Hallo, ich versuche gerade von einem Mosfet ein Library zu erstellen. Da das Schaltsymbol nur 3 Pins besitzt aber der MOSFet in einem SO-8 Gehäuse untergebracht ist und er vollständig beschalten ist, ist nun meine Frage wie kann ich die 3Pins beim Schaltsymbol den 8Pins beim package zuweißen??? Vielen Dank für eure Hilfe! mfg andreas
Geht leider nicht. Jeder Package-Pin muß einem eigenen Schaltsymbol-Pin zugeordnet sein. Man kann aber die (fast) gleichen Namen vergeben, z.B: GND@1, GND@2 bei zwei GND-Pins. Im Schaltplan erscheint dann nur "GND" als Text, aber man muß zwei Pins zeichnen und auch verbinden. Sieht leider nicht so toll aus, ich helfe mir bei einem SOT8-Mosfet dadurch daß ich den Mosfet als 8-Pin-Gehäuse darstelle (Hat dann die 8 Pins im Symbol) und innen ins "Gehäuse" den Mosfet mit den entsprechenden Ansschlüssen an die Pins skizziere. Etwas aufwendig, aber es geht halt nicht anders. Schönen Sonntag noch!
Ich habe das so gelöst, dass ich im Symbol die 3 PINs oder 4 einfach übereinander gelegt habe. Hat erstmal geklappt. (Bild) Im Schaltplan entsteht beim Verbinden an einem solchen PIN ein Knotenpunkt-Klecks, weil da eben mehrere PINs übereinander liegen. Klappt auch, ist nur ein Schönheitsfehler Und im Board hatte ich ohnehin per Polygon verdrahtet wegen high Current. Auch hier wurden die Anschlüsse im Polygon als gleichnamig anerkannt und vom Polygon umschlossen.
hust Target hust Also mit Target geht das recht einfach. Nützt dir aber im moment nichts. Man kann mit Target aber auch Bauteile von Eagle einfügen. Kann man mit Eagle auch Bauteile von Target einfügen? Wenn ja, kann ich dir ein Gehäuse machen, dass gebrückte Pins hat. Wenn du willst.
Andreas schrieb: > Da das Schaltsymbol nur 3 Pins besitzt aber der MOSFet in einem > SO-8 Gehäuse untergebracht ist In diesem Falle wäre es wohl angebracht das Symbol zu ändern und alle physikalisch vorhandenen Pins zu zeichnen. Später schaust Du in den Stromlaufplan und fragst Dich, wo denn nun Gate, Source und Drain sind? Ne Pinnummer ist da ungemein hilfreich ;) Machen wir selbst bei Expedition und CR-5000 so...
Hey, also ich habe jetzt ein Symbol mit 8 Pins erstellt... Ich habe die Library vom IRF7413 mal mit angehängt. Vielen dank fü die Hilfe!!!! mfg Andreas
