Hallo, kann ich mit einem IO-Warrior Datenketten (1en und Nullen, ca. 8kByte - also wahrscheinlich gestückelt) vom PC an einen ATmega übertragen? Ich denke hier z.B. an die SPI-Verbindung, wenn im ATmega dafür entsprechende Befehle vorgesehen sind. Irgendwo habe ich in einer der IO-Warrior-Datenblättern gelesen, daß die Verbindung IO-Warrior <-> PC über den Control-EP0 realisiert ist. Dann müssten doch noch die beiden Interrupt-EP zum Verschicken von Datenketten möglich sein. Oder kann man die nicht benützten? Freue mich sehr über Eure Antworten. Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Sebastian schrieb: > Irgendwo habe ich in einer der IO-Warrior-Datenblättern gelesen, daß die > Verbindung IO-Warrior <-> PC über den Control-EP0 realisiert ist. Dann > müssten doch noch die beiden Interrupt-EP zum Verschicken von > Datenketten möglich sein. Oder kann man die nicht benützten? Zu kompliziert gedacht. Diese Frage entfällt. Ich gehe davon aus, daß Datenübertragung möglich ist.
Da die Firmware im IOWarrior (Cypress Controller) fest drin ist und du auch keine Quellen von CodeMercs bekommst, stellt sich die Frage gar nicht.
Korrekt. Bei einem Fixed-Function Chip ist es müßig diese Fragen zu stellen. Was die IO-Warrior können steht im Datenblatt. Natürlich ist eine Datenübertragung möglich. Man kann ja z.B. über IIC oder SPI die Daten von einem anderen Chip abholen.
Guido Körber schrieb: > Natürlich ist eine Datenübertragung möglich. Man kann ja z.B. über IIC > oder SPI die Daten von einem anderen Chip abholen. > > > > > Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Vielen Dank! Genau so hatte ich es mir auch gedacht! Freut mich.
