gegen Steckerverpolung schützen
Gast #1860583
habe eine Schaltung bei der sowohl eine Eingangs-Buchse (CLK, Data,
Spannungsversorgung, Adressbus, etc) als auch eine spiegel-verkehrte
Ausgangs-Buchse vorhanden ist.
Nun besteht das Problem, wenn man dass Kabel dass an den Eingang gehört
an den Ausgang anschließt, schießt man das Controller-IC ab.
Weil dann am GND-Pin des Ausgangs die externe Versorgungs-Spannung
anliegt und an einer Adress-Leitung die zum µC führt die externe
GND-Leitung hängt (siehe PNG-File).
Momentan fallen mir nur zwei Möglichkeiten ein dies zu lösen:
1.) eine Diode -> Porblem Spannungsabfall
2.) eine Relais -> braucht viel Platz
Dachte schon über eine Lösung mit FET als Schalter nach,
aber ich bin mir nicht sicher wie ich dass verschalten muss
Tja, es immer etwas ääh... schlecht wenn verwechselte Stecker gleich ein
Ableben des Geräts hervorrufen. ;)
Deshalb plane ich bei meinen Projekten die Steckervinder immer so, dass
sie nicht verwechselt werden können.
Entweder komplett unterschiedliche Steckerformen, oder zumindest
verschiedenpolige aus der gleichen Serie.
Zur Not hilft vielleicht folgender Trick:
Wenn es z.B. einfache Pfostenleisten sind, dann muss mindestens ein Pin
frei sein. Aus dem ersten Stecker wird ein Pin entfernt, und an der
Buchse wird das zugehörige Loch mit Zweikomponentenkleber verschlossen.
Beim zweiten Stecker sucht man sich dann eben einen andern Pin aus.
Und schon passt jeder Stecker nur noch in "seine" Buchse.
Das ist dann "Steckerkodierung für Arme" ;)
Was ist das für eine Schaltung? Selbst entwickelt und aufgebaut, oder
fertig?
Und um was für Stecker geht es denn eigentlich genau?
MfG Stefan
Vielleicht reicht auch eine einfache Farbcodierung?
Sprich: Man markiert die erste Buchse und das zugehörige Kabel mit einer
Farbe (z.B: rot) und die zweite Buchse und das zugehörige Kabel mit
einer weiteren Farbe (z.B: blau).
Wenn man ein bisschen aufpasst, sollte die Verpolungsgefahr damit
ausgeschlossen sein.
