Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7x5 Matrix lässt falsche LEDs leuchten
von Krisi K. (haxi)
Ich hab eine TC07 7x5 LED Matrix mit 6x2 Input Ports von Kingbright den
ich mit einem Atmega8 ansteuere. Die negativen Ports (1, 3, 10, 7, 8)
schalte ich mit C547C W78 Transis die mit 1 KOhm an den "D" Ports des µC
angeschlossen sind. Die Positiven Ports (12, 11, 2, 9, 4, 5, 6) sind mit
470 Ohm an die "C" Ports angeschlossen. Um die Matrix besser anzusteuern
hab ich eine Funktion geschrieben die auf ein Array zugreift. Die
Funktion ist kommplett durchgetestet und Funktioniert "soweit".
Komischerweise leuchten zu den hell leuchtenden also aktiven LEDs auch
einige andere LEDs. Die leuchten zwar nur zu 1 bis 2 Dritteln aber sind
klar sichtbar. Bei "Bildern" oder Mustern leuchten aber so viele falsche
das das Bild nichtmehr erkennbar ist.
An einem Steckfehler kann es nicht liegen da ich alle LEDs in der Matrix
auf die verkabelung überprüft habe.
Woran es liegen könnte: PORTC bzw. PORTD haben im 0 Zustand trotzdem
eine geringe Spannung (sowas stand glaub ich mal im Datenblatt) und nach
4 Stunden stecken, überprüfen und programmieren würde ich jetzt ungern
alles neumachen.
Andere Transistoren verwenden bzw. anere Widerstände verwenden.
Leider ist die exotische Batterie meines Multimeters leer wesegen ich
die Spannung auf den Transistoren Ausgängen nicht testen kann.
von MaWin (Gast)
Vorwiderstände vergessen ?
von Krisi K. (haxi)
An den Transis sind wie schon gesagt 1 KOhm und sonst werden 470 Ohm
Widerstände verwendet.
von Falk B. (falk)
von Krisi K. (haxi)
Nach dem ich jetzt versehentlich ein Kabel rausgesteckt habe und es
aufgehört hat ist mir aufgefallen das sich die Basis eines Transistor
auf dem Reset Port befindet wo ja ein 10 KOhm Widerstand steckt. l-:
Nun ja, jetzt gehts zumindest, werd ich halt Reset wo anders hintun.
