Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IP-Stack bauen
von Tobias P. (hubertus)
Hallo Leuts,
ich habe gerade mein LPC2478 Experimentierboard fertiggestellt und
bastle jetzt ein bisschen Software.
Im Moment befasse ich mich mit dem Ethernet-MAC, welche ich mittlerweile
auch zum Laufen gebracht habe. Ich kann erfolgreich Pakete senden und
empfangen, es funktioniert bestens! Die ganze Geschichte initialisiert
sich von selber via einen Interrupt, sobald ein LAN-Kabel eingesteckt
wird und Geschwindigkeit sowie Duplex und das ganze Gerümpel wird
erkannt und der MAC dementsprechend konfiguriert. Soweit so gut.
Nun brauche ich ja, um sinnvolle Daten zu senden und zu empfangen, einen
IP-Stack. Zwar wäre es wohl möglich, den von Grund auf selber zu bauen,
aber mir erscheint dies reichlich fehleranfällig und schwierig. Also
nimmt man am besten wohl was fertiges. Könnt ihr eine bestimmte Software
empfehlen? von lwIP liest man immer wieder, aber es gibt ja auch noch
diverse andere Stacks.
Welcher ist am einfachsten an die Zielhardware anzupassen?
Was das Teil auf jeden Fall können sollte:
- DHCP
- (S)NTP
- UDP
- IPv4
- evtl. TCP.
Der Rest ist nice to have, aber im Moment nicht notwendig.
Hat wer Tipps?
Ein Problem ist mir noch gerade aufgefallen:
Mein Compiler (ich verwende eine Testversion von IAR EWARM) scheint mir
manchmal meine Variablen zu zerschiessen.
Mein Testprogramm macht folgendes: in einer Endlosschleife wird ein
Paket gesendet, welches neben der Ziel- und der Quell-MAC-Adresse nur
den Text "Hallo Welt, diese Nachricht wurde vom LPC2478 gesendet"
enthält.
In Wireshark wird zu ca. 60% der richtige Text empfangen. In allen
anderen Fällen lautet der empfangene Text "Hallo Welt, diese N.cropw
urde vom LPC2478 gesendet".
Wo der Fehler wohl liegt? Ich konnte es auch nach mehrstündigem
Debugging nicht herausfinden. Der Stack läuft nie über, auch
irgendwelche spurious Interrupts kann ich ausschliessen.
Ich habe dann einen Daten-Breakpoint auf meine Variable, welche diesen
Test-Text enthält, gesetzt. Und siehe da: mein eigener Programmcode, vom
Compiler übersetzt, scheint diesen Text manuell zu verändern!
Dabei besteht der Code nur aus zwei Stellen, wo diese Variable verwendet
wird:
1. Definition:
char test[] = "Hallo Welt, diese Nachricht wurde vom LPC2478 gesendet"
2. Zugriff
fSendPacket(test, sizeof(test)),
wobei die Funktion fSendPacket folgendes macht:
while(packet_size)
  *dest_buffer = *src_buffer;
  dest_buffer++;
  src_buffer++;
  packet_size--;
es wird auf die Quelle (in dem Fall die Variable test) nur lesend
zugegriffen, und die Variable wird an KEINER EINZIGEN anderen Stelle im
Code erwähnt. Aber WARUM ändert sie sich, und WARUM kommt mein Text
falsch an? Solange ich den Debugger im Einzelschrittmode laufen lasse,
funktioniert alles wie gewünscht. Sobald ich aber auf "Run" klicke,
schlägt sofort mein Daten-Breakpoint zu, und die Variable verändert sich
scheinbar willkürlich. Kann mir wer weiterhelfen?
Hat keiner was zu sagen?
Ich habe mir mal lwIP runtergeladen und versuche grade, den compiliert
zu bekommen. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher, welche files ich
alle brauche. Was ist die absolute Minimalkonfiguration?
Und eine Doku vermisse ich auch beim lwIP.
Grundsätzlich möchte ich einen Stack, der alle wichtigen, gängigen
Protokolle beherrscht.
Notfalls implementiere ich sowas halt selber, aber im Moment fehlt mir
ein kluger Ansatz.
von sonstwer (Gast)
Ich habe lwIP erfolgreich mit einem AT32UC3B zum laufen bekommen.
lwIP ist sehr vielseitig, und funktioniert bei mir bestens. Man sollte
allerdings so ca. 15 - 20 kB SRAM entbehren können. Das ist aber auch
von der Datenrate abhängig. Gut möglich, dass man bei Datenraten im
RS232-Bereich auch mit wesentlich weniger hinkommt.
von Martin (Gast)
... Hat keiner was zu sagen? ...
