Hallo Leute, ich habe durch einen anderen Beitrag eine Bastel-Idee, und zwar möchte ich dazu versuchen, ein USB-Mikrofon mit einem AVR auszulesen. Hat jemand evtl. Erfahrung, wie man das Mikrofon per USB einstellt (oder senden alle Mikrofone das Gleiche?) und wie lange das Mikrofon Daten puffert etc. ? Bei den Mikrofonen selbst habe ich keine Datenblätter dazu gefunden.. z.B. dieses hier: http://www.thomann.de/de/the_tbone_sc440_usb_podcast_bundle_02.htm Und welcher AVR mit USB wäre geeignet? Wären die AVRs überhaupt schnell genug mit 16 / 20MHz maximal?
Wenn der Controller nicht USB-Host von Haus aus kann, vergiss es. Mit den ganzen AVRs dürfte das nicht gehen, eher Richtung ARM.
Die Sokumentation dazu nennt sich "USB-Audio Class" und ist bei usb.org zu bekommen. Wie Alexander bereits bemerkt hat, geht das nicht ohne einen vollwertigen USB-Host. Allerdings könnte der Vinculum von FTDI evtl. sowas bewerkstelligen. Schau mal auf ftdichip.com unter "Vinculum". Der beherrscht zumidest HID, CDC, Mass Storage, als Host.
Habe mich bei Vinculum mal umgesehen - aber ich glaube, ich werde die Daten dann mit einem AVR nicht schnell genug wegschreiben können (auf SD oder CF) ohne Fummelei mit externem Ram usw. / selbst dann ist es fraglich. Wenn ich genau das erreichen wollte (Daten von einem USB-Mikro auslesen, auf SD zwischenspeichern, und auf einem USB-? Ausgabegerät wieder ausgeben, welchen Chip / besser welche fertige Platine brauche ich mindestens, bzw was könnt Ihr empfehlen?
>Wenn ich genau das erreichen wollte (Daten von einem USB-Mikro auslesen, >auf SD zwischenspeichern, und auf einem USB-? Ausgabegerät wieder >ausgeben, welchen Chip / besser welche fertige Platine brauche ich >mindestens, bzw was könnt Ihr empfehlen? Einen PC. Und das sollte kein Witz sein;)
ja, daran habe ich auch schon gedacht! irgendwas kleines einfaches, mit moderatem Stromverbrauch..? Auch da sind Ideen willkommen! :-)
>ja, daran habe ich auch schon gedacht! irgendwas kleines einfaches, mit >moderatem Stromverbrauch..? > >Auch da sind Ideen willkommen! :-) Kauf dir ein Diktiergerät fürn paar Euro. Gibt wohl auch MP3 Player die das können. Damit ist dein Problem gelöst und dieser Thread beendet.
Wenn PC aber möglichst klein würd ich nen gumstix oder nen beagleboard oder so verwenden.
muss es denn unbedingt ein usb-mikro sein? welchen vorteil bringt das?
Man spart sich den analogen Kram, wenn man 24bit bei 196kHz aufnehmen
will.
:P
STK500-Besitzer schrieb: > Man spart sich den analogen Kram, wenn man 24bit bei 196kHz aufnehmen > will. Du glaubst also im Ernst, daß dieses Mikro 144dB und 98kHz schafft? Peter
holger schrieb: >>Wenn ich genau das erreichen wollte (Daten von einem USB-Mikro auslesen, >>auf SD zwischenspeichern, und auf einem USB-? Ausgabegerät wieder >>ausgeben, welchen Chip / besser welche fertige Platine brauche ich >>mindestens, bzw was könnt Ihr empfehlen? > > Einen PC. Und das sollte kein Witz sein;) Oder ein Netbook für 250€, dann noch irgendeine freeware zum aufnehmen, fertig. Selbstbau klingt nach einigen Wochen Vollzeit, außer du hast ein System, mit dem du sowas schon mal gemacht hast.
