Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART ATmega644
von LDer (Gast)
Moin!
Ich habe folgenden Code im
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART gefunden:
.def temp    = r16                              ; Register für kleinere Arbeiten
.def zeichen = r17                              ; in diesem Register wird das Zeichen an die
                                                ; Ausgabefunktion übergeben
.equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))      ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
.endif
    ; Stackpointer initialisieren
    ldi     temp, HIGH(RAMEND)
    out     SPH, temp
    ldi     temp, LOW(RAMEND)
    out     SPL, temp
23
24
    ; Baudrate einstellen
25
26
    ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
27
    out     UBRRH, temp
28
    ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
29
    out     UBRRL, temp
30
31
    ; Frame-Format: 8 Bit
32
33
    ldi     temp, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)
34
    out     UCSRC, temp
35
36
    sbi     UCSRB,TXEN                  ; TX aktivieren
37
    ;(einige Sende-Tests)
Fand ich interessant und kam auf die Idee, diesen Code für den Mega8 auf
meinen Mega644 zuzuschneiden. Also Datenblatt her...
Das ist dabei rausgekommen:
.equ F_CPU = 16000000                           ; Systemtakt in Hz
; Berechnungen
.endif
    lds     temp, HIGH(RAMEND)
    sts     SPH, temp
    lds     temp, LOW(RAMEND)
    sts     SPL, temp
23
24
25
26
    lds     temp, HIGH(UBRR_VAL)
27
    sts     UBRR0H, temp
28
    lds     temp, LOW(UBRR_VAL)
29
    sts     UBRR0L, temp
30
31
32
33
    lds     temp, (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)
34
    sts     UCSR0C, temp
35
36
    lds    temp,UCSR0B
37
    sbr    temp,TXEN0
38
    sts     UCSR0B,temp                  ; TX aktivieren
39
Nur leider sendet der µC nach dem Flashen... rein gar nichts!
Woran liegt das? Habe ich ein Bit falsch gesetzt oder Schwachsinn mit
den Registern angestellt? Ich finde den Fehler jedenfalls nicht mehr
allein :(
Hoffe, dass mal jemand reinschaut ;)
Gruß,
euer LDer
von nmbx (Gast)
ist das der komplette Code? Wenn ja: Da wird bisher noch nix gesendet.
Schreib mal irgendwas in das UDR Register
von LDer (Gast)
ADD: Ich nehm auch gern C; es muss nicht zwingend Assembler sein ;)
von LDer (Gast)
@nmbx, nein, danach folgt noch der (Original-)code aus dem Tutorial, wie
ich mit dem ";(einige Sende-Tests)" versucht habe, anzudeuten, das in
beiden Codeblöcken am Ende steht.
Für Leute, die das Tut nun nicht auskramen wollen:
loop:
    ldi     zeichen, 'T'
    rcall   serout                      ; Unterprogramm aufrufen
    ldi     zeichen, 'e'
    ldi     zeichen, 's'
    rcall   serout                      ; ...
    ldi     zeichen, 't'
    rcall   serout
    ldi     zeichen, '!'
    rcall   serout
    ldi     zeichen, 10
    rcall   serout
    ldi     zeichen, 13
    rcall   serout
    rcall   sync
    rjmp    loop
Gruß,
LDer
von LDer (Gast)
hrmpf...
sorry, fehlt immernoch was:
serout:
  lds    temp,UCSR0A
    sbrs    temp,UDRE0                ; Warten bis UDR für das nächste
                                        ; Byte bereit ist
    rjmp    serout
    sts     UDR0, zeichen
    ret                                 ; zurück zum Hauptprogramm
; kleine Pause zum Synchronisieren des Empfängers, falls zwischenzeitlich
; das Kabel getrennt wurde
sync:
    ldi     r16,0
sync_1:
    ldi     r17,0
sync_loop:
    dec     r17
    brne    sync_loop
    dec     r16
    brne    sync_1
    ret
wenn ich euch jetzt noch die Anfangszeile '.include "m644def.inc"' mit
dazuschreibe, habt ihr die komplette Datei :-D
Gruß,
LDer
von Spess53 (Gast)
Hi
Warum nimmst du nicht einfach die Initialisierung aus dem Datenblatt?
Die passt.
MfG Spess
von LDer (Gast)
Hm, wo finde ich die?
Also das Datenblatt ist ja LANG und ich habe ehrlich gesagt keine große
Lust, es komplett durchzulesen. Passt auch gerade nicht in mein
Köpfchen...
Also welcher Punkt?
Gruß,
LDer
von Spess53 (Gast)
Hi
Wahrscheinlich unter ADC, Timer oder so.
MfG spess
von Peter D. (peda)
Wie wärs mit dem Inhaltsverzeichnis?
> Also welcher Punkt?
