ich habe frage zu einem relais, weil ich die schaltung leider nicht kapiere, vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen? es handelt sich um ein relais der baureihe ftr5, die es in verchiedenen ausführungen gibt. bei der homepage von reichelt gibt es eine hilfe und dort ist ein link zu einem datenblatt vorhanden: http://www.reichelt.de/?;ACTION=28;LA=3;ARTICLE=79367;GROUPID=3292;GROUP=C32;SID=32uCM4uawQASAAAG-kQCg2bdd9e0380a64b128876bd8bc7f73cb7 zu beginn werden die abmessungen des relais aufgeführt in einer techn. zeichnung und dann folgt ein schematisches bild vom "innenleben", genau dieses bild verstehe ich leider nicht. ich habe den ausschnitt mal als bild angefügt. auf dem unteren bild ist z.b. in der mitte ein kleiner kasten. bei den kontakten 10/6 ist beispielsweise ein kleiner kasten, ebenso wie ziwschen den kontakten 1-5 und dazwischen sind kleine kontakte mit pfeilen bei 2-4. was genau sagt mir denn dieses schaltbild aus, ich verstehe es leider nicht. ein einfaches relais mit 8 kontakten ist mir ein bißchen klar, dass ist ein normaler öffner/schließer, wenn ich die spannung anschließe, dann sind am relais-ausgang entweder kontakt 2/3 miteinander verbunden oder wenn spannung anligt, dann kontakt 2/4, aber was passiert bei diesen signal-relais?
The Beginner schrieb: > dieses bild verstehe ich leider nicht Wenn Du Dein .pdf auf 200% vergrößerst, wirst Du ganz schnell selbst die Lösung finden. Es sind 2 verschiedene Relais mit jeweils 2 Umschaltern. Die Erregerspulen sind dagegen anders!
ach so, also es sind zwei relais. wie weis ich denn, ob ich ein relais habe, dass - wenn einmal eine spannung am eingang anliegt, dieses relais dann in seiner stellung verharrt und wenn ich die spannung umpole, dann das relais zurückschaltet? es gibt ja auch relais, die nach dem wegfall der spannung bzw. strom wegen des magnetfelds wieder in die ausgangslage zurückfallen.
The Beginner schrieb: > wie weis ich denn, ob ich ein relais > habe, dass - wenn einmal eine spannung am eingang anliegt, dieses relais > dann in seiner stellung verharrt und wenn ich die spannung umpole, dann > das relais zurückschaltet? es gibt ja auch relais, die nach dem wegfall > der spannung bzw. strom wegen des magnetfelds wieder in die ausgangslage > zurückfallen. > 1. Ausprobieren 2. Lesen, was auf dem Relais draufsteht und dann unter der Bezeichnung im Datenblatt nachschauen. Dort steht alles. 2. Ja, es gibt Relais, die wieder in ihre Ausgangsstellung zurückfallen. Das ist sogar die häufigste Ausführung.
HildeK schrieb: > 2. Lesen, was auf dem Relais draufsteht und dann unter der Bezeichnung > > im Datenblatt nachschauen. Dort steht alles. Dass würde ich ja gerne - es aus dem Datenblatt lesen. Wenn ich jetzt mir das Bild anschaue - da erkenne ich leider nicht heraus, um welches Relais es sich ja handelt, ob um ein Relais, dass wieder zurückfällt oder um ein Relais, dass die Kontaktstellung beibehält. Aber wo lese ich das denn?
Auf der letzten Seite im Datenblatt steht die Bestellbezeichnung: FRT5 DC12 wäre ein monostabiles 12V-Relais (oberes Bild) FRT5-L1 DC12 ist ein bistabiles mit einer Wicklung, 12V (oberes Bild) FRT5-L2 DC12 ist ein bistabiles mit zwei Wicklungen, 12V (unteres Bild) Wenn es vorne FRT5S heißt, dann ist eine SMD-Ausführung. Jetzt musst du nur noch klären, was auf deinem Relais draufsteht. Mehr als Lesen kann ich auch nicht ... :-)
The Beginner schrieb: > auf dem unteren bild ist z.b. in der mitte ein kleiner kasten. bei den > kontakten 10/6 ist beispielsweise ein kleiner kasten, ebenso wie > ziwschen den kontakten 1-5 und dazwischen sind kleine kontakte mit > pfeilen bei 2-4. was genau sagt mir denn dieses schaltbild aus, ich > verstehe es leider nicht. Habe ich vergessen, zu beantworten. Oberes Bild: Pin 1 und 10 ist die Spule. Pin 3(8) ist der Mittenkontakt, Pin 2(9) ist in Ruhestellung mit dem Mittenkontakt verbunden, Pin 4(7) ist in angezogenem Zustand mit dem Mittenkontakt verbunden. Das ist auch beim unteren Bild so. Beim einfachen Relais solltest du PLUS an Pin 1 anlegen und den MINUS an Pin 10, dann zieht es an. Beim bistabilen musst du zur Rückkehr in die Ruhestellung die Polarität an 1 und 10 vertauschen. Unteres Bild: Da hast du sogar recht - es steht tatsächlich nicht drin, ob das Paar 1-5 oder 10-6 für SET verwendet wird, für den Übergang von der Ruhestellung in die Arbeitsstellung. Hier ist es am einfachsten, das Ding in die Hand zu nehmen und mal an 1-5 die Nennspannung anzulegen und dann muss zwischen 3 und 4 der Kontakt geschlossen sein.
