Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Nicht gekenzeichnete USB pins erkännen
von David X (Gast)
Hi Leute,
Ich habe da ein gerät bei den ich vermute das vielleicht 2 von 4 Pins
USB Daten Pins sein könnten. Das gerät hat ein nicht belegten USB hub,
zumindest zeigt es in Software an das da einer sein sollte, und einen
Anschluss an dem es 4 unbekannte pins gibt.
Evtl. sind 2 davon die verschollenen USB pins.
Wie kann ich das testen ohne das gerät einem Risiko auszusetzen?
Habe an Uni digital oszis etc... zur Verfügung.
von Tobias Hagemeier (Gast)
Auf machen und gucken wohin die Pins gehen (irgendein Chip wenns
wirklich USB ist). Da kannst du mal gucken ob du eine Bezeichnung
erkennen kannst und dann fragst du einfach mal Google nach einem
Datenblatt. Da erfährst du dann auch welcher Pin was ist und kannst das
auf den Kontakt übertragen - fertig.
Ansonsten bleibt dir - wenn du kein dazu passendes Kabel hast - nicht
viel übrig. Über das Messen des Eingangswiderstandes könntest du wohl
zumindest die Versorgungsleitung von den Datenleitungen trennen. Ob das
ganze dann aber wirklich USB ist - no chance..
Gruß,
Tobi
von Philipp B. (philipp_burch)
Hallo David,
USB umfasst ja eigentlich vier Pins:
+5V; D+; D- und GND
GND solltest du ohne Probleme evaluieren können, das hängt meistens an
einer Massefläche. Wenn das Gerät läuft, kannst du +5V durch messen
erkennen. D+ und D- zu unterscheiden ist etwas schwieriger, das würde
ich einfach ausprobieren. Das sind ja bidirektionale differentielle
Signale, da hast du auch bei verkehrtem Anschluss im Normalfall nicht
zwei Ausgänge gegeneinander.
Gruss,
Philipp
von David X (Gast)
Also gucken geht nicht, ist ein multilayer PCB :'( und der Chip mit dem
ports ist ein BGA.
Ich habe eigentlich gehofft das man wen man die D- / D+ an ein oszi
anschließt irgend ein unerkennbares Signal sehen könnte.
Zudem kan es auch sein das der anschluss da gaar kein USB hinausführt,
also kan ich nur test verfahren benutzen die nichts anders hin machen
können.
von Student (Gast)
> können.
Da putzt du aber nur, oder?
von David X (Gast)
Nein mache einen PhD in Physik.
von David X (Gast)
Es geht um den Port rechts oben im Bild:
http://devrandom.com/viliv/viliv_s5_front.jpg
Laut Geräte Beschreibung ist es ein Multi I/O Port, derweil werden ein
VGA und Video Kabel dafür angeboten.
Aus der Untersuchung der beiden ergibt sich folgende Belegung:
01 - GND
02 - Audio Left
03 - Audio Right
04 - Video Plug Key
05 - ?
06 - ?
07 - VGA Plug Key
08 - VGA V-Sync
09 - VGA H-Sync
10 - VGA SLC
11 - VGA SDA
12 - VGA Red
13 - VGA Green
14 - VGA Blue
15 - GND
16 - Component Blue
17 - Component Green
18 - Component Red
19 - Composite Video
20 - GND
21 - S-Video 2
22 - S-Video 1
23 - ?
24 - ?
Die * Plug Key Pins sind bei dem entsprechendem Stecker jeweils per 1K
auf GND gezogen.
Wie nicht schwer zu erkennen ist sind 4 der Anschlüsse unbekannt.
Auf dem PCB sieht man das 20 smd Bauteile am port angebracht sind,
typischer weise für jeden pin der != GND ist einer.
Also haben Mind 3 der unbekannten pins noch eine Funktion.
Im device manager wird ein USB adapter angezeigt an dem weder onboard
hardware hängt (weder der WiFi chip noch die lötstelle für den Mini
PCIe) noch er nach außen as normale Buchse geführt ist.
Also entweder ist der port nicht verdrahtet, oder der hersteller hat den
an dem Multi IO port ausgeführt und niemandem was gesagt.
In der Kopfhörer Buchse findet sich übrigens ein unterschlagener Mic
Eingang (wie bei iPhone) daher würde es mich nicht wundern wem man auch
im IO Port undokumentierte aber sehr nützliche Anschlüsse finden könnte.
Insbesondere ein USB Anschluss wäre besonders nützlich ;)