Wie wärs mit: "16.6 USART Initialization"
Peter
von LDer (Gast)
Peter Dannegger schrieb:
>> Also welcher Punkt?
Oh, danke. Also Blindheit meinserseits. Auch gut^^
Da steht folgendes:
USART_Init:
; Set baud rate
out UBRRHn, r17
out UBRRLn, r16
; Enable receiver and transmitter
ldi r16, (1<<RXENn)|(1<<TXENn)
out UCSRnB,r16
; Set frame format: 8data, 2stop bit
ldi r16, (1<<USBSn)|(3<<UCSZn0)
out UCSRnC,r16
ret
nur dumm, dass der out-Befehl nicht auf Register wie UBRRnH bzw konkret
UBRR0H anwendbar ist. und es eben nicht UBRRHn wie im Datenblatt,
sondern vielmehr UBRRnH ist. Kann man aber auch noch mit leben.
Zu allem Überfluss steht da doch nichts anderes, als das was ich gemacht
habe. Oder doch?
Jedenfalls bringt auch die Änderung meines Codes auf Folgendes nichts:
    lds    temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00)
    sts    UCSR0C, temp
    lds     temp,UCSR0B
    sbr     temp,TXEN0
    sbr    temp,RXEN0
Wobei ich jetzt nur den relevanten Teil poste.
Gruß,
LDer
von ersthelfer (Gast)
>    sts     SPH, temp
>    sts     SPL, temp
Was soll denn LDS hier??
Das ist wohl ein bisschen zu viel des Guten.
Eigentlich habe ich aber auch keine Lust, dir zu helfen. Warum sollte
ich?
von Sascha W. (sascha_w)
... und
sbr     temp,TXEN0
sbr    temp,RXEN0
setzt nicht etwa die Bits TXEN0 und RXEN0, da der Befehl sbr eine
Bitmaske und keine Bitnummern haben möchte!
sbr   temp,(1<<TXEN0) | (1<<RXEN0)
sollte da schon eher angebracht sein!
Sascha
von J-M M. (ldericher)
cool, danke, ich habe eine Ausgabe!
Also falsch gesetzte Bits. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass
ich nur Müll empfange, statt "T" bzw. 01010100 (hab es gekürzt, sodass
nur das T übertragen wird) kommt immer "ô" bzw. 11110100 an... :(
Anscheinend werden die ersten vier Bits (von MSB an gesehen) als 1,
dafür die letzten Bits korrekt übertragen.
Dann sag mir doch, wie ich es besser machen kann :)
> ich?
1. hast du es doch bereits getan, indem du mich auf lds hingewiesen
hast.
2. Warum versucht du es dann? Niemand zwingt dich.
Gruß,
LDer
ADD: mein derzeitiger Code:
    sts     SPH, temp
    sts     SPL, temp
    sts     UBRR0H, temp
    sts     UBRR0L, temp
    lds     temp, (1<<UCSZ00)
    sts     UCSR0C, temp
    lds     temp,UCSR0B
    sbr     temp,(1<<TXEN0)
23
24
loop:
25
    ldi     zeichen, 0b01010100
26
27
    rcall   sync
28
    rjmp    loop
Gut, durch Nachdenken bin ich selbst drauf gekommen. Musste ja doch an
dem LDS liegen ;) Danke @ersthelfer!
Fürs Protokoll:
.equ BAUD  = 38400                              ; Baudrate
; Berechnungen
.endif
    sts     SPH, temp
23
24
    sts     SPL, temp
25
26
27
28
29
    sts     UBRR0H, temp
30
31
    sts     UBRR0L, temp
32
33
34
35
    ldi     temp, (3<<UCSZ00)
36
    sts     UCSR0C, temp
37
38
    lds     temp,UCSR0B
39
    sbr     temp,(1<<TXEN0)
40
41
42
loop:
43
    ldi     zeichen, 'T'
44
45
    ldi     zeichen, 'e'
46
47
    ldi     zeichen, 's'
48
    rcall   serout                      ; ...
49
    ldi     zeichen, 't'
50
    rcall   serout
51
    rcall   sync
52
    rjmp    loop
53
54
serout:
55
  lds    temp,UCSR0A
56
57
                                        ; Byte bereit ist
58
    rjmp    serout
59
    sts     UDR0, zeichen
60
61
62
63
64
65
sync:
66
    ldi     r16,0
67
sync_1:
68
    ldi     r17,0
69
sync_loop:
70
    dec     r17
71
    brne    sync_loop
72
    dec     r16
73
    brne    sync_1
74
    ret
Funktioniert blendend!
Grüße,
euer LDer
... und überhaupt, seit wann kann man SPL und SPH nicht mehr über out
erreichen?
rumpöbeln hilft hier eben nicht weiter, sondern nachdenken wie du
gemerkt hast