HildeK schrieb: > FRT5 DC12 wäre ein monostabiles 12V-Relais (oberes Bild) > > FRT5-L1 DC12 ist ein bistabiles mit einer Wicklung, 12V (oberes Bild) > > FRT5-L2 DC12 ist ein bistabiles mit zwei Wicklungen, 12V (unteres Bild) ach so. Also DC12 ist also ein Relais, was in Grundstellung zurückfällt, wenn der Strom weg ist Aber worin unterscheiden sich L1 und L2 mit einer und zwei Wicklungen? Heisst das jetzt - L1 ist wie ein Taster, der wenn einmal Spannung dran liegt, das Relais einschaltet und beim Abfallen der Spannung das Relais in dem Zustand bleibt und wenn ich wieder Spannung anlege, also das Relais wieder kurz in HIGH schalte und dann wieder auf LOW, dass dann der Schalter wieder umspringt und bei Variante L2 mit zwei Wicklungen,dass ich wenn ich an der Wicklung 1 HIGH mache, dass z.B. der Schalter auf 1/2 steht und stehen bleibt, wenn Wicklung 1 wieder auf LOW fällt, aber der Schalter nur dann umspringt, wenn ich Wicklung 2 kurz auf HIGH schalte? Oder heisst mit zwei Wicklungen, dass ich "zwei Relais" in einem habe, also zwei einzelne Schalter? Dass kapiere ich jetzt auch noch nicht so genau.
The Beginner schrieb: > Oder heisst mit zwei Wicklungen, dass ich "zwei > > Relais" in einem habe, also zwei einzelne Schalter? ganz genau dass heisst es.
The Beginner schrieb: > ach so. Also DC12 ist also ein Relais, was in Grundstellung zurückfällt, > wenn der Strom weg ist DC12 heißen alle, die mit 12V betrieben werden sollen! Ist das so schwer? Lies endlich wenigstens die letzten Zeilen des Datenblattes mit der Überschrift "Bestellschlüssel". The Beginner schrieb: > L1 ist wie ein Taster, der wenn einmal Spannung dran > liegt, das Relais einschaltet und beim Abfallen der Spannung das Relais > in dem Zustand bleibt Ja - aber wie ein Schalter, ein Taster öffnet ja wieder beim Loslassen. > und wenn ich wieder Spannung anlege, also das > Relais wieder kurz in HIGH schalte und dann wieder auf LOW, dass dann > der Schalter wieder umspringt Nein. Man muss die Spannung umpolen und wieder kurz anlegen, dann geht das Relais wieder in den Ausgangszustand. In dem Bild steht doch klar, wie für SET und für RESET die Polung sein muss. Trude schrieb: >> Oder heisst mit zwei Wicklungen, dass ich "zwei >> >> Relais" in einem habe, also zwei einzelne Schalter? > > ganz genau dass heisst es. Nein, das heisst es genau nicht. Es ist nur ein Relais, bistabil, mit zwei Wicklungen. Mit einem kurzen Puls an Wicklung 1 wird es gesetzt, mit einem weiteren Impuls an Wicklung 2 wieder zurückgesetzt. Das betrifft beide Umschalter gemeinsam. The Beginner schrieb: > bei Variante L2 mit zwei > Wicklungen,dass ich wenn ich an der Wicklung 1 HIGH mache, dass z.B. der > Schalter auf 1/2 steht und stehen bleibt, wenn Wicklung 1 wieder auf LOW > fällt, aber der Schalter nur dann umspringt, wenn ich Wicklung 2 kurz > auf HIGH schalte? Richtig - wobei ich eher vermute, dass Wicklung 1-5 die Kontakte 3-4 schließt und 2-3 öffnet. Dasselbe passiert natürlich mit dem zweiten Umschalter. Aber, wie gesagt: probieren.
