Forum: FPGA, VHDL & Co. Frage zu VHDL Programmausschnitt
Autor: Christoph (Gast)
ich will über ein FIFO Daten rausschieben. Um die Daten im Anschluss
weiterzuverarbeiten, brauche ich einen Sync von viermal ASCII 3A.
Diesen Sync will ich dann zusammen mit meinen Daten aus den FIFO
auslesen. Wie kann ich nun den Sync zusammen mit meinen Daten ohne
Veränderung der Datenbreite als zusammenhängende Einkeit auslesen?  Oben
ist mein Prog. Ausschnitt.
Steh grad aufm Schlauch.
Vielen, vielen Dank
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ohne den Code genauer analysiert zu haben mal vorab eine Frage:
>   if rising_edge (CLK_100MHZ) then ...
>     if falling_edge (CLK_100MHZ) then ...
Warum mal das eine und mal das andere? Um was bastelst du hier herum?
> test_2.txt
Meine VHDL Dateien enden mit vhd oder vhdl. Wenn deine das auch tun
würden, dann könnte die Foren-SW den Quelltext schön highlighten...  :-/
Wenn du den Sync auslesen willst, muß er ja irgendwo gespeichert sein,
oder welche Information fehlt mir, deine Aufgabe zu verstehen?
Lies deine Frage mal durch, wie wenn du dein Problem nicht kennen
würdest (so wir wir anderen alle...). Kapierst du dann, was du willst?
Autor: Segor (Gast)
Coole Frage - hehehe
Autor: Juergen (Gast)
Vielleicht macht die Fragestellung mehr Sinn, wenn sie in Englisch
formuliert wird. (Googleübersetzer)
Hi, I want to move out on a FIFO data. To process the data in the
connection, I need a sync of four ASCII 3A. Sync this I will then read
out along with my data from the FIFO.
How can I now read the sync with my data without changing the data width
as a cohesive unit?
Above is my program snippet. I'm just on the tube. Thank you so much!!
Autor: ich (Gast)
Hm...
Wenn du das jetzt noch auf spanisch posten könntest wirds glaub ich
klarer!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
