Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenleitungen bei abgeschaltetem LCD-Modul
von F. P. (pl504)
Darf man bei einem abgeschalteten LCD-Modul (HD44780-kompatibel)
weiterhin die Datenleitungen ansteuern, oder zerstört man damit den
Controller?
Ich bin deshalb so vorsichtig, weil ich mir schon zwei LCD-Module
abgeschossen habe (hatte aber andere Gründe).
von Oliver J. (skriptkiddy)
Das wird im Datenblatt des verwendeten Controllers stehen unter
"Electrical Characteristics".
von Bankswitch operator from hell (Gast)
> Controller?
Da kocht jeder sein eigenes Süppchen, im Prinzip schläft das Display
nach Disable, funktioniert aber nicht bei allen
Dieses Friedhöfe hab ich auch, die Dinger sind empfindlich wenn Sie
nicht genau so betrieben werden wie Sie es wünschen.
von F. P. (pl504)
Im Datenblatt lese ich gerade, daß die Eingangsspannung maximal Vcc +
0,3 V betragen darf. Wenn also Vcc = 0 (abgeschaltetes Modul), würden
bei High-Pegel die Eingänge zerstört. Oder sehe ich das falsch?
von Chris L. (kingkernel)
Lass doch dasdisplay weiterhin versorgt und schalte es nur Softwaremäßig
ab, oder willst du unbedingt Strom sparen. Wie schaltest du es denn ab,
mit nem Controllerpin oder per Schalter?
von F. P. (pl504)
Hatte geplant, das per Schalter zu machen. Es ist für meinen tragbaren
GPS-Logger. Wenn ich das Teil nur zum Aufzeichnen nutze, will ich das
LCD komplett abschalten, um Strom zu sparen.
Beitrag "Re: Stromverbrauch Display 2x16 mit HD44780 Controller"
Da habe ich gerade einen interessanten Tip gelesen: das Modul einfach
über einen Portpin betreiben. Bei der geringen Stromaufnahme werde ich
es wohl so machen. Da lassen sich die Ausgänge am µC auch noch schön
deaktivieren vor dem Abschalten.
Keine Angst: Die Hintergrundbeleuchtung ist separat zuschaltbar und
läuft selbstverständlich nicht über den Controller. ;)
In Serie dazu kommt noch ein Mosfet, den der µC bei zu geringer
Batteriespannung paralell zum LCD-Modul abschaltet. Damit ist gesichert,
daß die eingeschaltete Hintergrundbeleuchtung den Akku nicht
tiefentladen kann.
Was mich bei meinen defekten LCD-Modulen zur Weißglut gebracht hat:
Bei einem war Vcc und GND vertauscht (Pin 1 und 2), und zwar auf der
Platine. Scheint sich nicht jeder Hersteller an die übliche Pinbelegung
zu halten, obwohl die restlichen 12 Pins wie gehabt belegt waren. Ich
wollte es auch erst nicht glauben...
Bei einem anderen Modul dachte ich, daß ich auf den Anschluß so einen
PC-Stecker (wie IDE-Stecker, nur weniger Pins) gesteckt bekomme, aber da
ging Pin 1 auf der falschen Seite los, also waren immer zwei Leitungen
verdreht. Wieder ein Fall für die Tonne.
Fahr die Hintergrundbeleuchtung auch über den µC, dann kannste sogar per
PWM dimmen. Alles feine Sachen, die man mit ungenutzten Pins noch machen
kann.
Und die Batteriespannung überwachst du per ADC und kannst bei bedarf die
Komponenten abschalten. Und manuel schalten kann man noch per Tester an
einem Pin des AVR.
von F. P. (pl504)
Jawohl, Hintergrundbeleuchtung läuft nun auch über den µC. :)
Viel mehr als 20 mA zieht sie nicht, daher schafft das so ein Ausgang.
Bis auf die Platine und Stromversorgung ist alles fertig. Letztere
bereitet mir noch Kopfzerbrechen.
Ich will alles gleich aus einem Handyakku (3,6 V) versorgen - der ist ja
relativ klein und läßt sich bequem in meinem Handy laden. Ich brauche da
noch so einen abschaltbaren und bezahlbaren Schaltregler auf 5 V. Hat
da jemand einen Tip? Der µC selbst kann nicht direkt am Akku betrieben
werden, da kein 3,3-V-Typ.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
LM2621. Ist aber sehr klein (TSSOP8 bzw. Mini-SO8).
von F. P. (pl504)
Sehr klein ist was anderes: ;)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61240.html
Dachte erst, ich hole mir den kostenlos. Aber bei dem Gehäuse kann man
das Teil völlig vergessen.
Den LM2621 gibt's offensichtlich nur bei Farnell? Gehäuse ist jedenfalls
ideal.
von gk (Gast)
LT 1615 gibts bei Reichelt.
gk
von F. P. (pl504)
250 mA muß der Regler liefern können.
von Sascha (Gast)
Und dann machst du dir Sorgen um das eine Milliampere das das Display
verbraucht? Du kannst den Befehl 0b000010xx an den Controller senden
(sofern es ein HD44780 ist), dann hört er auf das Display zu refreshen,
die Daten bleiben aber erhalten. Senden eines 0b000011xx macht das
Display wieder sichtbar.
von F. P. (pl504)
Falsch verstanden.
Der Akku soll nicht tiefentladen werden, wenn er alle ist. Daher
möglichst komplette Abschaltung.
von ju (Gast)
sollte es sich bei dem uC um einen Atmega handeln: versuche ihn mal mit
einer niedrigeren Spannung anzusteuern: in den meisten Fällen klappt das
problemlos. Wenn ich richtig informiert bin sind die low-voltage typen
die gleichen chips und nur anders getestet
von F. P. (pl504)
Hm, solche Experimente wollte ich nicht machen. Der Tip ist aber gut!
Jetzt habe ich endlich einen sehr vielversprechenden Regler gefunden:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps60110.html
Auch abschaltbar, Strom reicht aus, zudem ist keine Diode oder
Spezial-Induktivität erforderlich. Das Gehäuse ist auch lötbar. Ich
müßte nur mal sehen, wie ich das unten mit der Kühlfläche mache (soll ja
gelötet werden). Würde Wärmeleitpaste oder -kleber auf blankes Kupfer
auch gehen? Den Chip könnte ich anpressen und dann die Beinchen
festlöten.
von Sebastian (Gast)
Hier noch einer, der kein Unterseitenpad benötigt:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCP1421
von ... (Gast)
Pin-Abstand ist 0.65 mm, das kann man von Hand löten, am besten mit
einer Lupenbrille.
von faustian (Gast)
Also wenn es EIN Bauteil gibt welches wirklich, WIRKLICH leicht durch
Anlegen von Signalen ohne VCC beschaedigt werden kann ist es der
HD44780.
