Hallo brauche dringend eure Hilfe und zwar habe ich den 18f2550 in Assembler programiert das die LED leuchten das funktioniert auch richtig aber wenn ich sie blinken lassen will leuchten sie nicht mehr kann mir jemand mit der Konfiguration des internen Oszilators helfen. MFG
Datenblatt: INTHS Internal Oscillator used as microcontroller clock source, HS Oscillator used as USB clock source
das ist mein Code :
p=18f2550
#include <P18f2550.inc>
MOVLW 0x0F
MOVWF ADCON1
bsf T1CON,3
CLRF TRISB
clrf 49h
clrf 50h
anfang: clrf PORTB
call Zeit
bsf PORTB,0
bsf PORTB,1
goto anfang
Zeit: movlw d'200'
movwf 50h
schl2 movlw d'250'
movwf 49h
schl1 nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz 49h,f
goto schl1
decfsz 50h,f
goto schl2
return
end
Vieleicht habe ich da ein Fehler?
Ich stelle beim Brennen auf INTHS Internal Oscillator used as
microcontroller clock source.
Franz schrieb: > anfang: clrf PORTB > call Zeit > bsf PORTB,0 > bsf PORTB,1 > goto anfang achso nach dem bsf PORTB,1 kommt nochmal call Zeit. aber es geht nichts
Address Value Field Category
Setting
USBPLL Full-Speed USB Clock Source SelectionClock
src from 96MHz PLL/2
300001 0B OSC Oscillator INTOSC:
USB-HS
FCMEN Fail-Safe Clock Monitor Enable Disabled
IESO Internal External Switch Over ModeDisabled
300002 09 PUT Power Up Timer Disabled
BODEN Brown Out Detect Disabled
in hardware, SBOREN disabled
BODENV Brown Out Voltage 4.2V
VREGEN USB Voltage Regulator Disabled
300003 1F WDT Watchdog Timer Enabled
WDTPS Watchdog Postscaler 1:32768
300005 83 CCP2MUX CCP2 Mux RC1
PBADEN PortB A/D Enable PORTB<4:0>
configured as analog inputs on RESET
LPT1OSC Low Power Timer1 Osc enable Disabled
MCLRE Master Clear Enable MCLR
Enabled,RE3 Disabled
300006 85 STVR Stack Overflow Reset Enabled
LVP Low Voltage Program Enabled
XINST Extended Instruction Set Enable bitDisabled
300008 0F CP_0 Code Protect 00800-01FFF Disabled
CP_1 Code Protect 02000-03FFF Disabled
CP_2 Code Protect 04000-05FFF Disabled
CP_3 Code Protect 06000-07FFF Disabled
300009 C0 CPB Code Protect Boot Disabled
CPD Data EE Read Protect Disabled
30000A 0F WRT_0 Table Write Protect 00800-01FFF Disabled
WRT_1 Table Write Protect 02000-03FFF Disabled
WRT_2 Table Write Protect 04000-05FFF Disabled
WRT_3 Table Write Protect 06000-07FFF Disabled
30000B E0 WRTC Config. Write Protect Disabled
WRTB Table Write Protect Boot Disabled
WRTD Data EE Write Protect Disabled
30000C 0F EBTR_0 Table Read Protect 00800-01FFF Disabled
EBTR_1 Table Read Protect 02000-03FFF Disabled
EBTR_2 Table Read Protect 04000-05FFF Disabled
EBTR_3 Table Read Protect 06000-07FFF Disabled
30000D 40 EBTRB Table Read Protect Boot Disabled
