Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP FFT betont tiefe Frequenzen ?
Autor: Peter K. (peter26)
Also ich beschäftige mich wieder mal mit FFT ... mir ist bezüglich
zeitlicher bzw. Frequenzauflösung alles klar nur habe ich ein Problem
was die Aussage betrifft: FFT betont tiefe Frequenzen ?
Es kann ja keinen energetischen Grund haben ... da ja z.b für ein
Sinussignal mit 100 und 200 Hz (mit einem Fenster das genau passt ->
0.01 sec, kein leakage) die Energie für beide Signal die selbe ist.
Was natürlich schon klar ist das man um die Frequenzinformation zu
bekommen eigentlich beim 200 Hz - Signal nur ein Fenster mit Länge 0.005
sec brauchen würde -> Frequenzauflösung wird damit schlechter aber noch
immer ausreichend um die Frequenz 200 Hz aufzulösen (Zeropadding würde
ja die Auflösung nicht verbessern) -> was ja der Idee der Wavelet
entsprich oder irre ich mich dabei ? ... wo werden hier aber die tiefen
Frequenzen besser beurteilt ?
Dankeschön schon jetzt für euer Ratschläge?
lg Peter
Autor: Kuh (Gast)
Schon mal was von Abtasttheorem gehört, das musst du bei den hohen
Frequenzen beachten.
Was deine Frage zu den tiefen ist ist mir nicht klar. Eine korrekte FFT
macht keinen unterschied zur normalen, das ist einfach nur die
effizientere Berechnung!
Autor: Grrrr (Gast)
Ein Vorschlag:
Vielleicht hilft es uns diese Aussage zutreffender einzuordnen und zu
bewerten, wenn Du angibst, in welchem Text sie enthalten ist. Am besten
einen Link posten.
Ja natürlich ... betrachten wir mal das Signal (bis 20 kHz mittels AAF
gefiltert und mit 48 kHz abgetastet) als richtig abgetastet und als 2te
Annahme betrachten wir die Frequenzanalyse als Leakagefrei d.h die
Fenster passen genau auf ein ganzzahliges Vielfaches der Periode des
Signals.
Ich beziehe mich hier eigentlich nicht darauf ob ein Unterschied
zwischen der FFT und der DFT vorliegt ... mir geht es eigentlich um die
Tatsache das die Auflösung im Frequenzbereich relativ gesehen vl. zu
einer Betonung von tiefen Frequenzen führt ->
Bsp:
1. Signal: eine Periode eines Sinusisgnals mit 100 Hz -> 0.01 s mit 48
kHz abgetastet entspricht 480 Samples d.h es ergibt sich eine Auflösung
im Frequenzbereich von 100 Hz also grad so das man die 100 Hz noch
Auflösen kann.
2. Signal: 2 Perioden eines Sinussignals mit 200 Hz -> 0.01 s und
gleicher Anzahl von Samples d.h 480 ergibt wieder eine Auflösung von 100
Hz die ich aber eigentlich nicht brauch ... d.h ich hab die Information
ja auch in einer Periode des Signals -> bei 200 Hz brauch ich nur eine
Auflösung von 200 Hz -> deshalb nehme ich 240 Samples (damit wird z.b
die Zeitliche Auflösung im Falle einer STFT besser für dieses
Frequenzband)
Dies funktionert aber mit der Standard-FFT d.h eine konstante
Fensterlänge nicht wirklich -> das ist genau der Punkt wo ich nicht
weiter weiss ... wo hier tiefe Frequenzen betont werden ?
Danke
> Ein Vorschlag:
> einen Link posten.
Ich habe diese Aussage (das die Frequenzanalyse tiefe Frequenzen betont)
von einem Prof. und habe jedoch nicht mehr die Möglichkeit ihn zu fragen
... irgendwie lässt mich die Tatsache das die relative Frequenzauflösung
(damit die Frequenzbänder) mit der Frequenz nicht in Ruhe ... vl ergibt
sich daher eine falsche Betonung
lg danke
Autor: me (Gast)
Theoretisch soll laut Abtatstheorem ja die doppelte Signalfrequenz für
eine FFT reichen, aber da man in der Praxis wohl kaum genau die Maxima
und Nulldurchgänge trifft, werden die Werte für höhere Frequenzen nicht
den erwartet (theoretisch möglichen) Werten entsprechen. Ich denke dass
das gemeint ist.
Autor: Kuh (Gast)
Vielleicht willst du ja darauf hinaus das bei niedrigen frequenzen
aufrund der hohen abtastrate mehr werte vorliegen und damit die
statistische fehlerabweichung geringer ist?!
Autor: Bernadette (Gast)
Das bedeutet, dass die Güte der Frequenzauflösung bei tiefen Frequenzen
höher ist als bei hohen Frequenzen, was letztendlich auf die Zahl der
Samples zurückzuführen ist, die einen Beitrag zu der tiefen Frequenz
gegenüber der hohen Frequenz leisten.
Wenn dir FFT klar ist, dann kannst du das sicher nachvollziehen.
B.
Du meinst damit den Quantisierungsfehler oder ? der wird ja meines
Errachtens als weisses Rauschen modeliert d.h ist nicht
frequenzabhängig, jedoch Phasenabhängig.
> B.
Mit Güte meinst du die Breite der Mainlobe ? d.h die "echte"
Frequenzauflösung da ja durch Zeropadding der Frequenzbin-abstand noch
geringer gemacht werden kann.
danke
> das gemeint ist.
D.h du meinst Leakage oder ?
Autor: TTTT (Gast)
klingt wie ne Diskussion mit gefährlichem Halbwissen
Autor: ich (Gast)
dann grab sie doch nicht nach 4 tagen wieder aus...
