Forum: Compiler & IDEs SRF05-Ultraschall Distanzmessung, Fehler bei Hard oder Software
Autor: Andy S. (andy11)
Ich habe gestern einen SRF05 im Labor gefunden, er war ausgepackt in
einer Kiste. Habe ihn jetzt in Betrieb genommen und komme drauf, dass
die Distanz zum Objekt immer 0 ist.
Es kann leicht sein, dass der SRF05 nicht funktioniert, ich weiß aber
nicht wie ich das überprüfen kann.
Mein C Programm arbeitet so, dass ich jeden Schleifendurchlauf eine neue
Messung mache und nach einer Messung die Messung im nächsten
Schleifendurchlauf ausgewertet wird und anschließend 250ms lang
angezeigt wird, damit sich die 5 m ausgehen.
/** Distanz zum Obekt wird so ermittelt: s = (v*t)/2 = 346m/s (für Schall) * t(Die Zeit die gezählt wird) /2(Für hin und zurück)
 * Umgerechnet s = 173um/us * x*us
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdbool.h>
#define UART_BAUD_RATE 9600  //UART Baudrate
#define BufferMAX 10
#define GetDistanceToObject_um(time_uSeconds) (173*(time_uSeconds))
//Headerfiles+Subroutines---------------------------------------------
#include "uart.h"
#include "lcd-routines.h"
//Global deklarierte Variablen----------------------------------------
char buffer[BufferMAX] = { 0 };
unsigned int i = 0; //Zählervariable
volatile unsigned int Distanz = 0, zaehler = 0;
int main(void)
  //lcd-init
  lcd_init();
  lcd_clear();
  //uart-init:
  uart_init(UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE, F_CPU));
  //Timer/Counter2 Konfiguration:
  TCCR2 &=~ ((1<<WGM20) | (1<<WGM21)); //Normaler Modus
  TCCR2 |= (1<<CS21); //Prescaler = 8
  TIMSK &=~ (1<<TOIE2); //Interrupt disable --> Overflow
  //INT1 - External Interrupt Konfiguration:
  MCUCR |= (1<<ISC10); //Pinchange --> Jump to ISR
  GICR |= (1<<INT1); //INT1 enable
  //Ein-Ausgänge
  DDRD |= (1<<DDD6);   //PORTD.2 = output, für Ultraschallsensor TRIGGER Impuls
  DDRD &=~ (1<<DDD3);  //PORTD.3 = input, für US-S ECHO Impuls
  PORTD |= (1<<PD3); //Pullup aktivieren
  //Interrupt enable
  sei();
  //Main-Loop:*********************************************************************
  while(1)
    lcd_setcursor(0,2);
    lcd_home();
    Distanz /= 10000; //Distanz in cm
    itoa(Distanz, buffer, 10);
    lcd_string("Distanz:"); lcd_string(buffer);
    //uart_puts(buffer); uart_puts("\n");
    _delay_ms(250);
    //Starte Messung:
    PORTA |= (1<<PD6); //Starte Messung
    _delay_us(10);
    PORTA &= (1<<PD6);
  //back***************************************************************************
  return 0;
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  zaehler += 255;
ISR(INT1_vect)
  if(zaehler == 0)
    TIMSK |= (1<<TOIE2); // Fange an zu zählen
  else //Ansosnten wenn schon gemessen und Messung beendet, dann schluss!
    Distanz = GetDistanceToObject_um(zaehler);
    zaehler = 0;
Ich hoffe der Code selber ist selbsterklärend.
Takt: 8MHz.
--> Timer2 läuft alle 255us über.
lg andy
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>anschließend 250ms lang angezeigt wird,
und wer soll das ablesen?
Aliens? Menschen sind dafür zu träge.
Für sowas benutzt man die InputCaptureUnit.
Oszilloskop?
Denjenigen fragen, dem das Ding gehört?
Es wird ja immer wieder neu gemessen.
> Oszilloskop?
Hier habe ich keines zur verfügung, leider, da müsste ich bis dienstag
warten.
Sol das ein Scherz sein?
Es ist aber auch eine SMD LED drauf, leider leuchtet die nicht.
Dh an der Software kann es einmal nicht liegen, weil mein Code stimmt
oder irre ich mich da?
lg andy
Würde es sowie ich es jetzt habe nicht funktionieren?
Wenn ja warum?
lg andy
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Wenn ja warum?
Punkt 1
Du hast keinerlei Synchronisierung zwischen dem Senden des Pulses und
dem Starten des Zählers
Punkt 2
Was du da mit deinem INT1 machst, ist mir ehrlich gesagt rätselhaft.
Punkt 3
zaehler erhöht sich bei dir immer nur um 255
Punkt 4
Du hast keine Taktfrequenz angegeben. Daher kann man nicht nachrechnen,
was du dir bei deinen magischen Konstanten wohl gedacht hast.
