Forum: PC-Programmierung Operatorüberladung in C++
Autor: Marcel (Gast)
ich habe eine Klasse geschrieben, die einen Datensatz verwalten soll.
Für die Klasse habe ich die wichtigsten Operatoren überladen.
Deklariert habe ich das ganze so:
template <class T>
class DataClass
template <class F>
friend DataClass<T> operator+( F, DataClass<T> );
Implementiert anschließend:
template <class F, class T>
DataClass<T> operator+( F faktor, DataClass<T>& data  )
  T *field;
  field = (T*) mem_malloc( data.getElements()*sizeof(T) );
  for( int i = 0; i<data.getElements(); i++ )
    field[i] = faktor + data.field[i];
  DataClass<T> dat;
  dat.setData( field );
  dat.setElements( data.getElements() );
  return dat;
Ich kann nun auch wunderbar "a = a + 1;" schreiben, jedoch nicht "a = 1
+ a;".
Ich hatte das ganze zuerst unter VisualC++ geschrieben und getestet
gehabt. Dort lieft mein Progremm. Jetzt will ich es auf einem
Mikrocontroller portionieren, wobei das Problem auftritt.
Laut http://www.cpp-tutor.de/cpp/le12/ueberladen.html soll das ganze
eigentlich gehen.
Weiß da wer weiter?
Autor: Nico22 (Gast)
Warum sind die Operatoren mit friend deklariert? Schließlich ist int
kein Friend deiner Klasse.
Damit ich innerhalb der Funktion auf alle Elemente der Dataklasse
zugreifen kann.
Da ich sowieso den []-Operator überladen habe, hab ich das data.field[i]
zu data[i] geändert, wodurch die friend-Deklaration nichtmehr notwendig
ist. Nachdem ich sie entfernte, funktioniert es wie gewollt.
Erstmal danke! Verstehen tue ich das Problem allerdings nicht =/
Autor: Ein echter Programmierer (Gast)
Warum tut sich jemand diesen unübersichtlichen, unverständlichen und
inhärent fehlerträchtigen und wartungsfeindlichen C-Unfug an, statt eine
RICHTIGE Programmiersprache zu verwenden?
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Das ist C++, kein C.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Deine Data Klasse ist nicht sehr schön aufgebaut.
Ist es wirklich notwendig, dass ...
  T *field;
... sich der Verwender der Klasse um die Speicherallokierung kümmert?
Das sollte nicht sein und läuft eigentlich ein bischen dem
objektorientierten Gedankengang zuwider:
  Objekte kümmern sich selbst um ihre internen Belange.
DataClass<T> operator+( const F offset, const DataClass<T>& data  )
  DataClass<T> result( data.getCount() );
  for( size_t i = 0; i < data.getCount(); ++i )
    result[i] = data[i] + offset;
  return result;
So würde ich das machen.
Beachte auch das const in der Argumentliste und die Namen der
Funktionen, die m.E. den Zweck der Funktion besser wiederspiegeln. Mit
einer Funktion getElements verbinden wohl die meisten eine Funktion, die
einem Zugriff auf die tatsächlichen Elemente gibt und nicht eine
Funktion die die Anzahl der Elemente liefert. So etwas hat normalerweise
ein 'Count' im Funktionsnamen oder ein 'Size', wenn die Funktion nicht
slebst der Einfachheit halber 'count()' oder 'size()' heißt.
Wenn es einen guten Grund gibt, warum es keinen Konstruktor geben soll,
der die Anzahl der zu allokierenden Elemente übernimmt, dann verpass ich
der DataCalss noch eine allocate() Funktion. Aber den Speicher soll sich
die DataClass Klasse selber allokieren und nicht jemand ausserhalb. Wie
willst du sicherstellen, dass derjenige das in einer Form tut, so dass
du im Destruktor weißt, wie du den Speicher freizugeben hast, bzw. im
Copy Construktor eine Kopie zu erstellen hast?
Trag keine Implementierungsdetails aus einer Klasse heraus, wenn du
nicht musst! Wie Speicher allokiert wird, ist ein
Implementierungsdetail. Und ich hoffe, du hast einen extrem guten Grund,
warum du mem_malloc benutzt und nicht new.
Apropos Copy Constructor.
Da dat sowieso konstruiert werden muss, kann es sich auch gleich als
Kopie von data erzeugen
  DataClass<T> result( data );
  for( size_t i = 0; i < result.getCount(); ++i )
    result[i] += offset;
  return result;
Da deine Klasse sowieso offenbar einen Copy Constructor braucht, wäre
das noch naheliegender und kann dann auch gleich noch Gebrauch von einem
+= Operator machen.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Und das Problem wäre?
Andreas
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> + a;".
Rolf Magnus schrieb:
>> + a;".
Schön. Offenbar kann er es aber doch schreiben, im Posting klappt es ja.
Also muss das Problem irgendwo anders drin bestehen, z.B. in einer
Compiler-/Linkerfehlermeldung (mein Tip: Linker)...
Andreas
Habe mein Programm entsprechend den Anregungen von  Karl heinz Buchegger
geändert. Danke schonmal für die Tipps.
Die mem_alloc-Methode benutze ich, da es nach ca. 400Bytem die ich
reserviert habem zu einem Überlauf/Überschreiben des Programmcounters
o.ä. kommt, wodurch der Controlller macht, was er will. Wie ich die
Größe des Heaps ändern könnte, oder ob die mem_alloc-Funktion da mit
reinspielt, die ein anderer, feststehender Programmteil vorraussetzt,
konnte ich noch nicht verifizieren.
Bitte schreibe Controllerfragen in Zukunft ins GCC Forum (auch wenn du
einen anderen Compiler benutzt). Du bist hier im PC-Programmierung
Forum. Da gibt es derartige Probleme normalerweise nicht und ich gehe
davon aus, dass Speicherallokierung nicht an irgendwelche großartigen
technologischen Limits gebunden ist.
Danke.
