Servus an alle :-) Spricht rechtlich/technisch irgendetwas dagegen Niedervoltsteckverbinder mit Lautsprecherkabel zu verwenden? Z.B.: Niedervoltsteckverbinder:Conrad 530077 - 62 Lautsprecherkabel: Reichelt LA 275-10 Nennspannung sind 4,5 Volt. Liebe Grüße Markus
Nicht dass ich wüsste, so lange zulässiger Strom und Spannung des Steckverbinders nicht überschritten werden. Das einzige Problem könnte sein, wenn das LS-Kabel zu dick für die Tülle ist... ;) MfG Stefan
Markus schrieb: > Spricht rechtlich/technisch irgendetwas dagegen Niedervoltsteckverbinder > mit Lautsprecherkabel zu verwenden? Nur technisch: Kannst Du ausschließen, daß jmd. ein Steckernetzteil mit dem Verstärkerausgang verbindet?
mhh schrieb: > Markus schrieb: >> Spricht rechtlich/technisch irgendetwas dagegen Niedervoltsteckverbinder >> mit Lautsprecherkabel zu verwenden? > > Nur technisch: Kannst Du ausschließen, daß jmd. ein Steckernetzteil mit > dem Verstärkerausgang verbindet? Ja, kann ich ausschließen, da ich derjenige sein müsste :-)
Markus schrieb: > Ja, kann ich ausschließen, da ich derjenige sein müsste :-) Da Du niemanden hast, dem es in die Schuhe geschoben werden kann... :) Mach es Dir nur nicht zur Gewohnheit. Manchmal ist es schon sinnig, auch dafür gedachte Sachen zu benutzen.
mhh schrieb: > Mach es Dir nur nicht zur Gewohnheit. Manchmal ist es schon sinnig, auch > dafür gedachte Sachen zu benutzen. Aber was ist ein passendes Kabel, wenn ich 0,75 oder besser 1mm² brauche? Habe nichts passendes bei Reichelt oder Conrad finden können. Da hat das Lautsprecherkabel noch am Besten gepasst. Ist denn vom Kabel her ein Unterschied zu anderen Netzgeräte-Kabel? LG
Ich glaube, da was falsch verstanden zu haben. Lautsprecherkabel assoziierte ich mit Lautsprecher über diesen Stecker anzuschließen. Als Versorgungsspannungszuleitung bei 4,5V kannst Du natürlich das angedachte Lautsprecherkabel nehmen, sofern der Querschnitt des Kabels und die Belastbarkeit Stecker & Buchse für den angedachten Strom geeignet sind.