Nö, alle verheiratet.
von sonstwer (Gast)
Ich vergaß zu erwähnen, dass dabei der Netzwerkzugang via WLAN aufgebaut
wurde. Als Chipsatz diente hier der HDG104 von H&D Wireless.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> while(packet_size)
Wie groß ist der Buffer, den Du mittels dest_buffer füllst?
> falsch an?
Ist die Definition von char test[] global oder lokal? Durch
Überschreiten von Buffergrenzen können sich Inhalte von Strings durchaus
ändern, das liegt daran, wie die Variablen im RAM (globale Variable)
oder auf dem Stack (lokale Variable) hintereinanderliegen. Es muss auch
nicht an der Funktion fSendPacket() selbst liegen, das Überschreiben
kann an ganz anderer Stelle im Code vorkommen.
Merkwürdig ist allerdings, dass die Änderung mitten im String
stattfindet. Normalerweise wird sie durch eine Bufferüberschreitung eher
von vorn "aufgerollt". Noch merkwürdiger ist, dass sich die Nachricht
durch diese Änderung verkürzt! Das Fragment "achricht " (9-Zeichen)
wurde durch ".crop" (5 Zeichen) ersetzt, ist das wirklich korrekt? Schau
Dir besser einen Hexdump an - auch im Wireshark. Wahrscheinlich sind da
noch 4 nicht-druckbare Zeichen "versteckt".
Ein kompletter Code wäre da hilfreicher als ein Code-Schnippsel. Ich bin
mir ziemlich sicher dass die Ursache des Problems nicht in den gezeigten
Codezeilen zu finden ist. Checke bitte auch sämtliche Buffergrößen auf
Überschreiten ab.
ich bin jetzt dabei, selber einmal eine kleine Implementation eines
Stacks zu beginnen.
Die Ethernet-Frames werden jetzt schon mal empfangen und in einem
Empfangsbuffer abgelegt. Danach wird ermittelt, um welches Protokoll es
sich handelt (IP, ARP usw.).
Und anschliessend wird die jeweilige Funktion aufgerufen, welche das
Paket weiter verarbeitet.
Es funktioniert schon mal so halbwegs, aber ich habe immer noch das
Problem, dass mir manchmal gewisse Variablen-Inhalte zerschossen werden,
und ich weiss nicht wieso. Da die Übertragung der Daten vom Phy zum
LPC2468 via DMA läuft, habe ich so langsam das Gefühl, dass da was nicht
richtig läuft.
Ich habe jetzt ein neues Testprojekt angelegt. Ich habe die Interrupts
zwar eingeschaltet, da sie benötigt werden fürs Ethernet. Aber ich habe
ausser meines MAC-Moduls keine weiteren Interruptfunktionen am Laufen.
Des weiteren ist die Stack-Grösse auf 0x8000 Bytes festgelegt, was
_reichlich_ langen sollte. Trotzdem werden manchmal Variablen
überschrieben.
Was auch interessant ist:
Ich habe ein Testprogramm gebastelt, das in einer Endlosschleife auf den
Empfang eines neuen Pakets wartet.
Kommt dieses an, dann wird der Pakettyp geprüft. Ist es ein UDP-Paket,
schalte ich eine rote LED ein, ist es ein ICMP-Paket wird die grüne LED
eingeschaltet, und bei einem TCP-Paket werden alle LEDs wieder
ausgeschaltet. Nun lasse ich auf meinem Notebook ein Programm zum
generieren von Paketen laufen (Colasoft PacketBuilder).
Das generiert mir in einer Endlosschleife diese 3 Pakete und versendet
sie an mein Board. Dann sehe ich die LEDs schön blinken, es scheint also
zu funktionieren. ABER! nach einigen tausend Paketen resettet sich das
Board einfach und der LPC2468 hängt im prefetch_abort oder data_abort
fest.
Anbei findet ihr noch meinen Code zur Initialisierung des MAC.
Ich hoffe, wenns einen Fehler hat, steckt der da drin. Ich sehe wohl
mittlerweile den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
von Tobias Plüss (Gast)
so ich habe nun mal den MAC usw. zum Laufen bekommen. Ein Register war
nicht richtig gesetzt, deshalb hat der Datentransfer manchmal
funktioniert und manchmal nicht.
