Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UCSRnC = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
von Großes F. (112)
Hallo Forum,
die Zeile:
UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
bedeutet doch folgendes:
(1<<USBS) // es werden zwei Stop-Bits verwendet
(3<<UCSZ00) // sollte identisch sein mit ((1<<UCSZ00) | (1<<UCSZ10)), um
8 Bits zu senden
Wenn man nun (3<<UCSZ0) schreibt, setzt das Programm dann automatisch
beginnend bei UCSZ00 eine 1 und bei dem nächstfolgenden Bit des
Registers UCSR0C (hier laut Datenblatt UCSZ01) ebenfalls eine 1. oder
ist dies nur eine kurzschreibweise für die Anleitung des Datenblattes?
Im konkreten Fall besitzt das Register UCSR0C folgenden Aufbau:
UMSEL01 UMSEL00 UPM01 UPM00 USBS0 UCSZ01 UCSZ00 UCPOL0
möchte ich also USB00, UCSZ01 und UCSZ00 auf 1 setzen, könnte ich dann
auch einfach schreiben:
UCSR0C=(5<<UCSZ0)
mfg
von Jean P. (fubu1000)
> UCSR0C=(5<<UCSZ0)
Nein, dann musst du UCSR0C |= (7<<UCSZ0) scchreiben !
von Karl H. (kbuchegg)
Im Grunde ja.
Wenn du dir auf Binärebene überlegst, was
     3 << UCSZ0
eigentlich macht, ist auch klar warum.
von Großes F. (112)
...also irgendwie stehen eure beiden Antworten leicht im Gegensatz
zueinander.
Die UCSR0C |= (7<<UCSZ0) wäre nötig, weil das Bit 0 nicht UCSZ0 ist,
sondern UCPOL0, richtig?
Dann verstehe ich aber nicht, warum das Codebeispiel des Datenblattes
das Beipiel mit (3<<UCSZ00) verwendet, weil dort gilt der selbe
Registeraufbau, auch dort beginnt das Register mit UCPOL0 als 0-tem
Bit...
von Justus S. (jussa)
nö weil binär 111 nunmal im dezimalen 7 ist und nicht 5...
