Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LC Display ansteuern
Autor: Sam .. (sam1994)
Hi
Ich möchte statt einer 7Segment anzeige ein LC Display verwenden wie das
hier z.b.:  http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=10181;PROVID=2402
Von denen hab ich mehr als genug zuhause rumfahren. So wie macht man das
jetzt: Ich hab gelesen, dass man dafür 100Hz braucht damit die Kristalle
nicht anfangen Elektrolyse zu betreiben. Allerdings möchte ich 2 Display
gleichzeitig Ansteuern. Wie macht man jetzt sowas. Ich hab Seiten
gesehen bei denen ein Display angesteuert wird aber nie 2. Ich möchte
nur ungern 2 µC verwenden, lieber Schieberegister ohne Ende.
Ist es richtig das man die Display direkt mit 5V betreibt?
Könnte man einfach das eine Display für eine hunderstel Sekunde
ansteuern und dann das andere für eine hunderstel Sekunde?
Meine Idee wäre:
1. Schieberegister setzen
2. Display 1 Masse durchschalten (per NPN)
3. 1/50s warten
4. Display 1 Masse sperren
5. Wieder setzen
6. Display 2 Masse durchschalten
7. 1/50s warten
8. Display 2 Masse sperren
9. Das ganze invertiert
geht das?
Autor: sebastian (Gast)
Ich habe mal ein ähnliches Display (6-stellig, aber auch statisch wie
dieses) mit 6x CD4056 und Schieberegistern 74HC164 angesteuert. Geht
prinzipiell, aber wenn der Takt nicht genau 50% Tastverhältnis hat, geht
das Display nach einer Weile in die Binsen.
Zur Sache: Wenn viel Treiberlogik kein Problem ist, einfach beide
Backplanes parallel schalten und das ganze als ein Display mit der
doppelten Segmentanzahl behandeln. Jedes Segment einzeln, alle im
Gleichtakt. Ganz easy.
Was nicht so toll geht, ist durch abwechselndes Ansteuern der Backplanes
das ganze wie ein 2:1-Mux-Display zu behandeln. Würde ich ehrlich gesagt
lieber lassen. Mit ein- und ausschalten ist es nämlich nicht getan -
Backplanes und Segmente müssen regelmäßig umgepolt werden. Das heißt,
alle Segmentausgänge und die Backplane werden mit dem Displaytakt
invertiert - eine XOR-Verknüpfung aus Displayinhalt und Taktsignal,
logisch gesehen.
Dies kann man sich auch abnehmen lassen - vielleicht wären ja auch zwei
dieser Treiberbausteine, einer für jedes Display, ganz nett:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTYwOTk4OTk-/Baueleme...
Da ist der Taktgenerator schon drin, man kann die wunderbar über Chip
Select kaskadieren, und der Stromverbrauch ist minimal - auch für
Batterie oder Solarbetrieb geeignet.
Geht aber nur für Ziffern, also numerischen Displayinhalt, da mit
internem Decoder.
Autor: MaWin (Gast)
> Allerdings möchte ich 2 Display gleichzeitig Ansteuern.
Da ein Display eine Backplane hat
(so was ist gut, das ist einfach anzusteuern)
hast du 2 Schaltmöglichkeiten:
Die Backplanes verbinden, und doppelt so viele Segmentanschlüsse zu
Ausgangspins vom uC legen, willst du sicher nicht (ist aber schwer
schwer anzuraten, norfalls ein uC mit mehr Pins oder extern mit 74HC595
oder 74HC273 die Anzahl der Ausgangspins erhöhen)
Alle (gleichnamigen) Segmente verbinden und die Backplanes getrennt
ansteuern (das schwebt dir wohl vor).
Letzteres führt du Multiplexen von LCD, und das ist ein Problem, weil
LCD im Gegensatz zu LEDs nicht sperren. Man braucht exakt an die LCD
angepasste Spannungen: Die Hälfte darf noch nicht zur Schwärzung führen,
die volle Spannung muss zur Schwärzung führen. Und weil Flüssigkristalle
temperaturanhängig sind, bedeutet daß, daß man die Spannung regeln muss,
das bekannte Trimmpoti von alphanumerischen Dotmaxtrixanzeigen. Da du
zusätzlich noch LCD verwendest, die gar nicht für Multiplexbetrieb
ausgelegt sind, ist eventuell das Flüssigkristall nicht mal gut geeignet
dafür. Also viel Spass.