Ich habe mich jetzt mal daran gemacht, selber ein bisschen mit den
Ethernet-Paketen rumzuexperimentieren. Ich habe im main folgenden Code:
char buffer[1500];
while(1)
  process_packets();
void process_packets(void)
  int size = MAC_fReceivePacket(buffer);
  struct ethernetheader *header;
  if(size)
    header = (struct ethernetheader*)buffer;
    switch(header->type)
      case TYPE_IP:
        process_ip_packet(buffer, size);
      case TYPE_ARP:
        process_arp_packet(buffer, size);
das funktioniert auch ganz ordentlich, ich habe bereits mal ARP
vollständig implementiert inclusive eines ARP-Cache. ICMP ist auch
implementiert. Ich kann nun bereits ARP Requests an mein Board senden,
und die werden dann auch korrekt beantwortet. Wenn ich es anpinge, kommt
auch eine Antwort zurück. Soweit schon mal gut. Es funktioniert also
Problemlos, Pakete zu beantworten. Jetzt möchte ich aber gern DHCP
implementieren. Dazu muss ich ja erst die DHCPDISCOVER-Nachricht
verschicken und dann auf eine Antwort warten - wenn möglich mit einem
Timeout. Doch wie kann ich das hier realisieren? Wie ihr seht, werden
die Pakete nur im Mainloop abgearbeitet, nachdem der MAC gepollt wurde,
ob überhaupt Pakete vorhanden sind. Wenn ich jetzt aber eine
DHCPO-funktion schreiben möchte, die auf die Antwort vom Router wartet -
wie gehe ich das am besten an? Die Funktion muss ja irgendwo her wissen,
ob der MAC Daten erhalten hat. Und das kann sie nur wissen, wenn vorher
die Funktion process_packets aufgerufen worden ist, welche die Pakete
der Reihe nach durch die Stacks durch reicht. Wie macht man das richtig?
Es würde sicherlich funktionieren, die Abarbeitung der Pakete in einem
Interrupt zu machen, aber das gefällt mir ganz und gar nicht, denn die
Bearbeitungszeit dieser Pakete ist undefiniert und dauert möglicherweise
zu lange.
Irgendwie stehe ich grade auf dem Schlauch. Kann mir wer weiterhelfen?
von andy (Gast)
es gibt auch noch den uIP-Stack. Ist bekannter als lwIP. Es gibt auch
noch einen Stack von Microchip. Den kann ich sehr empfehlen, da er sehr
gut dokumentiert und sauber geschrieben ist, und weil du deinen Stack ja
jetzt selber schreibst, und eine gute Vorlage wäre von Vorteil.
Wenn du hier im Forum das Stichwort "Webserver" eingibst, wirst du auf
eine Menge anderer nützlicher Projekte stoßen.
von Sascha W. (sascha-w)
??Warum?? - trenne die Anforderung und die Auswertung
aus Main sendest du den DHCPDISCOVER, dann beendet sich diese Funktion.
Die Antwort wertest du mit dem Stack aus, der dann die benötigten Daten
aus dem Packet zieht. Wenn du in der Main wissen willst ob es
funktioniert hat setze ein Flag, für einen Timeout nimm einen Timer oder
einen per Timer gesteuerten Counter.
Sascha
Sascha,
ja das war jetzt ein einfaches Beispiel. In der Tat könnte man das
Problem so lösen.
Anders gestaltet es sich aber, wenn ich z.B. von meinem Board aus einem
Rechner ein IP-Paket schicken möchte, von dem ich im Moment nur die
IP-Adrese kenne. Ich weiss, dass der Zielrechner die IP 192.168.1.13
hat. Um ein Ethernet-Paket zu generieren, muss ich aber erst die
MAC-Adresse rausfinden - sprich, ich muss erst einen ARP-Request senden,
auf die ARP-Antwort mit einem Timeout warten, und erst dann kann ich
fortfahren, das IP-Paket zu erstellen und zu senden.
ist auch kein Problem, hier mal ein Lösungsansatz:
nehmen wir mal an ...
von MAIN wird jede Sekunde eine Funktion data_send aufgerufen
__________
zum Zeitpunkt X willst du eine Verbindung zu einem externen Rechner
aufbauen also speicherst du IP_Adresse, Port usw. in entsprechenden
Variablen. Dann wird sendstatus=1
__________
data_send:
? sendstatus=0
wenn JA =>return  ;nix zu tun
? sendstatus<10
wenn JA
   ? schauen ob zur IP-Addr schon eine MAC im APR-Cache liegt
   wenn JA => sendstatus=11
   wenn NEIN
     ? sendstatus=1
     wenn JA   => ARP-Request senden
     sendstatus++
? sendstatus=10
wenn JA => sendstatus=0 ;ARP-Timeout
? sendstatus<20
wenn JA
   ? TCP-Verbindung schon aufgebaut (im Stack Eintrag suchen)
   wenn JA => sendstatus=21
   wenn NEIN
      ? sendstatus=11
      wenn JA => TCP-Verbindungsaufbau anstossen
      sendstatus++
? sendstatus=20
wenn JA => sendstatus=0 ;TCP-Timeout, Verbindung nicht aufgebaut
usw.
Sascha