Punkt 5
Port A wird nicht von Eingang auf Ausgang umgeschaltet
Punkt 6
Distanz /= 10000;
Da wird nicht viel übrigbleiben, selbst wenn zähler tatsächlich
hochgezählt hat
Punkt 7
Die komplette Steuerung kommt mir .... kompliziert vor
In einem ersten Versuch würde ich:
Zähler auf 0; Port auf Ausgang; Startpuls senden; Port auf Eingang;
Eingang pollen bis Echo da ist; Zähler stoppen; Gesamtzählerstand (inkl
Overflows) ausrechnen; den mal ausgeben; umrechnen in Zeit; ausgebe;
umrechnen in Distanz; ausgeben
Je weniger du beim ersten Versuch künstelst, desto weniger Fehlerquellen
hast du. Persönlich bevorzuge ich bei der ersten Inbetriebnahme ein
Vorgehen welches so naheliegend und simpel wie nur möglich ist. Je
weniger Fehlerquellen ich mir selbst einbaue, desto mehr kann ich mich
auf die unbkannte Komponente konzentrieren.
Oja, :
ISR(INT1_vect)
  if(zaehler == 0)
Die Idee ist die: Damit nicht immer gewartet werden muss bis die Messung
fertig ist, habe ich folgendes System überlegt:
zwischendurch im Hauptprogramm sendet er einen Startimpuls (TRIGGER).
Nach einer Zeit kommt der Antwort-lange Impuls zurück auf den
Interrupt1. Zwischendurch hat er gezählt, und wenn die Antwort kommt
stoppt er im INT1
    zaehler = 0;
Nein, nur wenn gestartet wird, bis beendet wird. -->
Sry, mein Fehler, 8MHz intern.
also 1/(8MHz/8(Prescaler vom TImer)) * 255(da 8 Bit TImer) = 255
der SFR05 hat auch 2 Betriebsmodi.
> Punkt 6
> Distanz /= 10000;
> hochgezählt hat
... Erste Zeile
Ja, klingt vielleicht einbischen logischer, hast schon recht. Müsst aber
überlegen ob mich das nicht irgendwelche unnötige Zeit kostet.
lg andy
> Oja, :
AHa.
Und wenn ich mir das Datenblatt zum Sensor ansehe, dann sehe ich, dass
da als Antwort auf einen Sendepuls ein paar Empfangspulse daher kommen.
Wie das dann bei einem Echo ist, wage ich gar nicht anzudenken.
Mit jedem Puls wird bei dir ein Interrupt ausgelöst. In welchem Zustand
daher 'zähler' ist wenn du in der Hauptschleife den Sendepuls auslöst,
wage ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorzustellen.
Ich finde es nicht besonders schlau, 2 Mechanismen (Hauptschleife und
die Steuerung in der ISR) nebeneinander herlaufen zu lassen und auf Gott
zu vertrauen, dass das immer alles synchron bleiben wird.
So?
Wo wird denn zähler noch erhöht? Die einzige Erhöhung die ich sehe ist
im Overflow Interrupt. Und dort um 255 (wieso eigentlich 255. 256 wäre
irgendwie logischer)
>> Punkt 6
>> Distanz /= 10000;
>> hochgezählt hat
> ... Erste Zeile
Das mag alles sein.
Aber ein uint16_t kann maximal 65535 gross werden. Durch 10000 macht
dann 6.
Das ist dein maximales Ergebnis. ANdere Eregbnisse als 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 kannst du nicht erhalten.
> AHa.
Nein, da hast du einen kleinen Denkfehler, die ganzen Impulse stellen
nur dar, dass der US gerade seine Messung durchführt. Alles was auf der
Echoleitung dann vorbeikommt ist ein langer/kurzer/mittlerer Impuls der
dann mit seiner Länge die Zeit bestimmt.
> Das mag alles sein.
> dann 6.
Das habe ich wohl nicht bedacht, da hast du recht. Dann mache ich halt
ein Uint32 draus.
lg andy
Premature optimization is the root of all evil
Du hast eine Hardware von der du nicht weißt ob sie funktioniert.
Und du machst dir Sorgen darum, ob dein erstes Testprogramm 'unnötige
Zeit verplempert?'
Jetzt geht es darum, das Ding in Betrieb zu nehmen!
Nicht darum, optimale Software zu schreiben. Wenn du das Teil in Betrieb
hast und erste Messergebnisse hast und ein wenig gelernt hast, was da
alles am Input passieren kann .... dann ist es Zeit sich über eine für
die Aufgabenstellung bessere Softwarearchitektur Gedanken zu machen.
Aber jetzt lautet das Ziel: funktioniert das Teil überhaupt? Kriege ich
Messwerte? Welche Zeiten bekomme ich?
Und nicht: wo kann ich 20 Nanosekunden einsparen.
> Zeit verplempert?'
Nein das mache ich mir nicht, ich wollte lediglich wissen ob es mit dem
Prinzip funktionieren kann, was nebenbei auch zu meiner weiteren
Fragestellung gehört.
Ok, dann werde ich bis morgen warten, also an der Software wird es
vermutlich nicht liegen habe ich recht?
lg andy