Die Ansteuierung lautet:
Backplane 1 auf VCC/2, Backplane 2 auf VCC
Segmente die von Display 2 an sein sollen auf GND, Sgemente die aus sein
sollen auf VCC
Backplane 1 auf VCC, Backplane 2 auf VCC/2
Segmente die von Display 1 an sein sollen auf GND, Sgemente die aus sein
sollen auf VCC
Backplane 1 auf VCC/2, Backplane 2 auf GND
Segmente die von Display 2 an sein sollen auf VCC, Sgemente die aus sein
sollen auf GND
Backplane 1 auf GND, Backplane 2 auf VCC/2
Segmente die von Display 1 an sein sollen auf VCC, Sgemente die aus sein
sollen auf GND
von vorne
wobei VCC je nach Display und Umgebungstemperatur so 2V bis 6V betragen
muss.
> internem Decoder.
Ich hab 3 1/2 LCD, das heißt kann die 1 noch ansteuern, aber die
Sonderzeichen nicht. Wenn mir nicht anderes übrig bleibt nimm ich das.
Die Variante mit dem 1/2Vcc gefällt mir. Ich möchte mein Projekt
allerdings auf 2-3V Basis aufbauen. Ich hoffe das reicht. Ich mach jetzt
mal einen Schaltplan.
ähh warum haben die in eagle com und com1??? Und den , -- BC und den
Pfeilnach unten anscluss versteh ich nicht.
ok, in eagle wird das Display multiplext, in reichelt auch. Bei mir muss
ich mal schauen. Wenn das display 2 commons hat, ist es doch für
multipleing ausgelegt, oder?
Man kann doch auch die Commons verbinden um kein multiplexen zu machen.
Das Eagle LCD kann nur multi, gibt eine runterladbare bibliothek für
kein multipl. betrieb?
Autor: Frank K. (fchk)
Wenn Du es einfach willst: NXP PCF8577C, 2.30€ bei Reichelt
Ansteuerung über I2C.
fchk
Frank K. schrieb:
> PCF8577C
Sieht einfach aus, allerdings fehlt mir im Datenblatt ein
Connectiondiagramm für 64Segmente. 2 Dispay haben ja 64. Wenn ich das
richtig gesehen habe braucht man dafür 2 von denen ICs. In reichelt
steht aber 64Segment Treiber? Kann mich einer aufklären?
Achja 2 möchte ich nicht kaufen, da sogar 8 Schieberegister billiger
sind.
Das Ding hat doch einen zweiten Backplane-Ausgang. BP1 an COM vom ersten
Display, A2/BP2 an COM vom zweiten Display, die Segmentleitungen an
beide Displays parallel, und im Chip den Duplex-Modus anschalten. Ich
habe es nicht ausprobiert, aber eigentlich sollte es so laufen.
fchk
Sry hab ich übersehen. Muss das ding mal ausprobieren, aber ehrlich
gesagt das Datenblatt vom Max7219 war einfacher gestaltet.
Gibts den auch in eagle? Und die LC ANzeige, gibts die in eagle auch mit
nur einer common?
> nur einer common?
Selber machen. So schwer ist es nun auch nicht nicht, in Eagle eigene
lbrs zu basteln.
fchk
> lbrs zu basteln.
Weiß ich, vorgefertigt geht es halt schneller.
Ich werde jetzt aber eh target benutzen, da Platinen 80*100 nicht
reichen.
Autor: MaWin (Gast)
> aber ehrlich gesagt das Datenblatt vom Max7219 war einfacher gestaltet
KLar, das war ja auch für was einfacheres.
Irgendwann ist halt die geistige Leistungsgrenze erreicht.
Hahaha
Ich meinte zur Ansteuerung war mehr angegeben, nicht das ich es nicht
verstehe!
Autor: Sebastian (Gast)
Es empfiehlt sich zu prüfen, ob die beiden Backplane-Anschlüsse
tatsächlich zwei separate Backplanes sind, oder ein und dieselbe,
herausgeführt auf zwei Pins.
In dem bei Pollin verlinkten Maxim-Datenblatt wird übrigens gegen Ende
recht ausführlich auf die Ansteuerung der Sondersymbole eingegangen. Es
ist durchaus möglich, dafür gezielt Segmente zu mißbrauchen.
Allerdings könnte es sein, daß der Maxim-LCD-Treiber bei 3 Volt nicht
mehr arbeitet, da kommt es wohl auf einen Versuch an.
Viel Erfolg beim Basteln.
