Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Feuchtigkeit im Estrich messen
Autor: Mathias (Gast)
kann mir von euch jemand sagen, wie man am besten die Feuchtigkeit im
Estrich möglichst flächendeckend messen kann? Es geht darum, dass ich
gerade ein Haus baue. Ich möchte Rohrbrüche möglichst früh erkennen
können. Und zwar möchte ich fast punktgenau sagen können, wo etwas nicht
stimmt.
Ein möglicher Sensor währe z.B. einfach ein unterbrochenes Kabel, und
dann misst man einfach den Widerstand dazwischen. Aber da sehe ich das
Problem, dass ich eine unmenge von Kabeln brauche (ich brauche ja dann
eine Matrix) und habe ich zudem noch das Problem, dass die Kabel
unterschiedlich lang sind, d.h. ich habe unterschiedliche Widerstände.
Somit weiß ich auch nicht, was ein Wert für eine Bedeutung hat.
: Gesperrt durch Moderator
Autor: Dimitri Roschkowski (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
Du legst den Boden mit Alufolie aus, dann hast du schonmal die hälfte
der Kabel gespart.
Autor: David .. (david1)
Mal bitte ernsthaft.
Ich weis nicht wie zu vorhast das Haus zu bauen bzw die Rohre zu
verlegen, aber wenn man nich grad saublöd is bricht dir bestimmt kein
Rohr.
Unser Haus steht jetz auch schon 30 Jahre und hat bis Heute keinen
Rohrbruch.
Ausßerdem nimmt man doch Heutzutage Lehrrohre und zieht da dann die
richtigen Wasserrohre rein.
Dann könnte man da ja eine Seite vom Lehrrohr verschliesen und auf der
anderen Seite nen Wassersensor anbringen.
Und Abwasserrohre sind seitdem die aus Kunststoff sind auch kein Problem
mehr (Abgesehen von Ablagerungen im Inneren).
Man kanns ja auch übertreiben, investier die Zeit die du in so nen
nutzlosen Mist investieren würdest lieber in ne ausgefeilte Haus
Automation oder ähnliches.
Autor: oszi40 (Gast)
abgesehen von Senkung, Tieren und dicken Wurzeln :-)
Mach einen Pumpensumpf und miß dort wo sich das Wasser sammelt.
Zu 99% wirst Du aber andere Probleme haben.
Für diese anderen Fälle schau mal dort: http://www.vpb.de/faq.html
Autor: MaWin (Gast)
> stimmt.
Keine Sorge, WENN ein Rohr bricht, findest du die Stelle schnell
und genau genug, das Problem ist, du musst drumrum aufstemmen um
das Rohr flicken zu können.
Ausserdem halten Rohre nur ca. 50 Jahre und damit nicht so lange
wie ein Haus halten sollte (Massivbau 100 Jahre), man weiß also
schon beim Bau, daß man sie eines Tages wieder rausreissen müssen
wird, so wie Stromkabel.
Deswegen baut man Rohre nicht in Beton ein, sondern lässt sie
nur und ausschliesslich ganz gerade durch Wänden und Decken
gehen (eingewickelt in Schallübertragungshemmende Materialien)
und führt sie sichtbar offen liegend zusammen.
Nur die allermeisten Leute denken nicht so weit. Da wird von
Nachhaltigkeit und der nächsten Generation gesprochen, doch die
Leute halsen denen strohdumm & borniert haufenweise Arbeit auf.
Ach ja, bevor jemand fragt, wo denn die Rohre laufen sollen,
wenn nicht gerade ein Keller drunter liegt: In einem
Kriechkeller, und bei waagerecht durch die Wand gehenden
Rohren von Badezimmer und Küche dafür sorgen, daß dahinter
ein geeigneter Raum ist, Treppenabgang oder Abstellraum.
Wenn jemand meint, das klappt nicht: Schlechte Architektur.
Autor: Bollek (Gast)
Profis machen das ganz einfach mit Thermografie.
Da siehst du genau die Wasserquelle, was sonst nicht so einfach möglich
ist, weil das Wasser an allen Stellen rauskommt.
Und wer ein Haus baut und Probleme sieht wo keine sind, der auch die
Kohle für die Kamera...
Aber ist es nicht sinnvoll Sensoren im Haus zu haben, die evtl. das
Wasser abstellen? Ich wohne momentan in einer Neubau-Wohnung. Ein Jahr
nach dem Einzug gab es zwischen meiner und der darüberliegenden
Nachbarswohnung in dem Versorgungsschacht einen Rohrbruch (oder vll. nur
einen Leck). Und vor zwei Tagen gab es einen Rohrbruch bei den Eltern
eines Kumpels im 1. OG. EG und Keller standen da unter Wasser, weil alle
um 8 das Haus verlassen haben und erst 10 Stunden später wiederkamen.
Von daher finde ich es schon sinnvoll einen Sensor zu haben, der im
Worst Case das Wasser abstellt.
Autor: nichtgast (Gast)
Stell das Wasser ab, wenn der letzte das Haus verlaesst und gut.
doch Gast
Autor: frank (Gast)
Da reicht aber ein Sensor in einem (Pumpen)sumpf. Ein Netzwerk von
Sensoren im kpl. Boden ist dazu wahrlich nicht nötig.
frank
Es ist jetzt nicht meine Absicht den Thread hier zu Entführen. Aber vll.
interessiert es den TE ja auch.
Ein Haus-Wasseranschluss sieht ja idR. so aus, dass du erst einmal ein
Absperrventil hast, dann kommt der Zähler und dann noch ein Ventil.
Dahinter würde ich ein Magnetventil setzen gefolgt von einem genauen
Durchflussmesser.
Wenn eh keiner im Haus und die Alarmanlage scharf ist, könnte man
vorsichtshalber ja mal das ganze Wasser abstellen. Zur Not gibt es ja
noch den Restdruck in den Leitungen. Und dann je nach "Bedarf" den
Wasserfluss überwachen.
Autor: Christian Steiner (posroud)
Das ist wirklich großer Mist. Du musst unbedingt die Feutigkeit da weg
bekommen sonst schimmelt dir dort alles zusammen ... und dann ist es nur
eine Frage der Zeit bis es du es komplett erneuern musst.
Da die Zeit jetzt nicht unbedingt dein Freund ist, solltest du zusenen
eine Messgerät von http://www.messbar.de zu kaufen, um die Feutigkeit zu
bestimmen. Dann weißt du ob es schon zu spät ist oder ob sich eine
Reparatur noch lohnt!
Worauf bezieht sich da jetzt - nach drei Jahren - deine Antwort?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Schon mal aufs Datum gesehen? Der Thread hier ist drei Jahre alt.
