Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor mit Vorwiderstand (Digitaltransistor) in TO92 gesucht
von Martin E. (Gast)
kennt von euch jemand gängige NPN-Transistoren mit eingebautem
Vorwiderstand im TO92 Gehäuse? Habe leider nur welche in SOT23 gefunden
(BCR xxx). 100mA/30V würden reichen.
Martin
von Witwe Bolte (Gast)
Für sowas böte sich ein N-Kanal-MOSFET wie der BS170 an.
von M. L. (Firma: Gutes Leben) (frauenversteher)
DTC 114
Grüße
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Quatsch.
Hallo Martin,
die Auswahl ist deshalb so bescheiden, weil man durch die Innenschaltung
von "Digitaltransistoren" PLatz spart.
Das macht vor allem dann Sinn, wenn man sowieso sehr beengt ist.
Um das wiederum  zu bedienen, benutzt man sowieso SMD-Technik.
Es macht also kaum SInn, solche Transistoren in bedrahteter Technik
herzustellen.
Gruss
Michael
von Axel R. (Gast)
M. L. schrieb:
> Hi,
> DTC 114
> Grüße
NPN (gängige NPN-Transistoren) wurde gefragt, du hast einen PNP
rausgesucht
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lrc/DTC114ECA.pdf
den DTC114.
Grüße
von Axel R. (Gast)
OK, sorry - dann nehmen wir den DTC114 von ONSEMI.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Das ist doch alles Quark. Die Auswahl an Transistoren ist doch extrem
klein. Was spricht denn gegen einen einfachen 0805 oder 0603 SMD
Widerstand? Das sollte doch klein genug sein.
von Jörg S. (joerg-s)
>Was spricht denn gegen einen einfachen 0805 oder 0603 SMD Widerstand?
Weniger Bauteile sind weniger Bauteile, weniger Fläche ist weniger
Fläche
Ja, aber auf der anderen Seite, sind gesuchte Transistoren a) vmtl.
teurer, b) schwer zu beschaffen c) gibt es keine große Auswahl.
Jetzt fragt sich was überwiegt. Die paar mm² von einem SMD Widerstand,
oder oben genannte Punkte ;-)
von mhh (Gast)
> Fläche
Dann ersetzt man eben das Basisbeinchen dorch einen Widerstand. Das
kostet nicht mehr Fläche.   :)
von Michael H. (michael_h45)
So ein Blödsinn!
Entweder ich schau auf den Platz und nehm SMD oder ich bau nen
stinknormalen bedrahteten Widerstand ein, weil die Schaltung eh nicht so
klein wird, wie sie in SMD sein könnte...
von Olaf (Gast)
> So ein Blödsinn!
Was der Bauer nicht kennt das frisst er nicht?
In Japan gibt es die Teile in jedem Elektornikladen in 10er oder 50er
Tueten. Sie sind ganz praktisch weil man sie schnell auf Lochraster
irgendwo dranfummeln kann wenn man mal einen Testaufbau macht. Ausserdem
sie sind kleiner als TO92. Das Gehaeuse ist etwas duenner und schmaler.
Ich hab jedenfalls immer eine Hand voll da.
BTW: Wenn ich wirklich Platz sparen will dann nehme ich einen BC847BLP
in DFN1006 und nicht so einen fetten platzverschwendenden SOT23 mit dem
ihr eure Schaltungen unnoetig aufblaeht! :-D
Olaf
>> So ein Blödsinn!
Bauteile sind in SMD kleiner als bedrahtet.
Da führ kein Weg dran vorbei, auch nicht mit plumpen und verfehlten
Unterstellungen.
von Olaf (Gast)
> Unterstellungen.
Vergleichst du Volumen oder Gewicht? Ich meine wenn man den Footprint
eines Digitaltransistors mit einem SOT23 und 2Widerstaende vergleicht
dann koennte der DTA gewinnen.
Und selbst wenn man mit einem Digitaltransistor in SOT23 vergleicht ist
der Unterschied nicht so gross. Denn wie schon gesagt, die Teile sind
kleiner wie TO92. In der Praxis wird sich das nicht viel geben.
Olaf
von Axel R. (Gast)
@Olaf
Genau! ich hatte letztens ebenso ein Problem mit einem BCR185EE
irgentwas patchen können. Kam im SOT363 daher, war noch kleiner als SC70
und passte eben noch dazwischen!
von Eduardo D. (eduardo_g26)
Hallo Martin.
Im TO92 gibt es den NTE2355 bei Reichelt. Ist aber relativ teuer.
Wenn Du immer etwas an der Basis angeschlosssen hast, kannst Du zu 99%
einen BS170 oder 2N700 nehmen, wie Witwe Bolte schon sagte. Siehe oben.
von HildeK (Gast)
Leichenfledderer!
Hast du schon mal aufs Datum geschaut, wann der Martin Bedarf hatte?
von Marek N. (Gast)
Dann nenn uns doch den Type!
Die schmalen, flachen Gehäuse heißen E-Line. Zetex hat viele
Schalttransistoren mit Bums in dieser Bauform, aber ich kenne keinen mit
integriertem Spannunsgteiler an der Basis.
von Olaf (Gast)
Kein Problem: DTC114ESA von Rohm
Olaf
von Marek N. (Gast)
Der ist aber abgekündigt.
von Dietmar S. (Gast)
Inzwischen ja :)
" Martin E. (Gast) 17.09.2010 18:23"
von Olaf (Gast)
Ich mach auch nur noch SMD. :-D
Olaf
von Olaf (Gast)
Von Toshiba gibt es auch noch RN1201 bis 1206. Die unterscheiden
sich in den integrierten Widerstaenden. Aber keine Ahnung
ob es die noch gibt. Mein Datenblatt ist von 2001.
Japanische Elektronikgeschaefte verkaufen auch manchmal aeltere
Sachen die es sonst nicht mehr gibt. Also genau wie Reichelt. .-)
Olaf
von hinz (Gast)
Aktiv gibts da nichts mehr in THT.
von Michael B. (laberkopp)
Sieht nicht abgekündigt aus
https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/digital-transistors-brts/fjn3303r
Die Frage ist eher: Gab es den schon 2010 ? Das Datenblatt, Version A
ist von Okt 2015.
von hinz (Gast)
Status: Last Shipments.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
> (BCR xxx).
Es gibt schon deutlich mehr als nur SOT23:
https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/_/N-ax1rp?P=1y95l4h
Aber sowas mit ollen THT-Gehäuseformen scheint wirklich schwierig zu
werden.
Macht ja irgendwie auch nicht wirklich Sinn. Auf der einen Seite
Platzsparen wollen und dann so ein Riesengehäuse suchen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Thema verfehlt. Es ging darum, daß es Digitaltransistoren in SOT23 (und
kleiner) in großer Auswahl gibt. Aber daß sie in TO92 Exoten sind. Eben
deswegen, weil man sie wegen der Platzersparnis verbaut. Der Footprint
(und erst recht das Volumen) eines TO92 ist aber riesig im Vergleich.
HildeK schrieb:
> Leichenfledderer!
Haha... Du hast recht, hab die Jahreszahl übersehen. :)
Egal. Interessieren sich ja doch wieder ein paar Leute dafür.
