Bei uns ist seit heute im Rechnerraum ein Problem, das ich gerne ohne das Zutun einer Fremdfirma lösen möchte. Wir benutzen für viele kleine Anwendungen hier so Geräte von div. Herstellern die Ihre Router WLAN Accesspoint Printserver / OLM (Optic zu Ethernet und umgekehrt) mit 5 Volt Steckernetzteilen ausliefern. Leider sind da viele dabei, die nicht wie Linksys / Cisco ihre kleinen Consumergeräte mit Trafo und Längsregelung ausliefern, sondern mit diesen niedlichen kleinen China Schaltnetzteilen. Wir haben nun für die 2 Server und die restliche Rechnertechnik im Raum (Hat eine extra Zuleitung und ist allphasig mit DEHN Überspannungsschutzgeräten ausgerüstet.) eine Online USV bekommen. Vor dem Umschalten mussten wir eine Reihe von diesen Steckernetzteilen rausziehen. Nach dem Umbau haben wir dann die 7 Steckernetzteile wieder eingesteckt und 6 von denen bringen nun gar keine Spannung mehr raus. (Es sind die Elkos im Ausgang geplatzt und der Schaltregler läuft nicht mehr an.) Hier steht aber noch aus alten Zeiten ein großes 5 Volt / 20 Ampere Schaltnetzteil, das irgendwann einmal an einem Gerät hier gehangen haben muß. Wenn ich nun alle Geräte polrichtig anschließe, dann ist die Spannung exakt 5,05 Volt und das Oszi zeigt nur im Millivoltbereich kleine Peaks an. Also die Spannung ist besser als die aus den Serienschaltnetzteilen. Der Haken: Von den 7 Geräten laufen nur 2 an. Nehme ich die 2, die laufen vom Netzteil, dann läuft auf einmal ein anderes Gerät an, das vorher nicht hochgelaufen ist. Jedes Gerät einzeln angeschlossen funktioniert für sich allein einwandfrei. Gibt es irgendeinen Grund, warum sich die Gerätschaften gegenseitig beeinflussen, wenn alle 7 dranhängen. Mein Oszi geht nur bis 10 MHz und es ist keine Auffälligkeit an der Spannung festzustellen. Die meisten Geräte ließen sich ohne Schraubendreher öffnen und ich habe mir die Eingangsschaltkreise mal angesehen. Da sitzen immer irgendwelche Maxim .... (Geschliffen) mit 2 Spulen und ein paar SMD Elko im Umfeld. Kann es sein, das sich diese Schaltregler 5 Volt / 3,3 Volt in den Geräten gegenseitig "ausknocken"? Helft mir mal, bis Donnerstag muß der Laden wieder laufen. Wenn ich keine Erklärung finde, dann muß ich wohl losziehen und den Discountern Steckernetzteile kaufen, damit wir weiterkommen. Jedes der defekten Steckernetzteile ist mit 5 Volt / 1,2 Ampere beschriftet. Das sind 6 Ampere zusammen, wenn die Geräte wirklich die 1,2 Ampere ziehen sollten. Netzwerker
Evtl. produziert die USV irgendwelche Peaks, die das Schaltnetzteil nicht mag. Was passiert denn, wenn die Wandwarzen wieder VOR der USV dranhängen? Nimm mal ein Netzteil mit Trafo und LR und schliesse das an ein Gerät an, das mit Schaltnetzteil zickt. BTW: Meine 5 Router sowie der WLAN-AP laufen alle an 12 bzw. 15 Volt, mit 5 Volt habe ich keinen einzigen.
Ihr benutzt für professionelle Aufgaben Spielzeug-Geräte aus dem Consumer-Bereich? Hauptsache billig.
Hallo,, sind die Geräte irgendwie außer über die Spannungsversorgung miteinander verbunden? Ich vermute mal, daß alles Netzwerkgeräte sind und diese über entsprechende Leitungen an einem Switch oder so etwas hängen. Wenn nun die Übertrager vor den RJ45-Buchsen defekt sind, könnte es hier auch zu Wechselwirkungen kommen. Ansonsten versuch einfach mal, direkt vor jedes Gerät eine Kombination aus Spule und Kondensatoren zu schalten. Erst in Reihe eine 100µH Spule und hinter dieser einen 100nF und einen 10µF Kondensator (Daumenwerte, eventuell anpassen). Wenn sich die Geräte gegenseitig stören, könnte man mit solch einer Kombination diese Störungen eventuell minimieren. Frank
Habe ich das richtig verstanden? 7 Geräte mit 7 Netzteilen werden über 1 Netzteil versorgt? Jedes dieser 7 Geräte benötigt eine galvanisch getrennte Spannung denn du weißt nicht, weiles Potential die Ausgänge haben. Im worst case zerstörst du dir alle 7 angeschlossenen Geräte. Welche Ausgangsspannung liefert die USV?
Ich denke auch dass der Ausgang der USV irgendwas unsauberes liefert. Zu dem fetten 20A Netzteil, sicher dass die ganzen Geräte mit 5V laufen, also ich kenn nur welche mit mindestens 12V Eingangsspannung.
Netzwerker schrieb: > Helft mir mal, bis Donnerstag muß der Laden wieder laufen. Hmmm, interessant: wie groß kann denn der Schaden werden wenn nicht? bzw. wenn das ganze nach kurzer Zeit wieder ausfällt? Ich würde in professionelles Gerät investieren. Die Begründung für den Chef hast Du ja. Von einem defekten Netzteil könnte ja auch mal Brandgefahr ausgehen. Netzwerker schrieb: > Wenn ich > keine Erklärung finde, dann muß ich wohl losziehen und den Discountern > Steckernetzteile kaufen, damit wir weiterkommen. ups, falsche Richtung. Gruß Anja
Funktioniert JEDES Gerät einzeln am grossen 5V Netzteil ? Wenn ja, lass jede weitere Bastelei. Kauf neue Netzteile. Und nein. Nicht vom Discounter. Ich verstehe nicht, wie der Anspruch, alles muss funktionieren mit "kauf ich beim Disocunter" zusammenpasst. Werd professionell, basteln ist zu Hause. Wenn Du unbedingt basteln willst, reparier die Elkos in den Netzteilen. Du weisst ja nun schon, was da defekt ist. Allerdings, ob das danach noch allen gültigen Vorschriften entspricht, da habe ich meine Zweifel.
Netzwerker schrieb: > Es sind die Elkos im Ausgang geplatz Die sind bestimmt nicht erst geplatzt als ihr die Steckerznetzteile raus gezogen habt. Lief das so die ganze Zeit? Schau mal ob die alle mit der selben Spannung laufen, bei manchen steht da vielleicht 5.1V oder noch mehr. Sind die Geräte alle über eine dünne Leitung angeschlossen? (Also 5V-NT -> Gerät_1 , Gerät_1 -> Gerät_2 , ...) Dann kann es sein dass nach jedem Stück Kabel ("->") die Spannung etwas abfällt. Du solltest vielleicht besser mal die Spannung die an jedem Gerät ankommt messen. Wenn es wirklich alles 5.0V Netzteile waren (normele Trafo Wandwarzen bringen im Leerlauf teilweise 9V) kann man vielleicht durch ein LC-Glied am Eingang etwas die Störungen unterdrücken.
Lass das mal, das bringt dich nur in Schwulitäten. Das Gebastel ist keine solide Lösung und kann jederzeit darin münden, das die Geräte oder das Netzteil kaputtgehen. Letzteres bedeutet dann einen Totalausfall. Besorg dir ein paar mittelpreisige (!!) Steckernetzteile und gut!
