Hallo, ich bin Anfänger und habe zwei Frage, en handelt sich um den Mikrocontroller AT90CAN128 von Atmel. Versorgungsspannung ist 3.3V Ich möchte wissen, ob ich ein 16 Bit TTL haben kann? Wenn TTL ein Signalpegel ist, kann ich I/O dafür benutzen? Gibt es überhaupt ein 16 Bit-Register?ich habe das Datenblatt geblättert aber nichts gefunden. danke
Patrick schrieb: > Hallo, > ich bin Anfänger und habe zwei Frage, en handelt sich um den > Mikrocontroller AT90CAN128 von Atmel. > Versorgungsspannung ist 3.3V > Ich möchte wissen, ob ich ein 16 Bit TTL haben kann? Was verstehst du unter TTL?
Deine Fragen, deine Antworten .... ergeben nicht wirklich Sinn. Die Wörter haben zwar allesamt mit Elektronik bzw. µC zu tun, aber die Zusammenstellung zu Sätzen ... Das ist so wie wenn jemand fragt: Ich will ein Auto bauen, ist es jetzt egal ob ich im Vergaser 2 verschiedene Schraubenzieher einstecke oder muss ich eine Batterie nehmen? AVR-Tutorial AVR-GCC-Tutorial
Wenn ich den Schaltplan meine Platine schaue, stelle ich fest, dass der Mikrocontroller eine serielle, CAN-Schnittstelle usw. hat. Die Frage ist:gibt es eine TTL-Schnittstelle? Oder kann ich ein beliebiges I/O Pin als Eingang des TTL Signal benutzen ?
Patrick schrieb: > Wenn ich den Schaltplan meine Platine schaue, stelle ich fest, dass der > Mikrocontroller eine serielle, CAN-Schnittstelle usw. hat. Die Frage > ist:gibt es eine TTL-Schnittstelle? Oder kann ich ein beliebiges I/O Pin > als Eingang des TTL Signal benutzen ? TTL ist eine bestimte Spezifikation, welches elektrische Verhalten ein Eingang/Ausgang hat. TTL bedeutet: Transistor - Transistor - Logik Und ja. Du kannst einen normalen I/O Port nehmen, wenn du von irgendwo her Signale hast, von denen die Doku sagt, sie wären TTL
leider es ist nie angewiesen, dass es ein TTL Signae gibt. Anbei der Schaltplan(Teil). Danke
