Tag zusammen Ich habe ein altes Kanda JTAG Ice (mit RS232 Schnittstelle) von einen Kumpel bekommen. Ich möchte damit einen ATMEGA64 debuggen. Die Kommunikation klappt prima, nur crasht das Programm immer nach der ersten Init-Funktion, da werden nur DDR und PORT gesetzt. Mit crashen meine ich das JTAG auf Running geht und kein Breakpoint mehr erreicht egal wo er gesetzt ist (auch wenn ich in einzelnen Schritten debugge). Interrupts sind auch noch deaktiviert. Etwas Sorgen macht mir: Er meldet mir immer das meine Firmware veraltet ist, könnte es daran liegen? Das updaten ist leider nicht so einfach AVRProg erkennt das Board nicht. Kann mir jemand Tipps geben, ich benötige doch eine .hex wenn ich den JTAG per ISP flashen will? Danke für jede Hilfe. Freundliche Grüsse
Unglaublich wieviele Foren und Tutorials ich schon zu diesem Thema gelesen habe und keines bringt mich weiter. Wenn es so weiter geht kaufe ich bald einen neuen JTAG.
Gib mal deinen Quelltext, den du debuggen wollst, und auch die Compiler-Einstellungen (besonders Optimierung und Debug-Informationen)... Vielleicht funktioniert der Breakpoint wegen Compiler-Optimierungen nicht richtig, weil der Debugger die entsprechende Codezeile im Maschinencode nicht mehr zuordnen kann. Ansonsten empfehle ich dir vernünftige Debug-Hardware. Mit einem Dragon oder dem JTAGICE mkII machst du nix verkehrt und hast immer Support durch Atmel direkt. MfG Marius
Hi Welchen hast du denn? Bei kanda.com gibt es unter FAQs Hinweise für Updates. MfG Spess
Ist so ein Development Paket von Kanda, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. "Kanda STK200 with JTAGAVR ICE" Ich spiel mal mit den Compiler Optimierungen
Fehler liegt wohl woanders, eventuell am atmega64 selber. Ich habe ein paar einfache C Programme geschrieben um die Funktion zu testen, wenn ich nur in der main() programmiere kann ich debuggen und es funktioniert alles, sobald ich irgend eine Funktion aufrufe zb. init_timer() wird diese ausgeführt, crasht aber nachher, er kommt nicht mehr ins main zurück. Schonmal jemand so einen Fehler gehabt? Liegt nicht am JTAG. Er hängt auch wenn ich nicht debugge. Arrr :/
Schalte die M103C Fuse ab.
Also, Fehler ist behoben, JTAG funktioniert (auch wenn anscheinend nicht die aktuellste Version) Sogar noch den ATMEGA64 ersetzt und auf der Platine nach Fehler gesucht, alles ohne Erfolg. Der Grund wieso er von den Funktionen nicht zurück findet ist, wie man vielleicht erahnen kann, der Stackpointer. Die Lösung ist im AVR Studio in den Projekt Configurationen unter Memory Settings einfach den Haken bei Specify Initial Stack Adress setzen. Unglaublich wie man bei so Kleinigkeiten Zeit verbraten kann. Schönen Abend euch allen. Freundliche Grüsse
