Makefile Compiler
Peter schrieb:
> wie kann ich den zu verwendenden Compiler im Makefile einstellen?
Das hängt vom Makefile ab. Normalerweise wird es durch die Variable $CC
eingestellt.
Ach so. "folgenden" kenne ich allerdings nicht. ;-)
> eingestellt.
Es geht um das Makefile der Coreutils (siehe Anhang). Muss ich also die
Variable CC in Zeile 338 von  CC = gcc -std=gnu99  in CC =
/codesourcery/bin/arm-none-linux-gnu2eabi- ändern?
Das Makefile ist doch von einem configure-Skript generiert. Da sollte
man eigentlich nicht manuell dran rumeditieren. Warum gibst du nicht
gleich beim configure die Zielplattform an? Ich würde auch davon
ausgehen, daß es bei weitem nicht reicht, den Compiler zu ersetzen.
Übrigens: Bist du sicher, daß dein Compiler "arm-none-linux-gnu2eabi-"
heißt, ohne ein nachfolgendes "gcc"?
Ja stimmt.
Das ist der Pfad zu toolchain.
Weiß vllt. jemand wie man die coreutils crosscompiled?
Du must beim ./configure zusätzlich --host=arm-none-linux-gnu2eabi
angeben. Das bin-Untervezeichnis von dem Verzeichnis, wo die Toolchain
zu finden ist, muß im PATH eingetragen sein.
Ich bin mir nicht sicher ob der Originalposter wirklich ein configure
hat, oder vielleicht einfach meint wie der das make file zu gestalten
hat damit er cross kompilieren kann.
Wenn es darum geht ein makefile zu schreiben das auch cross Compileiren
kann hat sich folgende Zeile bewerte.
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
%.o: %.c
    $(CC) -c $< -o $@
wenn du nun einfach nur make eingibst wird der host gcc genuzt.
um Cross zu Kompilieren wir das so gerufen
CROSS_COMPILE=/codesourcery/bin/arm-none-linux-gnu2eabi- make
So wie ich es verstanden habe, will er die coreutils bauen, und die sind
ein autoconf/automake-Projekt. Das kann man auch schon sehen, wenn man
sich das von Peter angehängte Makefile anschaut.
