Hallo, ich hoffe jemand hier kann mir helfen. Ich möchte den freien Speicher zwischen Heap und Stack bestimmen. Dazu habe ich in folgendem Thread Code gefunden. Beitrag "Verfügbarer RAM zur Laufzeit?" >Ok funktioniert! So sieht die Funktion nun aus: > >#include "stdlib_private.h" > >uint16_t getFreeMem(void) >{ > if(__brkval) > return(STACK_POINTER() - __malloc_margin - __brkval); > return(STACK_POINTER() - __malloc_margin - __malloc_heap_start); >} > >Wichtig ist, das include - sonst hat man kein Zugriff aufs >STACK_POINTER() Makro und __brkval. Die Include Datei findet man in der >avr-libc source distribution... Doch dafür brauche ich die stdlib-private.h . Kann aber solcheine Header-Datei nirgends finden, auch nicht auf der Seite von avr-libc. Weiß jemand von euch wo ich dieses Header-datei finden kann oder gibt es eine alternative? Gruß Anfänger
Ergänzung zum Thread: die jahrelang benutzte malloc-Implementierung hatte einige Bugs eingesammelt, die allesamt in der avr-libc-Version 1.7.0 behoben worden sind. Dort ist es dann auch so, dass zurück gegebener Speicher nicht mehr als für immer und ewig zum Heap gehörend betrachtet wird, sondern der wird wirklich komplett wieder freigegeben. Diese Version gibt's in keinem WinAVR, aber sie müsste eigentlich bei der aktuellen Beta der AVR-Tools (auf dem norwegischen Atmel- Server) mit dabei sein.
Ja, hatte ich, war nur leider unvollständig. Das kommt davon vorinstalliertes von anderen zu verwenden. Der hat massenhaft Header-Dateien gelöscht. (Ist theoretisch die gleiche Version, nur mit gelöschten Headern) :-( Aber komisch das google nix ausgespuckt hat und auf avr-lib-Hompage nirgends ein Hinweis darauf das es solch eine Datei gibt. Hm jetzt hab ichs. Danke für die schnelle Antwort. Gruß Anfänger
Anfänger schrieb: > Aber komisch das google nix ausgespuckt hat und > auf avr-lib-Hompage nirgends ein Hinweis darauf das es solch eine Datei > gibt. Sie ist halt "privat", wie der Name sagt, d. h. sie gehört nicht zu den Dateien, die installiert werden. Ihr Inhalt wird nur innerhalb der avr-libc zum Compileren benötigt. Daher gibt's auch keine Doku dafür, und als private Datei steht es der avr-libc auch jederzeit frei, nach Gutdünken deren Inhalt zu ändern. Im Sourcecode ist sie natürlich auch drin, und du kannst sie jederzeit über den SVN-Browser bekommen.
