Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SRAM 32Bit - Zugriff auf einzelne Bytes?
Autor: Fabian S. (jacky2k)
ich habe da mal eine kurze Verständnisfrage zu SRAM bzw. allgmein
Bussystemen. Angenommen ich habe ein 32Bit Bus zu einem SRAM. Der
Controller unterstützt die Einbindung des externen RAMs in den lokalen
Adressraum des Kontrollers. Sprich ich kann mir in C einfach einen
Pointer basteln und auf den externen SRAM richten.
Was passiert nun wenn ich ein einzelnes Byte schreibe? Ist das Interface
in der Lage nur ein Byte zu übertragen oder liest der Controller dann 4
Bytes, ändert das eine und schreibt alles wieder zurück?
Autor: Peter (Gast)
(SD)RAM Bausteine haben für diesen Zweck ByteSelect bzw. ByteMask
Leitungen, (Bei 32 Bit typischerweise BS0..3 oder DQM0..3) Ein
Memorycontroller kann damit Einzelbyte Zugriffe bewirken.
Autor: Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Ich habe mir gerade mal
  http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola...
angeschaut. Da gibt es extra Select-Pins SBx, um jedes Byte einzeln zu
adressieren/schreiben.
Autor: A. K. (prx)
Dies ist heute bei durch Caches beschleunigten Daten prinzipbedingt
üblich, dann aber nicht nur 4 Bytes, sondern gleich 16-128. Bei nicht
gecachtem RAM ist mir das aber das letzte Mal in den 70ern begegnet (TI
9900).
> 9900).
Naja, da ich da nen volatile vor schreiben werde ist da nichts mit
cachen. Darum gehts ja grade, ich will vermeiden inkositente Daten zu
erhalten, weil der da noch mit Lesezyklen beschäftigt ist und bevor ich
rein schreiben kann jemand anders etwas verändert (Es handelt sich um
einen Dual Port RAM).
Autor: A. K. (prx)
Das C Attribut volatile bringt dich erst weiter, wenn der betreffende
Speicher als non-cachable konfiguriert wurde. Welcher Speicher wie
gecached wird interessiert den Compiler nicht. Das korrekt einzurichten
ist dein Job.
Alles klar, vielen Dank ;)
Frage beantwortet.
