235 (Seite 9)
"Die Cherry Corporation hat im April 2000 ihre Sparte Cherry
Semiconductor an ON Semiconductor Corp. verkauft." und dort bei
onsemi.com gibts keine "smoke..."
http://www.systemsensor.com/html/search_all.php?s=2100 discontinued
model
von Tim (Gast)
Hallo Rupelpumpel!
Ich habe die gleiche Absicht wie du und möchte ein paar Rauchmelder
vernetzen. Dazu war ich heute bei Hellweg und habe einen rauchmelder von
UNITEC erstanden. Er beherbergt den selben Chip von Semico. Konntest du
schon irgendwelche Fortschritte erzielen?
von Lutz (Gast)
Vor dem Problem stand ich vor einigen Monaten auch, als es bei Bax Mahr
(oder so ähnlich ...) Rauchmelder für 1,99 € im Doppelpack gab. Erste,
unverifizierte Blicke auf das Platinenlayout (welche Pins gehen zum
Piezo, welcher ist unbeschaltet => unser Vernetzungsliebling etc.)
ließen erkennen, daß es wohl ein MC145012-Clone ist.
von Spess53 (Gast)
Hi
In den Rauchmeldern von ELRO (RM120C/2) ist der gleiche IC drin. Der
scheint weitestgehend kompatibel zum MC145012 zu sein.
MfG Spess
von Muetze1 (Gast)
Sind wohl nicht zufälligerweise die letzten 4 Ziffern des MC145012
rückwärts in der Bezeichnung.
Aber von der Theorie zur Praxis: hat schon jemand den Test gemacht?
von Spess53 (Gast)
Hi
Was meinst mit Test?
MfG Spess
von Thomas K. (muetze1)
na in Bezug pin- und Funktionskompatibilität
von Spess53 (Gast)
Hi
Wenn ich nichts übersehen habe, sind die ICs pinkompatibel. Mich hat
hauptsächlich die Funktion des IO-Pins bezüglich Vernetzung/Überwachung
interessiert. Und die ist identisch mit dem MC145012.
MfG Spess
von Tobi (Gast)
von npn (Gast)
Tobi schrieb:
> https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=cs2105go-m1...
Toll, nach vier Jahren ein PDF, voll mit chinesischen Schriftzeichen ;-)
von spess53 (Gast)
HI
Ist halt der allbekannte MC145012 in Chinesisch. Wer es braucht.
MfG Spess
von Wolfgang X. (Firma: xxx) (sandwuermchen)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/187998/FREESCALE/MC145012.html
So wie ich das gelesen hab Fuss Nummer 7 am Chip
Würd mich freuen wenn noch wer das Projekt trotz 2010 machen würde.
von spess53 (Gast)
Hi
Wo ist dein Problem? Wenn ich mich recht erinnere, reicht es aus alle
IO-Pins miteinander zu verbinden. Dann erzeugt ein Rauchmelder ALarm bei
allen angeschlossenen Rauchmeldern. Masse nicht vergessen.
MfG Spess
