Hallo Leute Ich hab ein Problem mit meinem LM 317 ich benutze die LM317 als KSQ für High Power LEDs. allerdings werden die LM 317 sehr heiß (2.5V ~500mA) aufgeschraubt habe ich einen SK95 vom Conrad, aber trotzdem werden die LMs nach einigen sekunden sehr heiß. habt ihr eine empfehlung für einen Kühlkörper der gut auf TO220 passt und nichtso groß sind. wenmöglich nicht bei reichelt da der Versand zu teuer ist für ein paar KK. MfG Matthias
Matthias D. schrieb: > habt ihr eine empfehlung für einen Kühlkörper der gut auf TO220 passt > und nichtso groß sind. Einen Kühlkörper wählt man nicht nach eigenem Schönheitsempfinden aus, sondern nach Notwendigkeit entsprechend der abzuführenden Wärme.
die hatte ich auch schon in in betracht gezogen, aber sind die nicht ein bisschen "klein" ?
Je kleiner der K/W ist, desto weniger Kelvin (Temperaturerhöhung) kriegst du pro Watt Verlustleistung.
Hallo, nach grobem Überschlag benötigst Du einen Kühlkörper mit Rth=40K/W. Diesen Wert hat Dein Sk95, also sehr grenzwertig. Besser einen der vorgeschlagenen Kühlkörper einsetzen, die haben einen geringeren Rth. Jochen
gut, dann werde ich bald welche kaufen die werden mit mutter und schraube befestigt oder ? WLP drauf oder nicht ? hab da noch genug WLP
Ja ! Mit Wärmeleitpaste reduzierst Du den Übergang vom Tab zum Kühlkörper. Das ist immer eine gute Idee. Mach das ganze aber nicht zu dick. Das Zeug überbrückt/egalisiert nur ein paar µm Rauziehtiefe.
@ Matthias D. (matthias_d) >WLP drauf oder nicht ? hab da noch genug WLP WLP? KMH ICE und ESCHEDE, PVC FCKW is nich OK! MFG . . . WLP aka Wärmeleitpaste kann nicht schaden. Deutlich sinnvoller ist aber die Verwendung einer Konstantstromquelle fuer Power LED. Die verbrutzelt deutlich weniger Leistung. MfG Falk
Falls man den erwähnten Regler-Schaltkreis nicht da hat, kann man den Buck-Converter (oder auch Boost-Converter) auch diskret mit FET, Diode und Spule aufbauen und einen Tiny13 als Regler programmieren. Die Dimmung kann man dann per PWM oder Up/Down-Tasten machen, Soft-Start oder sonstige "Features" mit einbauen. Den Tiny13 muß man dann allerdings vor Überspannung bei der Versorgung schützen. Da er nicht viel Strom benötigt, kann man das mit einem kleinen LDO oder einfach mit 2 roten LEDs in Reihe über einen entsprechend bemessenen Widerstand machen.
