Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzgenaues Stroboskop
von Christian M. (chrisreg)
Hallo!
Ich möchte gerne ein LED Stroboskop aufbauen, das relativ genau sein
soll (+/- 0.5 Hz)
Frequenzbereich: ~500 Hertz
Lässt sich das noch mit einem 555er realisieren - also ich mein, bleibt
die Frequenz erhalten, wenn ich den einmal eingestellt habe? Oder
driftet das mit der Zeit davon?
von nicht "Gast" (Gast)
Was ist bei dir "mit der Zeit"?
2 Sekunden oder 2 Jahre?
Nimm nen Mikrocontroller (z.B. attiny), häng nen Quarz dran, dann klappt
es auf jeden Fall und das wird auch dauerhaft konstant bleiben.
von SB (Gast)
ein einfacher rechteckgenerator mit einem cmos ic läuft auf jeden fall
auch stabil, selbst bei höheren frequenzen. versorgung mit zener o.ä.
stabilisieren! frequenzen dann über jumper umschaltbar. es geht auch
ohne uC.
Klaus.
Es sollte schon lange genau sein (Jahre)
Die CMOS Lösung klingt gut, ich glaube nämlich, dass ich mit den 5v
eines µc nicht auskomme (helligkeit). danke
von SB (Gast)
...die "5v eines uc" kann man per transistor auch auf 12v
"verstärken"?!?! den transistor brauchst du eh, die zener soll nur den
generator stabil versorgen, NICHT die led!!! ob du weißt, was du da
machst? :)
Klaus.
ja, ich weiß was ich mache :) ich mags halt nur möglichst "billig"
machen.
von Purzel H. (hacky)
Etwas billig zu machen benoetigt ueblicherweise erweitertes Wissen. Dann
kaeme die Frage nicht. 1% mit einem RC wird knapp. Speziell ueber einen
Temperaturbereich. Ein Quarz waere passender.
von frankman (Gast)
Oh weia!
Frequenz: 500 Hz; Genauigkeit: 0,5Hz = 1Promille Genauigkeit.
Beim NE555 brauchst du dann einen Kondensator, wesentlich besser als 0,5
Promille vom Kapzitätswert, und einen Widerstand mit den gleichen
Eigenschaften. Und das natürlich über den Temperaturbereich, über die
Zeit. Nicht zu vergessen: Die Abweichung vom guten alten NE555.
Auf den ersten Blick sage ich: Ja, genau so würde ich es NICHT machen...
von frankman (Gast)
> machen.
Sicher, sicher.... Du BRAUCHST einen QUARZ, sonst kannst du die
Genauigkeit nicht erreichen.
Zur not kann man ja auch einen Quarz_Oszillator mit CMOS-Logik aufbauen.
Dann mit einem Teiler auf die entsprechende Stroboskopfreuqenz teilen,
wenn es schon kein yC sein darf.
Ach übrigrens: AT-Tiny oder PIC10F Prozessoren sind teilweise sogar
billiger als ein NE555. Der restliche Schaltungsaufwand ist der gleiche.
Mir ist schon klar, dass ich die "Zielfrequenz" nicht genau hinbekomme.
Meine überlegung war halt: Behällt der Aufbau seine Frequenz bei, wenn
ich sie einmal hingetrimmt habe.
Aber ihr habt vermutlich recht, dass es mit einem Attiny oder PIC10F
einfacher geht
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
Mit einem 74HC4060 und einem Baudratenquarz (4,096 MHz) kommst gut hin
von Andrew T. (marsufant)
> ..ich glaube nämlich, dass ich mit den 5v eines µc nicht auskomme
Na, dann nimm doch einfach einen CMOS 4060, der enthält gleich einen
Oszillator für einen externen Quarz, und eine mehrstufigen Binärteiler.
So hast Du mit wenig Aufwand (Ok, einen Widerstand und 2
Keramikkondnesatoren braucht es noch) eine stabile günstige 500Hz
Quelle.
Einfach mal im Datenblatt zum 4060 unter Anwendungsbeispiele stöbern .-)
Und läuft gut zwischen 4 und 16V Betriebsspannung.
von Matthias L. (Gast)
>mit den 5v eines µc nicht auskomme (helligkeit). danke
Darauf würde ich nicht wetten. Ich habe vor, ähnliches zu bauen und
betreibe gerade zum Test eine Flash-LED (LUW F65N) mit 1A bei 5ms
Ein-Zeit. Reingucken sollte man da allerdings nicht.
@Matthias Lipinsky
Meinst du damit, das es mit 5V geht oder eben gerade nicht geht?
btw. nette LED! schaut ganz praktisch aus
von Düsendieb (Gast)
den 1A wird er wohl nicht mit einem µc Pin treiben können.
Daher kommt so wie so ein FET hinten drann und dann kann die Spannung an
der LED von 5V unterschiedlich sein.
Axel
Ich habe besagte LED an 5V  mit einem Vorwiderstand von 1,1 Ohm über
einen IRLR7843 angesteuert. Geht bestens.
Danke!
