ATXmega RTC mit inter. 32 kHz Osc
OP #1862714
Schönen Abend,
kann vielleicht jemand bisschen Licht ins Dunkel bringen bzgl. RTC am
ATxmega128A1.
1.)
In der Doku (XMega A Manual, AppNote AVR1003 und AppNote AVR1314) wird
für den internen 32kHz Oszillator (RC32K) teileweise von 32.000 Hz und
dann wiederrum von 32.768 Hz gesprochen. Wenn man sich die Beispiele im
AppNote AVR1314 (Real Time Counter) ansieht, dann muss es sich um 32.768
Hz handeln. Kann das irgendjemand bestätigen?
2.)
Das Beispiel aus AVR1314 (Real Time Counter) funktioniert prima. Wenn
man nun aber den Interrupt jede ms auslösen möchte, dann kommt dieser
nur ca. alle 2,5 s (Wert 0 in RTC.PER). Ab einem Wert von 2 in RTC.PER
erhält man eine mäßig genaue 3ms Uhr. Worin ist dies begründet?
3.)
AVR1314 (Real Time Counter) steht unter 2.3, dass der interne 32 kHz
Oszillator verwendet werde kann. Im Manual sowie in der iox128a1.h sind
dann aber nur die folgenden Quellen zulässig:
CLK_RTCSRC_ULP_gc = (0x00<<1),  /* 1kHz from internal 32kHz ULP */
CLK_RTCSRC_TOSC_gc = (0x01<<1),  /* 1kHz from 32kHz crystal oscillator
on TOSC */
CLK_RTCSRC_RCOSC_gc = (0x02<<1),  /* 1kHz from internal 32kHz RC
oscillator */
CLK_RTCSRC_TOSC32_gc = (0x05<<1),  /* 32kHz from 32kHz crystal
oscillator on TOSC */
Die Varianten mit TOSC verweisen ja auf einen extern angeschlossenen
Quarz. Oder sehe ich das falsch?
Ist es überhaupt möglich den intern 32.768 Hz Oszillator direkt zu
verwednen und nicht nur das 1 kHz Signal?
4.)
Wie könnte man eine ms-Uhr mit den internen Taktgebern realisieren?
Ich weiß, viel Fragen, aber vielleicht hat sich jemand schon damit mal
beschäftigt.
> on TOSC */
> oscillator */
scheint mir auch so. Es müsste doch aber mit dem internen PLL gehen (den
Takt wieder von 1024Hz auf ein vielfaches hochzubekommen ). Bloß wie :)
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite
Nee, interne PLL braucht mindestens 312,5kHz Eingangsfrequenz.
Nein. Nur bei Verwendung eines Uhrenquarzes an den TOSC-Pins können die
32768Hz wahlweise direkt in einen Timer (RTC) eingespeist werden.
Xmega D Manual: seite 58, Figure 6-1 (clock system)
da sieht man, dass als Source-Clock 1.)PLL nicht möglich ist. 2.)wohl
aber interner 32kHz Oscillator.(kann geteilt werden).
Desweiteren: Seite 67 stehen alle Group-Configurationswerte für den
Source Multiplexer.
Soweit die Theorie, in der Praxis habe ich Schwierigkeiten. Wer noch?
KH Kruggel
