Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschluss eines Relais an die Velleman Karte k8061e
von Jan K. (fehmarnsurfer)
Hallo, ich bin neu hier und hoffe das ich die Frage in dem richtigen
Forum gestellt habe.
Ich habe eine Velleman K8061 und möchte mit dieser Karte ein Relai
schalten. Wenn ich das Relai an den analogen ausgang hänge bricht die
Spannung zusammen, da das Relai anscheinend zu viel Strom zieht.
Hat einer eine Idee wie ich so eine Schaltung aufbauen könnte um das
Relai steuern zu können?
Danke im vor raus schon mal für die antworten! :-)
von Falk B. (falk)
Ja so in der Art, nur ist wie gesagt das Problem, wenn ich das Rail so
anschließen würde bricht die Spannung Versorgung von der Velleman Karte
zusammen!
von Falk B. (falk)
@  Jan Koch (fehmarnsurfer)
>zusammen!
Und was schlußfolgern wir messerscharf daraus?
um erlich zu sein, keine ahnung. ich bin schlüler... ich wieß nicht ob
das eine entschuldigung ist... wie auch immer haben sie eine idee wie so
eine schaltung aussieht!
danke schön mal
von Stefan N. (laser)
Die OpAmps an den analogen Ausgängen bringen lt. Datenblatt 100mA je
Ausgang, das sollte für dein Relais reichen.
Was hast du als Spannungsversorgung an der Karte hängen?
Woran merkst du, dass die Versorgung zusammenbricht?
Beschreib mal, wie du das Relais an den Ausgang gehängt hast.
Die digitalen Ausgänge sind bei dir schon belegt?
Also, ich hab mal nachguckt, das Relai zieht 125mA also kann es gut sein
das deswegen die Spannung zusammen bricht. Merken tue ich das dran, das
wenn ich eine Led anschließe (DA1 Und GND) dann leuchtet diese ganz
normal wenn ich das Relai anschließe gleiche Anschlüsse passiert nichts
und wenn ich die Spannung messe liegt keine mehr an.
Daher dachte ich das man das Relai eventuell über eine externe
Spannungversorgung laufen lassen könnte und es irgendwie mit einem
Transistor ansteuern könnte. Haben sie eine Idee wie so eine Schaltung
aussehen könnte? Ich hab hier im Forum schon gesucht aber nur Transistor
Schaltungen ohne externe Spannungsversorgung gefunden.
von Hubert G. (hubertg)
Das die Led leuchtet sagt wenig. Hast du DA1 auch auf Maximum gestellt.
Die weitere Frage war, warum verwendest du keinen Digitalausgang.
von Guido C. (guidoanalog)
Hallo Jan,
auf Seite 13 der "Illustrierte Bedienungsanleitung" ist unter "3.
Digital output" beschrieben wie Du ein Realais anschließen kannst.
http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8061_rev1.pdf
Dabei musst Du jedoch beachten, dass das Board das Relais nur schaltet.
Die Energie zum schalten des Relais muss über eine externen
Spannungsversorgung bereitgestellt werden. Mit anderen Worten Du musst
zwischen "+V" und "GND" zusätzlich noch eine externe Spannungsquelle
anschließen (Gleichspannung!). Wie hoch die Spannung dieser Quelle sein
darf hängt von dem von Dir verwendeten Relais ab. Das Board erlaubt hier
bis zu 50 V.
@all
Das Board verwendet als Treiberbaustein für die digitalen Ausgänge den
ULN2803 (s. S. 14 der o. g. Anleitung). Was mich etwas wunder ist die
Tatsache, das Velleman die Open Kollektor Ausgänge für das Board nur bis
100 mA spezifiziert. Im Datenblatt des ULN2803 steht "Continuous
Collector Current 500 mA". Naja, vermutlich hat Velleman betriebsintern
einen Hobbybastler Sicherheitsfaktor von 5 festgelegt.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
@Guido
Jan hat sein Relais an einem analogen Port hängen, warum hat er noch
nicht geschrieben.
Hallo Hubert,
> nicht geschrieben.
das ist natürlich ein Argument dem ich mich nicht entziehen kann ;-)
Guido
Hallo, auf jeden fall schon mal danke für die antworten. Ich kenne mich
mit der karte noch nicht so gut aus und habe auch erst seid zwei Jahren
Elektrotechnik in der Schule.
Daher dachte ich es sei einfacher, einfach die Spannung die aus dem
Analogenausgang kommt (welche ja 10Volt) beträgt reicht um das Relai zu
schalten, was ich nicht wusste ist das der Ausgang nur 100mA liefert.
@ Guido Danke für die Beschreibung, ich habe es eben ausprobiert und es
funktioniert. :-)
