Sperren des externen Interrupts für gewisse Zeit
Gast #1859218
ich habe folgende Aufgabe zu lösen (AT90USB1287):
nachdem ein externer Interrupt (fallende Flanke) vom MC detektiert
wurde, soll der externe Interrupt-Eingang für 100ms für weitere Flanken
gesperrt werden und nach Ablauf der Zeit wieder für den Empfang
freigegeben werden.
Anbei meine beiden Interruptroutinen:
startflag = true;
ext_int = true;
ISR(INT0_vect)  // Interrupt routine for
  if( (startflag == true) && (ext_int == true) ){
    EIMSK = 0x00;    // Stop external Interrupt
    counter = counter + 1;  //  Do something important
    TCNT1 = 0x0000;    // Reset Counter
    TCCR1B |= (1<<CS12);  // Start Timer
    PORTD |= (1<<1);  // Yellow LED on
    ext_int = false;  // Set Interrupt Lock
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  TCCR1B &= ~(1 << CS12);    // Stop Timer
  EIMSK = 0x01;      // Start external Interrupt
  ext_int = true;      // Reset Interrupt Lock
  PORTD &= ~(1<<1);    // Yellow LED off
23
Sobald ein externer Interrupt empfangen wird, wird durch die zugehörige
Interruptroutine das Maskregister auf 0 gesetzt und ein Timer aktiviert.
Nach 100ms erfolgt ein Timerinterrupt, welcher die Sperrung des externen
Interrupts rückgängig machen soll. Allerdings funktionieren die Routinen
nicht so wie sie sollen, da innerhalb der Totzeit auf weitere externe
Flanken reagiert wird.
Was mache ich falsch?
Gruß Jens
Persönliche Seite #1859227
Bevor du den Interrupt wieder frei gibst solltest du das Interruptflag
löschen.
Gruß,
Magnetus
